Täisversioon: Abi puulõhkujaga
Lehti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
"sellist masinat on sisuliselt võimatu teha"
võtan seda kui väljakutset   Smile
Korralikud halud saab sularahaks teha, oma majapidamise peab "puurämpsuga" köetud saama.
Ja osa leiutamisest on muidugi ka leiutamise enese pärast aga lõpptulemusena võiks mingis osas masinavärk ikka töötada ka ja seega inimene saaks rohkem aega põhitegevusega tegeleda... ehk jalad seinal järgmist masinat välja mõelda.
Võta ühendust Honda robootikaosakonnaga! Ehk on nad mõne Asimo maha kandnud. See sinder oskas 10+ aastat tagasi trepist käia, ju suudab puid ka ahju visata Big Grin
Kui ma selle rebaki toodangu ahju ajamise automatiseerimise üle mõtlesin, siis tundus tol hetkel kõige loogilisem variant koonuspunker nagu teraviljal. Selle all lint transportöör piisava jõuvaruga, klotside väljumise osas peaks olema mingi osa punkri seinast kummilapakaga, et kinni ei kiiluks. Lint veab klotsi piisavalt kõrgele ning sealt juba kukub materjal gravitatsiooni abil katla põletisse. Transportööri peaks kindlasti juhtima mingi peenem andurite süsteem kuna iga sektsiooniga ei tule kindlasti sama kogus materjali üles.  Tegurit millelt pealeanne võiks oma sisendi saada on suitsugaaside temperatuur, aeg. Ehk siis tuleks nii programmeerida, et kui suitsugaasi temp langeb alla x kraadi, siis läheb transportöör käima nii pikaks ajaks, et üks pulkade vaheline sektsioon lindilt jõuaks põletisse kukkuda. Nüüd jääb lint seisma ntx 30 sekundiks ning kui selle ajaga suitsugaaside temp paika ei ole läinud, siis viskab järgmise portsu põletisse. Kui selle aja jooksul on soovitud suitsugaaside temp käes, siis ei juhtu enne midagi kuni jälle madalamale langeb x-st.
(19-12-2017, 22:24 PM)pkmp Kirjutas: [ -> ]võtan seda kui väljakutset   Smile
Tee oma väljakutse tiba lihtsamaks. Arvan, et suure võidu annab söödetava materjali mõõdu piiramine. 18cm halgudena sularahaks ja rebakile kuni 10cm-st materjali näiteks. Just see proportsioonivärk.
Igasugudel tigudel ja sahtlitel on kindlasti lihtsam kuni 10sentimeetrise materjaliga tegeleda kui kuni 20sentimeetrisega.
Halge koldesse puistav masin täidetakse käsitsi, sinna laotakse puud, mida on enne veel mitu korda ringi laotud, see pole teema. Vaja on rebakist punkrisse ja sealt minimaalse sekkumisega koldesse.
Kuivatada saab tegelikult ruumis sees ka, vent on võlusõna. Ventileerima peab punkrit, mitte tervet ruumi.
"Just see proportsioonivärk."
Jah täpselt mul nii ongi, igale läbimõõdule on oma masin.
Üks punker on hakitud klotsimaterjali täis, nüüd saab proovida, kuidas see koos "voolab", kopaga haakub, avadest läbi läheb, võlve moodustab, milline on varikaldenurk jne jne
Kui klotsid konteinerist ise sinna kaldtee peale ka ronima hakkaks... aga võimatut ei ole sealgi midagi.
Kogu süsteem võiks ustega kinnine kapp ka olla.
Sektorluugist võiks vesi seest läbi käia, tule poolset külge šamottplaadiga teha pole ka keeruline.
Hää kui võõrkeeli oskad  Smile
Poolakad lasid välja selle hoorattaga puulõhkuja, hinnaks 387+kõmm. Täitsa kenasti toimetab...
https://rebaki24.pl/en/splitters-and-bor...er-5t.html
Kahe kangiga start hakkab kindlasti närvidele. Muidu pisike laud juurde teha ja mingi kõrgem konstrui alla ja selle raha eest on aparaati küll.
Kui keegi tellib võtaks ka ühe.
(02-01-2018, 09:08 AM)alfredo Kirjutas: [ -> ]Kahe kangiga start hakkab kindlasti närvidele. Muidu pisike laud juurde teha ja mingi kõrgem konstrui alla ja selle raha eest on aparaati küll.
see poolaka kuni 40 cm pakupikkus on ikka ebamäärane küll, mul ahjupuu standart 42 cm saunaahju pärast, tegelt enamasti 45+- 3 cm, vahel harva jääb ka 50-52 cm pakuots üle, siis läheb ka see ahju. Ja pliidile jälle ei mahu üle 25-27 cm puud alla
(02-01-2018, 20:48 PM)mutikas Kirjutas: [ -> ]Kui keegi tellib võtaks ka ühe.
Kontakteeru Agrosilva OÜ nimelise firmaga. Nemad tegelevad selle poolakate firmaga ja orgunnivad asja siia. Ma just tellisin nende kaudu rebaki sealt. Maksab see kõik mõne euri rohkem aga samas jäävad igasugu transa ja muud probleemid ära, ja kui midagi katki läheb, on kuhu pöörduda ja kellega asju ajada.
(02-01-2018, 20:57 PM)honkomees Kirjutas: [ -> ]see poolaka kuni 40 cm pakupikkus on ikka ebamäärane küll, mul ahjupuu standart 42 cm saunaahju pärast, tegelt enamasti 45+- 3 cm, vahel harva jääb ka 50-52 cm pakuots üle, siis läheb ka see ahju. Ja pliidile jälle ei mahu üle 25-27 cm puud alla
Ma kannatasin ka hulga aastaid saunaahju puude pikkuse erimõõtu kuni ükskord sähvatas ja nüüd ongi korras. Tollel ahjul oli ees malmist pliidiuks, saun nagu ikka, enne ahi, siis vaheseinad nii, et ahju terves tükis välja küll saaks aga igavesti suur ettevõtmine oleks.
Nüüd on ees uks, mis oma raamiga on ca 5 cm väljapoole toodud. Istub samas augus, raam on poltidega ahju küljes kinni ja kogulugu. Ei mingit keevituse sauna tassimist, ei mingit ahju keevituse juurde tassimist, relakaga vana uks eest, natuke nikerdamist, mõni auk puurida ja üks puude erimõõt jälle vähem.
Nüüd ootab järge järgmine Kalvise pliit-katel kuhu samuti 50 cm mingi mõne cm pärast sirgelt sisse ei mahu. Sellel ongi juba sünnist uks poltidega ees, jääb üle vaid imestada, et enne selle peale ei tulnud, et väike vahetükk teha.  Muudkui sai puid poolviltu sisse topitud ja vannutud.
(03-01-2018, 10:41 AM)pkmp Kirjutas: [ -> ]
Mul mahub küll pikem ka, kuid tuharest lühike ja  taga põlemine seega kehv. Eelistan seetõttu igale poole lühemaid halge, nii 40-45 cm. Ka umbkoldega ahjus põlevad ühtlasemalt kui pikad.
(18-12-2017, 21:23 PM)pkmp Kirjutas: [ -> ]Elektrimootor ühe seisva agregaadi küljest laenatud 7,5 kW 950 pööret, rihmad 2B 1:1
Väga tõenäoliselt saaks kiirema reduktoriga ja sama mootoriga ka piisava jõuvaruga käima aga kuna maht (praegu veel) ei ole nii suur, et kiirus/aeglus ei häiri, siis kunagi hiljem võib proovida.  Tsiteerides: "reservi peab ikka olema"
edit:
Reservist osa on kasutusele võetud:
rihmaratas sai vahetatud, nüüd on 1,6 korda kiirem.
Esialgu lõikejõu erinevusest  aru ei saa, eks peab mõne hunniku jälle ära klotsistama.
Kunagi jäi üks selline isend jalgu.
Käitati seda deere pealt. Vanja oli kaasas, kes opereeris puid peale-maha. Fiskar oli ka enamus ajast abiks, mis tegi raskemad tõstmised.
Hirmus kolakas. Pikkust kuskil 3 meetrit ehk? Silindri päritolu ei tea. Pakuks, et jumzi küljest, aga pead es anna.
[Pilt: 01114953714a822.jpg]
Russ oskab mõnikord ka üllatada.
Välja on töötatud põnev abivahend pisikese närvikõdi otsijaile, kui igapäevaelu on ära tüüdanud.
Kusjuures sellel viimasel see operaatori iste on täiesti asjakohane.
Aasta kruvilõhkujal tekkinud probleemist naksti möödas:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?...#pid417671
Uus hooaeg jälle käes ja pärast mõningaid täiustusi saab masinaga uuesti tööd teha.
Elektrimootori võllile sai kõveruse vastaspoolele juurde keevitatud. Treipinki ja saigi võll sirgeks.
Et vältida jälle elektrimootori võlli kõveraks minekut, sai kruvi koos hoorattaga laagripukkidega eraldi võllile tehtud. Võlliks 70mm silindrivars, mis pöörleb 214 laagripukkidel. Kruvi koos hoorattaga kinnitub 6 poldi abil flantsile, mis võlli külge keevitatud.
Rihmaseibidega sai pöördeid alla ka võetud, 700Rpm kandis.
[attachment=68612] [attachment=68613] [attachment=68614]
Paremaks liigutamiseks sai rattad alla pandud ja raami ka veits ringi tehtud. Raami etteotsa vinklite külge sai toru alles jäetud. Saab masina püsti lükata. Võtab vähem ruumi ja rehvid ka koormuse alt vabad.
[attachment=68615] [attachment=68616] [attachment=68617] [attachment=68618]
Rihmaratastele ja hooratta ümbrusesse 2mm kate ka voolitud.
[attachment=68619] [attachment=68620]
Kuna 1 oli olemas tegin multifunktsionaalseks.  Mehaaniline mutrikeeraja padruni asemele paigaldasin puur-koonuse.  Mutrikeeraja töötab El mootori reversiga ja väljund võll haak siduriga, ise olen Linnavurle ja küttepuudega ei toimeta. Oleks vaja katsetust  aparaadile.
[attachment=68622]
