(28-12-2015, 09:58 AM)pen.skar Kirjutas: [ -> ]Siis osta ikka Esab Caddy näiteks. Hea firma, mitte kallis, inverteril jne. Teed töö ära, riputad garaazi ukse külge konksule, keerad ballooni kinni ja 5 kg rullist jätkub päris pikaks ajaks. See "laudajahutaja" vast ei lähegi nii alla, et plekki saab lasta.
Eks näis mis tast saab. Loomulikult oleks mingi kvaliteetne läänekas hea, aga seda keevitust läheb nii vähe ja nii harva vaja, et kuidagi ei raatsi kallist aparaati nurka seisma osta
Kui siinsetki arutelu jälgida, siis tundub et keevituste suhtes on odavat ja head lahendust väga raske leida. Paistab et nende kuni 200- maksvate läänekatega miskit eriti teha ei saa ja nende vanemate vene omadega ka pigem lotovõit, kui saad hea ja toimiva aparaadi...
Tahtsid ikka öelda 200 maksvate hiinakatega
Eelnevaid keevitusteemasid lugedes on mulje jäänud et Esab Power Compact on päris levinud foorumlaste seas, kas keegi oskab soovitada kuhu pöörduda varuosade sooviga? Vaja veorulliku ette ja taha traati suunavaid kõrisid, joonisel siis 5,6 ja 11.
Tervist ja uut !
mida head/halba oskab keegi kosta seesuguse aparaadi kohta : telvin force 195 MMA/TIG (15-170 A) ?
(03-01-2016, 16:28 PM)iceman Kirjutas: [ -> ] Tervist ja uut !
150€ eest vägagi mugav ja hea väike inverter. Kui mul selliste näitajatega masinat vaja, oleks see esimene valik.
seda müüb mees 250-ga ja väidab odavaima STOKKERIS olevat 360-nd , tõsi tal seal väikesed boonused juures . ise inverterite kohapealt täitsa tume öö .
Oijah, vabandan, vaatasin 165 hinda. 195 on tõesti letis 360€.
http://www.weldequip.com/products/sealey...-large.jpg
Oskab ehk keegi soovitada,nõustada.See Telwin 203 traadi etteveo meh.aparaat 3 faasi,18 kg.1mm traadi keraga ei taha eriti heasti vedada,nii umb.veerandi jagu maha saab,siis lääb vedu norm.Pingutus pult tuleb ikka kõvasti peale keerata,et kuidagi toimiks.Olen mõelnud,et vahetaks selle millegi analoogsega,aga kas see on peris nii,et sinna sobib mingi teise moodsama oma.Kõri,käpp on suhtkoht uuepoolne,vahetatud välja,seda kõrt ka ikka uuendan,mis jääb rulli ja etteveo vahele,sobib heasti sprei pudeli pikk kõrs.Samas ega ei ole ka rulle vahetanud,vbl.tuleks alata just juppide välja vahetamisega...
Mul oli varasemalt ühe ratta veoga hiinakas. 5kg 0.8mm traat käis sisse. Esimesed kaks-kolm rulli traati sain kuidagi hakkama, a siis ükskord rulli vahetades ei saanud enam mitte kuidagi vedama. Läks uus veoratas sisse, jooksis taas päris normilt. Nii et kui juba mõnigi kera traati läbi käinud, tasuks mõelda rataste vahetusele küll.
Kas traadi kera jookase ise vabalt,st kusagilt vastu korpust ei käi?Traat plastikusse sisse pole end kuhugi söönud?
Endal ka üks ühe rullikuga "Helwin" olemas, esimese asjana võta rullik välja ja nokki puhtaks vasesodist mis on rulliku põhja kogunenud. jaa siis viska kogu krempel minema
Ei tegelikult need telwini traadi etteveo mehhanismid on kehvakesed, olen mõelnud, et äkki annaks midagi sellist
http://antehnika.eu/toode/212/traadi-etteande-mootor peale aretada, muidugi kui antud aparaat 24v võimaldab kui ettevedu on 12v siis on valiku variante vähem. Aga on mõtteks on see jäänud, ilmselt oleks soodsam müüa telwin maha ja natukese lisaks makstes mõni päris keevitus osta.
Kunagi ammu kui keevitusega sai leiba lauale pandud olid kasutada mastermig neljasajad, mõnus masin, aga sama häda ettevedu on s**t, siis oli töökojas üks vana kes viilis kõigile masinatele välja terasest ülemise rulliku kanduri, natuke see elu parandas aga mitte oluliselt.
Kui otsustad enda oma ümber ehitada, siis võid teada anda kui edukas see oli, need masinad on laialt levinud ja hea on teiste kogemustest õppida
Endagi Telwini aparaadil sama ettevedu ja olen ammu mõelnud selle etteveo teha ümber aga siiani pole mahti olnud. Täis rulliga ei taha hästi vedada. Seda põhja sodist puhastamist tehtud ja ka kõri koos juurdekuuluvaga vahetatud kunagi ammu kuid asi paremaks ei läinud.
Kui keegi otsa lahti teeks, siis vast tuleks ümbertegemise tuhin ehk tagasi
(27-01-2016, 21:28 PM)Veskioja Kirjutas: [ -> ]Mul karvane tunne,et takistus hakkab juba sellest,et vahesein mille küljes seesamune junn,millel rull ringib.See justkui annaks läbi paenduma ja hõõrub jh vasta luuki.Ega väga polegi millimeetrist 18 kg rulli enne kasutanud,ikka 15 kg ja 0.8 aga nohjh,see 3 kg.suurt ei muuda olukorda.Maitea vbl.pistaks oopis trepinki tühja rulli ja krudiks poolejagu kergemaks.Rulli soont olen ka ikka üle kratsinud.
Panin kah treipinki 5 kg pooli ja kerisin suurelt rullilt selle täis ja toimis edukalt.
keevitus keerab kannikasse,3 faasi ja 250 A.Lülitist sisse lülitad masina ja kohe viskab termo tulukese põlema(külm masin),vast 5-15 sek ja lülitab hetkeks termo välja ja kohe uuesti sisse.Lambist tekkis.Ise kahtlustan termo peetis.See junn vist mähise traatide vahele keritud,vahetamiseks tuleb mähist natuke lahti harutada?Kunagi ammu tegi analoogset pulli,aga siis kadus anomaalja iseenesest.
Ei oska öelda aga meil tööjuures on mingi klaaskiust kootud tekk selletarbeks. Aga mina oma lolli mõistusega katsetaks mingit Tamrexi vms tulekustutustekki
(05-02-2016, 20:06 PM)Veskioja Kirjutas: [ -> ]Kasutan ka asjade,näit.auto istmed,armatuur,klaasid jne.kaitseks selliseid klaaskiust üheltpoolt valge teiselt hõbedane,tõenäoliselt AL.
Kus kohast sellist saab?
(27-01-2016, 00:23 AM)Veskioja Kirjutas: [ -> ]http://www.weldequip.com/products/sealey...-large.jpg
Pole sel telwinil häda midagi.Kas veorullil jookseb traat õiges soones?Kui 1mm jookseb 0,8 soones siis hakkab traati koorima ja kõri päris ruttu umbes.Pingutusega ei ole mõtet üle pingutada,tapab mootori ära.Vaata et traadirulli pingutus ei ole liiga peale keeratud.Jääb arusaamatuks kas käpa sees olev kõri on vahetatud?See peab olema ka õige pikkusega.
Kas keegi foorumlastest omab Tartu või Jõgevamaal Wallius traatkeevitust 200-250 A ?
Sooviks enne sellise ostmist teda töös proovida.
