Huvituksin palju siin foorumis on kodanike, kellel on \"garaazis\" Iz jupiter 5 või Iz planeta 5.
Tutvustage enda masinaid.
Piltidest ka huvitatud.
Unimüts
Olemas siis planeta5. Masina sain oma 4 aastat tagasi. M-i bensupaagi vastu
Asi oli suht haledas seisus ja mootor kinni. Esimene talv kui asja sain tegin mootori lahti. Ilmnes päris karm vaade mootor oli vett täis ja kolb sisse roostetanud
Niisis sai otsitud uus kolb ja rõngad, panin mootori kokku ja mõtlesin et sellega vead piirduvad
Siis seisis asi mingi 2 aastat ja eelmine suvi akkasin vaatama et värv kah liiga halb ja plekid mõlkis. Nüüd on Iz uue värkatte saanud. Kui rattad all olid hakkasin suure tuhinaga Mootorit peale panema. Aga ilmnes ,et mootori kinitus poltidel vint maas. Selleks et polti vahetada peab käigukasti lahti võtma. Kui käigukast lahti siis leidsin et käigukastis on käigu ümberlülitus junn puruks (väike karastatud junn lülitus võlli peal)
Sai siis uut päris tüki aega otsitud ja lõpuks sain käigukasti tööle. Rõõm oli suur
Siis proovisin huvipärastmootorit pöörata natuke , et noh kuda käigud lülituvad siis. Mootorist kostus lurinat.Nii simmerlingid läbi
Kõik jälle lahti
päeva lõpuks sain asja korda ja akkasin sidurit peale panema ja nägin: Sidurikorv kah puru
Nüüd siis seisab oma 2 nädalat ehitamine selle sidurikorvi taga, aga see nädal loodan saada
Pikk stoori tuli
Pildid siin:
http://www.u-pop.ee/autoline/car/1977/?o=3
Täitsa olemas on 1991 aasta planeta 5, liigub kenasti ja masinaga väga rahul, kuna aga plaanis midagi väheke võimsamat soetada siis kahjuks peab varsti müüki panema
Kas kasutaja unimüts hakkab Jawa armeele soetama lisaks ka IZ -hi?
Tegelt ammu ammu oli selline plaan küll. Kuid nüüd vist uurin endale, kui palju läheks maksma mul jawa Enduro. Tean kellel selline täisoriginaal masian on ning vist hakkan teda pinnima.
Raivo
Ah ah või nii
Sa ei ole nagu enduro mees ju?
Saan aru, et mina! Kuid siis peab olema kõvasti koidulaid, kui on see tsikell millest mida mõtlen.
Siiani on juttu olnud 8 tuh eegist. Seega koidulatega ei tee midagi. Kui külla lähen teen pilte.
Aitab läbust tagasi teema juurde. Kes midagi veel tahab küsida saatku PT
