Plaan on siis järgmine: võtan mootori maha, teen mootori korda st. vahetan mõningaid juppe välja, raami teen värvist puhtaks, raam uue värvi alla, uus iste(mida mugavat), ja muid väiksemaid töid!
Lähiajal peaks ka pildid tulema
Mis Riga täpsemalt on ? Aga jõudu tööle
D-6 mootor riga 13 raamil
väike probleem onn
kuidas saaks velgi tagasi ilusti puhtaks ja läikivaks...vanad ära kulund ja särk värk
s-k-y Kirjutas:kuidas saaks velgi tagasi ilusti puhtaks ja läikivaks...vanad ära kulund ja särk värk
Sul on arvatavasti kroomitud veljed.
Lihtsaim lahendus on osta poest kroomipuhastusmögi (nt firma Turtle Wax oma) ning lihtsalt need kaltsuga üle poleerida. Kui kroom on lihtsalt tuhmunud, siis võib see aidata, kui aga maha kulunud ning osalt roostes, siis see võte aitab vaid osaliselt või ei aita üldse.
Hävinud või osaliselt hävinud kroomi korral on heaks lahenduseks vaid uus kroomimine. See on aga kallis, ulatudes ca 150 kroonini ruutdetsimeetri korral koos eeltöödega ja seda ise ei tee.
Seetõttu soovitaksin (vähemalt ajutisena) ka mõningaid hädalahendusi. Saab näiteks peene liivapaberiga (miski nr 600-800) kroomi vigastamise ja rooste kohad üle lihvida, siis minna kallale kroomipoleermögiga ja lõpuks kogu kupatus nt aerosool-veljelakiga üle lakkida kaitseks.
See ei ole küll murdosagi seda, mis uus kroom (ligidalt ei kannata vaadata), aga ma olen seda ise hädavariandina kasutanud, isegi hädapäraselt taastatud näituseeksemplaride korral, kus ei ole võimalust või aega detailide ülekroomimiseks olnud.
Kui oled Discovery\'t vaadanud siis tead et ükskõik mis kroomipuhastusmögi jääb Coca Cola\'le alla, see teeb asja isegi paremini ära, see on see \"Myth Busters\". Ise pole proovinud aga siin sulle midagi keget ja odavat jäerle proovida.
nüüd siis järgmised probleemid:kas on vajalik bensufilter??
sumpas on mõlk, kuidas seda välja saab?
on vaja sadula mõtteid kuna plaanis on teha mingi mugav ja originaalne sadul?
Bensufilter kohustuslik pole...aga see on soovitatav sest püüab ju kõik sita kinni mis bensu sees on..
Algsest varjandist on siis pildid sellel aadresil
võrri pildid
Ei oska sadulat teha!! AIDAKE!!
Muretse Delta/Stella pikk sadul ja kinnita pakiraamile.
Minu meelest kõige parem lahendus.
Võrr on eht rullnoka oma
Ok veidi sadula ehitusest siis:
Enda projektlikale sai tehtud nii, et võetud 1,5cm paksune vineerplaat ja see lõigatud tagumiku jaoks parajaks
sinna alla lõin tavalise pleki ja peale läks poroloon ja kõige peale vana Mosse istmepadja kunstnahk. See sai neetidega kinni ja korras. Peale pole veel pannud, kuna vaja teha selline raamistik, et peale sobiks.
Vabandust, mille bensiinipaagiga antud masinal tegu on?
Kui see on tehasetoodang, oleksin huvitatud selle bensiinipaagi äraostmisest või vahetamisest mõne teise sulle sobiva paagi või näiteks sadula vastu.
Wõrrimeez, kas see mitte Stella paak pole?
Mul oli ka ühel võrril selline (vähemalt pildil tundub selline) peal ja tegu oli Stella paagiga.
Võimalik, ei tea stelladest mittemidagi... huvi tekitas minus see, et paagi kork ei ole keskel, vaid ühes ääres. Tänud informatsiooni eest, tean mida otsida.
See on kindlalt stella paak!
see on küll stella paak.. kuid see pole minu oma
niisiis on järgmine küsimus selles, et kas keegi saaks rääkida midagi D-6 mootorist... kuna see hakkas huvitama.. püüan üldse aru saada mootorite eripärast
Kahetaktiline pöördklapiga sisepõlemismootor. Poolkuiva siduriga, ilma käigukastita, magneetosüütega (magneeto д6-00-800).
kubatuur: 45cc (kolvimõõt 38mm, kolvikäik 40mm)
surveaste: 6,0
võimsus: 1,2 hp/4500 rpm
Tootja: \"Красныи Октябр\", Leningrad, Venemaa, Nõukogude liit.
aga muidu päris hea toorik sul
