(05-02-2013, 17:30 PM)Provoker23 Kirjutas: [ -> ]Väga suured tänud põhjaliku vastuse eest. Nagu kirjutasin on tegemist mudeliga. Labade alla saan panna kõrguse 45cm ja raadius 47cm. Jällegi ei suuda ise leida võimalust mis sellise mudeli pöörded olema saaksid erinevatel tuulekiirustel Lenz tüüpi tiibadega 4tk ja Savonius tüüpi tiibadega 4tk.
Täna sai raam valmis laagrid sees ja peavõll paigas. Edasi ongi erinevad tiivad ja siis hakkan generaatori osaga tegelema.
Kuigi on lihtsam paigaldada nelja siis ma üle kolme ja alla kolme ei soovita.
Kolme laba puhul on ühtlasem käik, sest üks laba lõpetab ja teine alustab tööd aga neljase ja kahese puhul on surnud punktid sees kus ei tee tööd ükski laba ja siis teeb mõni täis pauguga ja koos teisega ja siis jälle ei ükski. isegi kui mudel ja raadius 47cm siis on mastist võnked tunda.
Eriti oluline on kolm laba Lenz2 puhul sest tegemist on hübriid tuulikuga mille tipukiirus saab minna 1.6 peale ja kui sellele panna neljas laba siis pöörded vähenevad.
Hinnanguline tuuliku tipu kiirus ehk inglisekeelne lühend TSR on kordaja mis näitab kui kiiresti tiiviku laba tipp tuule suhtes liigub. Kui sa kasutad savoniust siis selle TSR on kusagil 0,6-0,8. Savoniuse suurim kasutegur on 0,6 juures. Lenz2 TSR on 0,8-1,6 suurim kasutegur on 0,8 juures. Sealt edasi saab arvutada tuuliku pöörded 3m/s tuul korda TSR 0,6 korda 60 jagatud ümbermõõt 2,95 teeb kokku 36pööret. Lens2 saab joosta kuni TSR 1,6 peale mida saab ära kasutada ja tänu sellele on pöörded 3 x 1,6 x 60 / 2,95 = 97 .
TSR-id on kasutatav vahemik. Savoniuse TSR on 1 aga seda ta reeglina ei saavuta isegi ilma koormuseta. Lenz2 saab hakata natuke juba tootma 1,6 juures aga TSR kohe langeb, mis ei ole tegelikult enam tähtis sest siis juba vooolu tuleb. Ilmselt vast vati või kage jagu aga tuleb.
Tõuke tuulikutega saab teha sellise nahaalse gene arvestuse, et ta hakkaks tootma kusagil 2,5m/s tuulega ja selle arvutuse juures tuleb võtta TSR-iks kõrgem. Savoniusel sii 0,8 ja Lens2 1,6. Kui nüüd tuul tõuseb siis TSR küll langeb aga tuule kiiruse kasvamine tähendab seda, et pöörded ei lange.
Tõste tüüpi labaga see asi ei ole hea sest labal on enda käimas hoidmiseks kriitiline tuule kiiruse ja pöörete suhe alla mille ta varingusse kukub ja ei tee üldse tööd. Seepärast neid alla 3m/s tuule kiirusel ei ole mõistlik kasutada.
Kuna sul gene materjali vägapalju ei ole siis soovitaks pigem kasutada mitte raadius 47cm vaid diameeter 47cm . Mudel tuleb küll tõsine mudel aga 3 x 1,6 x 60 / 1,48 = 194. Tulemuseks siis suuremad pöörded ja võimalus panna gene mähisesse jämedam traat kuna keerdude arv väiksem.
Kui teed nelja labalise Lenz2 siis ma ei oska enam genet täpselt välja arvutada. savooniusel ei muutu suurt midagi.
siia lõppu see ka
http://windstuff.org/calc/calc.php vatte ei tasu väga tõsiselt võtta sest mõned kaod on arvestamatta seessuunas, et tuulik võib selle anda aga sa ei saa kasutada niipalju. kasutegur on ka natuke kõrgele seatud ja tuul on miilides mis on natuke tüütu aga 2,2miili on 1m/s
