Postitused: 2,585
Teemad: 113
Liitus: May 2004
(16-04-2024, 17:57 PM)klemm Kirjutas: (15-04-2024, 22:46 PM)Aare72 Kirjutas: Sedasorti kõnesid saabub mullegi mõnikord. Helistajad imiteerivad meie enda riigi rahvusvahelise suunakoodiga erinevaid numbreid. Teinekord tervitavad vigases eesti keeles lausa nimepidi. Ja siis hakkab peale. Loomulikult vene keeles. Alguses kuulan rahulikult, mis vennal öelda on. Peale seda, kui ütlen midagi a'la: ''räägi krt eesti keeles, saad ise ka aru, mida sa tahad'', pannakse kõne kärmelt kinni. Just täna oli jälle selline juhus. Helistati numbrilt +3725015393. Varemalt olen säärastest petukõnedest teavitanud aga enam ei viitsi.
Nende peppu saatmistega tasub ettevaatlik olla.
Mingiaeg helistas mulle neiu kes väitis end olevat politseinik. (reede õhtul mingi 19 ajal )
Kuskil 10 min. kuulasin teda ja saatsin otse tagumikku ( ikka väga lolli juttu ajas)
Hel. uuesti ja oli juba päris kuri, saatsin jälle sinna.
Kolmas kord ähvardas krim asjaga ( politsei solvamine jne.)
Esmaspäev tuli mailile kutse tungiva sooviga külastada rahumäe tee 6 asutust.
Poldgi tüng, hoopis tunnistust sooviti ![Toungue Toungue](https://forum.automoto.ee/images/smilies/tongue.gif)
Mul jällegi selline lugu, ajast kui veel korteris elasin.
Õhtul tuli telefonile kõne võõralt numbrilt - suva, panin hääletuks, las heliseb.
Mõne minuti pärast helises domofon - vajutasin ukse lahti kuid ise jutustama ei hakanud.
Minuti pärast koputus uksel - mundris mees küsib, kas see on Teie auto seal valesti pargitud?!?
Õnneks trahvi ei tehtud ja minema ei veetud.
Lihtsalt vestlesime veidi ja parkisin auto mujale.
Postitused: 6,766
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Siit kostab läbi - ei vasta kõnedele. Kas siis pärast tööaega, võõrale numbrile, misiganes muu jutt. Millega see põhjendatud on? Võta vastu, kuula ära, ehk on ikkagi midagi head või vajalikku! Kui on pressing, siis reeglina aitab küsimusest, et kas saadan viisakalt peesse või ebaviisakalt.
Muidugi juhul kui psüühika on nii nõrk, et peale veerandtunnist juttu juba koode jagad, siis on tõesti põhjust hoiduda, aga see pole lahendus! Sellisel juhul on vaja tohtrile minna!
Ise ma ei kujuta ette, et ei vasta või tagasi ei helista, see on ebaviisakas!
Postitused: 2,585
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Ehk oli asi selles, et päevatöö väsitas ära, karikas sai täis ja juurde enam ei mahu.
Postitused: 1,254
Teemad: 22
Liitus: Jul 2009
Üldiselt on nii, et see arutu tiristamine tuleb mingi perioodi ära kannatada. Siis mingid inimesed on solvunud ja irisevad, et sa nende kõnesid vastu ei võta. Kui positsioon võimaldab, siis kehitad lihtsalt õlgu (paha lugu küll), kui ei luba, siis vabandad (ja ei võta järgmine kord jälle vastu). Ja siis harjutakse ära ja ei helistata enam ilma eriti mõjuva põhjuseta. Mis tegelikult ongi eesmärk.
Postitused: 4,638
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Tarkadele veel infoks,et kõnepostkast ehk automaatvastaja oli,aga 0 kasutust...Suunamine mingil määral toimis,aga paljud kohe kui suunamise tekst tuleb siis kõne lõpp...Ja ei olegi muid viisakaid valikuid kui telo riiulisse hääletule ja las helistavad...
Postitused: 4,388
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Tsitaat: ei julge küll seal enam midagi näppida. Seda enam, et normaalseid kasutusjuhendeid pole, kõik pidavat olema "intuitiivselt lihtne"
Pool aastat tagasi kingitud "nuti" abikaasal läheb pidevalt lukku. No ei saa teatud telefonilt enam kutsuda. Teised nr.d töötavad. Juhtuma kipub see, kui muude toimingute ajal (piltide sirvimine näiteks) tuleb kõne ja ta närviliselt püüab seda vastu võtta. Siis tuleb kutsuda keegi, kes oskab blokeeringu lahti teha. Järgmise numbrini või kõneni. Rahuolekust kõnele vastamisel seda vist ei esine. Nii olen kõrvaltvaatajana aru saanud. Omal ikka "vanakooli". Mingi peotäis alates "pooltellisest" vanu telefone läheb varsti kevadise aiakoristuse jääkidega utiili.
