Lehti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kas keegi on monteerinud oma MTZ 05 le sellise riistapuu külge- редуктор рмб1 ? Selle abil saaks monteerida Neva blokile mõeldud kaherootorilise niiduki Zarja ette. "Interneeduses" ringleb ka üks video selle vidinaga
https://www.youtube.com/watch?v=bfEM5pH1Xpw
Tere!
Sai ka Riiast toodud mtz 05 -le 13 hp mootor ja vahe flants ja kenasti peale installitud... ja toimib.
Kas keegi oskab soovitada motoblo
kile kalasaba mustriga rehvi ? kust saada ja mida keegi kasutanud on ?
(14-04-2018, 19:25 PM)garaaziporand Kirjutas: [ -> ]Tere!
Tere
Oma MB-2-le sain Tartus Vitamiini tänava lõpus olevast põllutehnika poest. Nime ei mäleta. Väga soodne hind oli, võrreldes mujalt otsituga.
Kohapeal ei olnud, kuid telliti ja järgmine päev olid kohal. Rehvi krihv küll ei ole nii suur kui originaalil, mis mul all olid aga vähemalt uued.
M.
Tere.
Kui soovid jätta sama velje peale siis
http://shop.baltyre.ee/ Baltyrest saab. Saadavad kodu ukse taha ära.
Kui soovid veljemõõtu muuta siis ... .
Kui kunagi rattareduktori simmerlinge vahetasin siis vedeles üks Lada velg ehk 4x98 poldivalemiga toode ligiduses . Sai pulli pärast aukudesse proovitud , sobis.
Minu mõte hakkas liikuma ,et paigaldada sinna hoopis selline kui vanad rehvid läbi saavad. 4x100 poldivalem ja eksentrik polt, selliseid velgi leidub lademes.
http://shop.baltyre.ee/product/pid/4164
Tänud info eest, uurin neid variante
Uus mootor peal ja vaja veel starter ja aku ühendada..
Pean plaani, et lähitulevikus kas äkki hiinakas mootor peale panna, u. 467 eur peaks minema see asi siis? Kas el.starter oli mootori hinna (268 eur) sees või eraldi juurde ostetav? Aku ilmselt eraldi? Mootor laeb akut ka?
Samas käigukastiga vaja ka natuke tegeleda, fiksaatoriga ja ega ka originaalrehvid enam head pole (mustrit on, aga pragunenud) ja võibolla mingeid väljaminekuid veel, peab mõtlema kas tasub.
Kas keegi oskab öelda veel peale MTZ 05 selliseid väiketraktorid, millel on lülitatav diffrilukk?
Aitähh.
(15-04-2018, 21:08 PM)veix__ Kirjutas: [ -> ]Pean plaani, et lähitulevikus kas äkki hiinakas mootor peale panna, u. 467 eur peaks minema see asi siis? Kas el.starter oli mootori hinna (268 eur) sees või eraldi juurde ostetav? Aku ilmselt eraldi? Mootor laeb akut ka?
Minul läks Mootor(starteriga) ja flants ja uued sidurikettad ck 490.- aku vaja paigaldada ja laeb ka ...
Kas keegi teab MTZ 05 käigukasti ja sidurikoja õli koguseid ja mida sinna panna ?
Seal peaks küljepeal kontollava olema, sinnani peaks õli panema. Ise vist panin nö. suvalist käigukastiõli, aga võiks ju poes olles küsida midaa märgsiduriga kastile soovitatakse.
Millalgi nägin, et keegi müüs osta.ee-s MTZ-05 käigukastile uusi fiksaatorvõlle, enam ei paista olema. Äkki kellelgi pakkuda?
