Täisversioon: 68.a. jupiter 2 korviga
Ajasin kah möödund suvel isa vanale izile hääled sisse.
sai hangitud uus sadul (vanal kate oli otsas), lapitud korvi põhjas suured roosteaugud, korv värvitud, leiutatud korviratta porilaual asuv esimene gabariidituli (kahjuks pole originaali leidnud), korvi iste sai sadulsepa poolt uue elu ja kuna originaaldokud leiti kah üles, isegi legaalselt arvele võetud.
Rehkendasin, et seisis garaaziz 14 aastat peale viimast sõitmist.
Mis veel tegemata -tagaratas on pehme (eks ikka suurest sõitmisest korv õhus) - vaja vahetada kobedama vastu.
Spidoka seier on lahti.
Süütelukk jamab - peale suuremat jõnksu peab kohe võtit suruma et seisma ei jääks.
Tagapidur on ütlemata kehv, pole veel lahti võtnud aga see tuleb koos ketivahetusega (rullikud kukuvad tasapisi küljest ära).
Ja põhimure: üsna uue ekspluatatsiooni alguses oli täheldada, et sealt tihendi vahelt, kus mootor pooleks käib, kohe karbussi alt mullitab ja ajab õhku. Kuna mootor käis ilusti, ei raatsinud esimesi sõidurööme edasi lükata.
Umbes peale teist paagitäit hakkas vasakpoolne silinder jamama, töötas jälle peale küünla vahetust ja viimati ei teind muud, kui kõrgematel pöörete turtsus korra või paar.
Daignoosiks sai esialgu süütejama, aga kõik sai nagu üle käia ja konsiilium arvas, et saab lisaõhku.
Sama silinder on kuidagi rohkem õline ka väljapoolt ja suitseb rohkem (muidugi siis, kui veel töötas).
Et nagu peaks lahti võtma, vahetama vända simmerid ja selle keskmise suure tihendi. Ja võib-olla veel midagi.....
Kuna pole enne teinud ja pole õiget kohtagi, kus mootorit lammutada, siis kas keegi võtaks vaevaks ja näpiks korda väikse vaevatasu eest iz-ju 2 mootori.
Põristaks tuleval suvel jälle mõni õhtu ringi.
