15-11-2023, 16:02 PM
Ärge siis unustage, et iga põletiga küttekeha (aga eriti just sellise odava Hiina seadme) juurde võiks paigaldada vingugaasi anduri. Seda olulisem kui põlemiseks vajaminev õhk toast võetakse.
(15-11-2023, 16:11 PM)MeelisV Kirjutas: Enne kui hakkate midagi kupeldama (võta see ja pane teine) võiks teada saada mis on selle ruumi vajadus.Kõik õige, sestap ma toon alati sisse arvutustes 24/7 pideva kulu! Vajaduseks märgiti 15 kraadi. Tellisseinad ja muud jutud tähendavadki massiivseid piirdeid, mida on lihtsam soojana hoida kui soojaks kütta. Soojana hoidmisel on mitu võimalust ja kõik kulutavad ikkagi energiat. Midugi on efektiivseim soojuspump ja selle energia talletamine suure energia"mahukusega" materjali aka tellis ja betoon. Kahjuks ei ole tihtipeale muundamine ega ka talletamine võimalikud, siis järgmine ongi infrapunakiirgusega neid soojas hoida ja lasta neil endil õhku tagasi soojendada. Puhas elektriradikas ka, see on kolmas oma efektiivsuselt sest ei vaja mingit välisõhku. Umbse ruumi küttekulu ehk soojashoidmise kulu on otseelektriga üliväike. Niipea kui tekib õhuvahetus, lähevad kulud üles ja efektiivsus langeb kuni kõige raiskavama saunaahjuni. Nii ongi töökoja puhul "umbsus" hea. Õhuvahetuse tekitad tarbimise ajaks sest üldjoontes seal mingit niiskust ei ole. Aga soojustagastusega rekuperaator pole ka suur kulu ei osta ega jooksutada. 2W kulutab aastas 4.40€ eest elektrit
Saab teada nt. testides kasvõi rendist võetud el puhuriga vms.
Gaasipuhureid on ka selliseid mis põlemisega seotud õhud vahetab õuest ja õue tagasi. Seega ei võta ruumist ja ei puhu niisket ruumi tagasi.
Lisaks märkus, et suured massiivsed külmad piirded ei soojene nipsust. Ja lastes ruumi 5 päeva jahtuda ei ole 6. päeva hommikul nt. tunniga mugav seal olla.
Kindlasti mitte passivse radikaga.
Seega oleneb asi ikka vajadusest ja eeldustest.
(15-11-2023, 17:44 PM)giordanobruno Kirjutas: Külmade seinte puhul aitab ehk teadmine, et operatiivne temperatuur, ehk see mida inimene tunneb, koosneb kahest komponendist: õhu temperatuurist ja piirete temperatuurist.Thrumbs up!
Piltlikult: Näiteks +6°C sinte ja +24°C õhu puhul on operatiivne temperatuur +15°C, ehk inimene tunneb end nagu 15 kraadises soojuses.
Tsitaat:Infrapuna küttepaneel eraldab soojust lainepikkusel, mida meie keha loomulikult vastu võtab ja salvestab.
See laiendab meie kapillaare
Parandab keha hapnikuga varustamist ja punaste vereliblede taastumist
Soojusmugavus saavutatakse madalama õhutemperatuuriga ja see on tervislikum kogu organismile
Suurendab valgete vereliblede arvu tugevdades immuunsussüsteemi.
(15-11-2023, 14:59 PM)Necro Kirjutas:(15-11-2023, 14:49 PM)xa88 Kirjutas: aga kas kellelgi siit mõne sellisega (odavad hiina diisel kütteseadmed) on kogemusi?Mul on taoline hiinakas küdemas juba 3ndat hooaega. Mitte vevori oma, aga suhteliselt samasse auku, peenema, punase korpusega 8kw elukas. Toimetab küll. Vooluallikaks on pandud 230V-12V(30A) toiteplokk. Ehk siis, saba seina ning kütab. Õhku võtab ruumist, kuuma tossu viskab läbi garaaziseina pistetud toru välja ning kütab nagu loom. Päevas luristab enam-vähem paagi tühjaks, kui miskine 10 tundi jaurab täistuuride. Aga pisemasse ühe auto garaazi käib kenasti. Vahest olen ta pannud paar tundi ennem tegutsemist kütma, siis lükkab toa kenasti muhedaks küll. Tellisin vist aastaid tagasi ebayst, maksis miskine 110 raha koos toomisega.
https://www.ebay.com/itm/354982569612?_trkparms=ni_actn%3Anav%7Cni_nt%3AWATCHITM_GTC%7Cni_apos%3A1%7Cni_sg%3A1%7Cni_pos%3A1%7Cni_st%3ANEW%7Cni_wh%3A1%7Cni_nid%3A613682056303%7Cni_nsid%3A354982569612%7Cni_bn%3A1&_trksid=p2380424.m570.l5997
85EUR koos postiga, tundub nagu ebaraalselt odav.
Samas Youtubeist vaatasin taoliste kohta videosid ja justkui üldiselt töötavad, kõva juurdehindlusega müüvad mõned spekulandid neid ka osta.ee jt kohalikes kuulutuslehtedes.
Või on siin mingi konks, mis mul kahesilma vahele jääb?
mul garaažikooperatiivis pole enda elektrilepingut ja elektri muuks kui valgustuseks kasutamine tekitab pingeid kulude jagamisel..
Minu oma näeb välja selline. 12V-24V 8KW Air Diesel Heizung Integration LCD Standheizung Luftheizung LKW LGV | eBay
(16-11-2023, 10:07 AM)hobiautod Kirjutas: Paarisaja euroga saab kasutatud õhksoojupumba. Pane taimer peale ja naudi.+1, aga juhul kui omanik, toide, bürokraatia (vältimine), kasutamise perspektiivi pikkus seda varianti võimaldavad. Mõnel progetav taimer juba puldis sees ja uute hind pole ka hull saadava mugavuse kohta.
(16-11-2023, 09:58 AM)wax Kirjutas: Vaese säästliku rotina ostsin aasta tagasi selle väikse Vevori 8kW diislika. Väga rahul. Väikse garageboksi kütab kenast töösoojaks ja vaikne on ka. Boonusena saab ajastada, et hakkab tund enne garaaži minekut kütma. Töölaua kohal on elektriga kiirgur, mida vajadusel sisse lülitada kui vaid laual midagi teha vaja. Odavamalt saaks vist vaid puudega, kuid mul mingi kiiks, et lahtist tuld garaaži üldse ei tahaks..Minule webasto nüüd küll korralikust kaminast ja korstnast ohutum ei tundu. On's see ju raudkobakas mille sees aetakse vedru tuliseks ja tilgutatakse diislit peale ning vendiga antakse õhku. Lisaks peab veel korralik aku/toitekas olema. OK ainuke eelis on et töötab automaatselt.
(16-11-2023, 10:41 AM)Tegelane5 Kirjutas:(16-11-2023, 09:58 AM)wax Kirjutas: Vaese säästliku rotina ostsin aasta tagasi selle väikse Vevori 8kW diislika. Väga rahul. Väikse garageboksi kütab kenast töösoojaks ja vaikne on ka. Boonusena saab ajastada, et hakkab tund enne garaaži minekut kütma. Töölaua kohal on elektriga kiirgur, mida vajadusel sisse lülitada kui vaid laual midagi teha vaja. Odavamalt saaks vist vaid puudega, kuid mul mingi kiiks, et lahtist tuld garaaži üldse ei tahaks..Minule webasto nüüd küll korralikust kaminast ja korstnast ohutum ei tundu. On's see ju raudkobakas mille sees aetakse vedru tuliseks ja tilgutatakse diislit peale ning vendiga antakse õhku. Lisaks peab veel korralik aku/toitekas olema. OK ainuke eelis on et töötab automaatselt.
(16-11-2023, 10:15 AM)Janka Kirjutas:Kurja. Kadunud vend.(15-11-2023, 14:59 PM)Necro Kirjutas:(15-11-2023, 14:49 PM)xa88 Kirjutas: aga kas kellelgi siit mõne sellisega (odavad hiina diisel kütteseadmed) on kogemusi?Mul on taoline hiinakas küdemas juba 3ndat hooaega. Mitte vevori oma, aga suhteliselt samasse auku, peenema, punase korpusega 8kw elukas. Toimetab küll. Vooluallikaks on pandud 230V-12V(30A) toiteplokk. Ehk siis, saba seina ning kütab. Õhku võtab ruumist, kuuma tossu viskab läbi garaaziseina pistetud toru välja ning kütab nagu loom. Päevas luristab enam-vähem paagi tühjaks, kui miskine 10 tundi jaurab täistuuride. Aga pisemasse ühe auto garaazi käib kenasti. Vahest olen ta pannud paar tundi ennem tegutsemist kütma, siis lükkab toa kenasti muhedaks küll. Tellisin vist aastaid tagasi ebayst, maksis miskine 110 raha koos toomisega.
(16-11-2023, 13:27 PM)Necro Kirjutas:Jah. Soojusvaheti ja antifriis sees. 20 minutit täiskoormust ning radikas ka kuum olemas(16-11-2023, 10:15 AM)Janka Kirjutas:Kurja. Kadunud vend.(15-11-2023, 14:59 PM)Necro Kirjutas:(15-11-2023, 14:49 PM)xa88 Kirjutas: aga kas kellelgi siit mõne sellisega (odavad hiina diisel kütteseadmed) on kogemusi?Mul on taoline hiinakas küdemas juba 3ndat hooaega. Mitte vevori oma, aga suhteliselt samasse auku, peenema, punase korpusega 8kw elukas. Toimetab küll. Vooluallikaks on pandud 230V-12V(30A) toiteplokk. Ehk siis, saba seina ning kütab. Õhku võtab ruumist, kuuma tossu viskab läbi garaaziseina pistetud toru välja ning kütab nagu loom. Päevas luristab enam-vähem paagi tühjaks, kui miskine 10 tundi jaurab täistuuride. Aga pisemasse ühe auto garaazi käib kenasti. Vahest olen ta pannud paar tundi ennem tegutsemist kütma, siis lükkab toa kenasti muhedaks küll. Tellisin vist aastaid tagasi ebayst, maksis miskine 110 raha koos toomisega.
Minu oma näeb välja selline. 12V-24V 8KW Air Diesel Heizung Integration LCD Standheizung Luftheizung LKW LGV | eBayMul isegi raam samamoodi alla tehtud, ainult puhur küljega vastu seina.
Kas sul on väljalaske lont läbi soojusvaheti pistetud seda radikat küdema? Päris eht lahendus tundub!
(16-11-2023, 19:49 PM)Janka Kirjutas: Jah. Soojusvaheti ja antifriis sees. 20 minutit täiskoormust ning radikas ka kuum olemas
Niimoodi on sellest hiinakast välja väänatud nii ahjust puhutav kui heitgaasidest tulenev ehk siis kõik, mis vähegi saadaval.
(16-11-2023, 21:35 PM)olli Kirjutas:Ikka saab. Värv aint põleb ära(16-11-2023, 19:49 PM)Janka Kirjutas: Jah. Soojusvaheti ja antifriis sees. 20 minutit täiskoormust ning radikas ka kuum olemas
Kas neid väljalaske gaase otse läbi radika ei saaks juhtida? Jääks soojusvaheti ja antifriis ära. Salvestusmaht muidugi kaoks, aga soojaks läheks ka selle võrra rutem.
