Tere.
Kust kohast võiks tänapäeval leida indikaatorkella täpsusega vähemalt 0,05 mm ning kindlasti peab olema magnetalus(kinnitamiseks)+vars ja väike otsikute komplekt juures.
Mina olen oma täppismõõteriistad saanud kadaka turult. Viimati (paar aastat tagasi) ostsin silindri sisemõõdiku. Maksis umbes 500eek.
Kindlasti on veel turgusid, kus vanakraami müüakse.
Kas Kadaka turg siiamaani tegutseb?
Vanasti oli jah hull kirbuturg kui siis ehitati uued hooned jne ning sellest ajast alates pole sinna enam jalga tõstnud.
Mis Kadaka autoturust on saanud?
Lihtsalt kui enam poodidest ei saa siis pean vaatama muid nurgataguseid
Autoturult võid otsida. Laup-pühap seal ikka elu kihab.
Kui raha nagu muda siis poest saab ka tänapäeval kõike.
Lunast näiteks
Kui ma nüüd eksin, siis palun kõvasti mitte lüüa, aga mulle hakkas Tööriistamarketis justkui silma, et sealt saaks vajaliku komplekti kokku umbes 650-700 krooniga. Aga võib-olla vaatasin ma midagi muud, mis nüüd pähe jälle kargas...
Balti jaam turul on praegu indikaatorkell müügil, küll ilma aluseta, aga kui otsida, siis peaks sealt ka kinnituse leidma.
Tere ,ei hakanud uut teemat tegema ja kasutan seda vana ...
Ostsin omale indikaatorkella ja proovisin seda erinevat moodi silindri külge paigaldada et läbi küünla augu kolvi seisu mõõta. Proovisin küünla korpuse külge panna aga ei andnud soovitud tulemust . Vahepeal läks ikka paigast ära . Niiet siit küsimus kas selle jaoks on mingi spetsiaalne adapter ,kuidas see välja näeb ja kust seda võimalik osta on? Kas see adapter keeratakse küünla keermesse või kinnitub kuidagi muud moodi silindri külge ?
Kolvi seisu? St. ÜSS? Ülemist surnud seisu püüad mõõta?
(13-05-2017, 11:18 AM)Holster Kirjutas: [ -> ]Tere ,ei hakanud uut teemat tegema ja kasutan seda vana ...
Tuttav treial treib.
Selle töö jaoks tavalisest suplerist küll ja veel.
Ja supler on alati otse ja kindlalt ühes asendis, eriti kui tahta näiteks kahepütise mootori mõlema silindri süüted võrdseks ajada? Kümnendikke uurid muidugi nooniuse pealt? Kõvad mehed panevad süüte paika üldse kuulmise järgi.
Kui aga ikkagi on soov kasutada indikaatorkella, eriti kui see juba olemas on, siis enam-vähem pädeva "adapteri" saab teha suvalisest vanast küünlast näiteks EPO liimi kaasabil.
(13-05-2017, 12:25 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ]Selle töö jaoks tavalisest suplerist küll ja veel.
Mis asi on supler???
Kas tõesti selles eas mehele võõrsõna.
(13-05-2017, 14:38 PM)stretch Kirjutas: [ -> ]Ja supler on alati otse ja kindlalt ühes asendis, eriti kui tahta näiteks kahepütise mootori mõlema silindri süüted võrdseks ajada? Kümnendikke uurid muidugi nooniuse pealt? Kõvad mehed panevad süüte paika üldse kuulmise järgi.
Olgu või 12 pütine,süüte ajad paika ikka 1 püti pealt.ehk niimoodi.(egas Sul ometi igale potile eraldi jagajat pole)
Siin nii palju Eestimeelseid tegelasi ja nüüd räägivad võõrsõnadega puhast Eesti keelt. Kurb. Pange Lõunaosariikide murretes kah juurdeja Setu Kuningriigi keeles kah. Tehnika vajab täpsust ja seda ka väljendites üheselt.
Võõrriigi keeles Eesti keeles
haamer --------------------- -vasar
supler --------------------- - nihik (nihkkaliiber)
(13-05-2017, 19:13 PM)ivoalaska Kirjutas: [ -> ] (13-05-2017, 18:50 PM)_rein_ Kirjutas: [ -> ] (13-05-2017, 12:25 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ]Selle töö jaoks tavalisest suplerist küll ja veel.
(13-05-2017, 19:00 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ]Kas tõesti selles eas mehele võõrsõna.
Siin foorumis võiks ka Eesti keelt austada.
Nihik aka supler.
Wikipeedia arvab nii.
Nihik
[/url]
Nihik ehk nihkmõõdik (rahvakeeles ka nihkkaliiber, supler, inglise Vernier caliper) on seade [url=https://et.wikipedia.org/wiki/Pikkus]pikkuse, läbimõõdu ja sügavuse mõõtmiseks. Ta koosneb mõõteharudega joonlauast ja sellel nihutatavast samasuguste harudega raamist. Mõõtetulemus saadakse joonlaua põhiskaalalt ja raamil olevalt nooniuselt. Mõõteharud on kohandatud ka detailisiseläbimõõdu mõõtmiseks. Enamasti tuleb siis lugemile lisada mõõteharule märgitud parandus, näiteks 10 millimeetrit. Aukude sügavuse mõõtmiseks on liikuv raam varustatud vardaga. Nihiku täpsus on tavaliselt kas 0,1 mm või 0,05 mm. Viimastel aastatel on hakanud levima ka digitaalsed nihikud.
Kateg
Ei ole mingit vihjet nn.laensõnast. RAHVAKEELES SUPLER
(13-05-2017, 19:16 PM)h2rra Kirjutas: [ -> ]Siin nii palju Eestimeelseid tegelasi ja nüüd räägivad võõrsõnadega puhast Eesti keelt. Kurb. Pange Lõunaosariikide murretes kah juurdeja Setu Kuningriigi keeles kah. Tehnika vajab täpsust ja seda ka väljendites üheselt.
Kas hõiskad lapselapsele ,ulata vasar
,arvan et ikka haamrit soovid.
1981 väljaantud Tehnikaleksikon sõna "supler" ei tunne,on nihik.
PS.Ma olen kuulnud ka sellist sõna штангенцйруль.
