Kõrgsurvepesuri remont/osad
Tere
Kas keegi siit foorumist remondib kõrgsurvepesureid? Mõtlen siis inimest kellel võiks olla tekkinud mingi kasutuskõlblike osade kogum. Kärcherist jutt ja mudel K3.65. 2 plunseri vedrud puru, üks plastis jubin pumbas katki jne. Ehk on veel päris remondiga tegelevaid inimesi meil olemas. Uue pesuri ostaks siis kui enam asja ei saa tõesti.
Virko
VWt2 foorumi kasutaja nimega teab nendest rohkem.
(31-07-2023, 19:44 PM)diselist Kirjutas:  VWt2 foorumi kasutaja nimega teab nendest rohkem.
Kuna küsimuse esitaja telefoni ei oma ja asub Suur Eestis ehk Tallinnas ei hakanud toksima-lisaks K3. remont võib
lähenaeda poolele korra korraliku pesuri hinnale.
Varuosade hinnad neile on rõvedalt kallid, et ikka kindlasti ostaks inimene uue mitte ei mõtleks remondile :/
No selle teema eesmärk oligi leida keegi kes nendega tegeleb ja kellel seoses sellega on tekkinud kasutuskõlblike kasutatud varuosade kogum. Pumba pea katki aga plunseri vedrud alles jne. Samas kui kusagilt abi ei saa annan ära enda pesurist korras mootori, lüliti jne.
Kärcher K2 töötab kuid surve on lahja.
Enne kui lammutama hakkan, küsiks?
Milles võib viga olla?
palju läbisõit on ? - kulunud ?, sai külma ja paisus midagi jääga ära ?
kui seda aparaati müüvad reaalselt leiva/piima/vorsti poed 75.- eest
https://www.prismamarket.ee/entry/survep...4278158136
ega siis ei imesta, et kulub kui veel satub kehva vesi olema ja ilma filtrita lastakse vms.
teagi kus see piir läks plastik ja metallist pumbaga mudelitel
(31-07-2023, 19:54 PM)vwt2 Kirjutas:
(08-04-2024, 07:20 AM)tõnn Kirjutas:  Kärcher K2 töötab kuid surve on lahja.
Vastused paar rida ülevalpool olemas... soovitan.
Kohati on neil masinatel lihtne probleem.
Mõistan, kui mingi detail on puru, siis varuosade saadavus on piin... samas kui defekt kuskil tihendis või mustuse, mis takistab mingi klapi liikumist - on lihtsalt kõrvaldatav.
Mul küll K5 fullcontrol ja teisel kasutusaastal tekkis probleem, et kui vooluvõrku ühendan hakkab kohe tööle - isegi kui pealüliti on OFF...
Suurt survet taha ei tule, kui sisend vee korraks kinni panen ja masina pihustamise linki alla vajutan lükkab ennaks korraks kuivaks, lülitan vee järgi ja siis tuleb ka surve taha.
Ebameeldiv... aga töö saab tehtud. Eriti närvi ajab see, et pealüliti ei lülita kogu masinas enda süsteemis voolu välja vaid kuidagi läbi releede... samas kui rõhkudega on mingi kamm, siis relee on sisselülitatud. Võtsin ka korraks selle elektrisüsteemi lahti ja ega seal muuta pole miskit. Väga imelik lähenemine kärcheri poolt.
Korraks eelmisel aastal, kui see probleem tekkis, sai sisu lahti võetud ja puhastatud/määritud, nüüd sama sümprotm uuesti. Korraks käitus nagu peab aga täiesti lambist tekkis viga tagasi.
Seega peab uuesti lahti võtma ning selle klapi puhastama - määrima või ka mingi tihendi vahetama.
Kuna kasutan n.ö. maja sisest kraanivett... siis ehk pean mingi täiendava filtrisüsteemi veel sinna ehitama, et ta veel puhtamat vett saaks Wink
Minu probleem on kirjeldatud siin (EDIT: sain vahepeal täiendavat infot, et seda videolõiku ei tasu kullana võtta, sest osad töövõtted/vahendid võiksid olla teised, et töö oleks jätkusuutlikum ning efektiivsem)
Lisaks minu probleemil on pigem ikkagi mingi elektrilüliti kamm (kontaktid põlenud), kuigi esimesel korral, kui lahti võtsin seda ei märganud aga eks lähiajal kaevan uuesti.
Surve kõikumiseks peaks uuesti puhastama-määrima seda klappi, sest kõik olulised asjad peavad olema ka korralikult määritud õige määrdega:
Väga ehitada ei ole vaja - voolikutevahelise filtri sisendveele saab pea igast pesureid müüvast kioskist.
Mina panin enda omale sanga külge tavalise atlase filtrikorpuse kuhu nöörelement sisse käib. Siiani pole kahetsema hakanud.
Kribage ka mis määret te kasutate klappide kummitihendite määrimiseks.
Loomulikult on tootjal omad määrded, mis tavalistes kaubandustes ei liigu ja grammi hind oävõib hinge kinni võtta aga ikkagi...
Olen ATE Plastilube kasutanud.
Õige või vale, ei tea, aga probleeme pole olnud.
ok soetasin stokkerist Karcher 6.288-072.0
Võiks ju olla määre, mida sinna kummirõngastele paigaldada.
Eks vaatan lähiajal oma masina üle ja vajadusel puhastan/määrin klapid, lisaks ka see elektroonika pool.
Sain oma pesuri nüüd ilusti toimima.
Kohene mootori tööle hakkamine, kui toitejuhtme pistikusse ühendasin, oli tingitud lüliti nontaktide põlemisest.
Puhastasin, korrastasin kontaktpinnad ning määrisin elektroonika määrdega.
Nüüd lüliti funkab hästi.
Lisaks võtsin juhtklapid ka lahti, puhastasin vanast määrdest ja panin kokku tagasi.
Seega masin töötab nii nagu töötama ta planeeritud oli.
Ega kellelgi ei ole Nilfisk survepesuri 3,3kw .220v mootorit.
