Tere jälle! , siin pole küll ostu- müügi teema, aga mure ise on teemasse, nimelt oleks vaja 3 F el mootorit ,mille staatori sisemise ava läbimõõt oleks ideaalis 127 mm, aga võib olla ka mõni mm väiksem või suurem Pöörete arv ei ole oluline, võib olla ka kõrbenud, kellegi kreissae mootor äkki
. Ise ma ei tea el mootorite staatorite mõõte, aga äkki kellegil on tabelid, kuskohast saab vaadata (mõni mähkija näiteks), isegi see oleks abiks, siis teaks edasi otsida mootori margi järgi. Asi vajalik uue tuulegeneraatori jaoks, sellise mõõduga mootor peaks olema 2,2 KW ja rohkem, alla selle on kindlasti väike.
Tere jälle, minu tellitud magnet (100+kg) jõudis kohale ja magnet on tõesti vägev, kannatab muretult metalltala küljes rippumist järjestuses tala,magnet,metallitükk,mina. Siinkohal tänud Eikkile USA-st kes tegi kogu asjaajamise ära, ja Rivole, kes magnetit Eestis edasi ja minuni toimetas, mul oli vaja ainult saata raha ja mõne aja pärast magnet vastu võtta. Nüüd siis hoolega uut tuulegene ehitama, üritan purustada 20 A piiri
Õnnitlused uue magneti puhul!
Kas kavatsed magnetit kasutada paigalseisvana, nagu traktori induktorgeneka ergutusmähist, millega magneedid eemalt rootorit?
Ei, läheb harudega rootori sisse mähise asemele.
Rootoril on kaks kuueharulist poolt, kokku 12 poolust, siiamaani on sellest piisanud, rohkem oleks kindlasti parem, aga nii on kõige lihtsam ehitada, siiamaani olen teinud otseveoga, aga nüüd panen kiirendava ülekande.
Ahhaa, nüüd sain aru! Arvasin selle magneti mõõdult suurema olevat nagu veekogude põhjast kraami õngitsejatel.
Jah, nii on genekaid tehtud küll. Olen näinud videot, kus rootori sisse läks mähise asemele 2 valjuhääldi magnetit. Aga need olid ferriitmagnetid, mis jäävad veits nõrgaks. Sinul on vist neodüüm? Autogeneka häda on küll paraku see, et pooluseid vähevõitu, mis sunnib pöördeid tõstma ja see tekitab mõningaid kadusid jõuülekandes. Aga lahendus iseenesest hea lihtne. Täitsa põnev, kuidas õnnestub. hoia siis meid kursis!
Geneka staator mähitud.
Vahepeal panin uuesti üles jupp aega maas olnud väikese generaatori, uus asukoht siis selline:
nüüd siis kaks gene voolu tootmas, tugeva tuulega nägin 8 A akude suunas minemas, 5 A suurest, ja 3 A väikesest.
Tänase tuulega sai suurem genekas veidi kannatada, nimelt painutas järsk suunamuutus (majade vahel tuul keerutab) ühe laba paar sentimeetrit tagant ettepoole, kui nüüd kellegil tekkis küsimus, et kuidas saab laba painduda vastutuult, siis põhjustas selle jõud, mis püüab kiiresti pöörleva ratta telge paigal hoida (güroefekt), kes tahab proovida võib võtta nt jalgratta ratta, hoida seda võllist kinni, panna see pöörlema ja proovida siis seda pöörata. Kuna labad on õhukesest plekist ja nõgusad, siis ei ole neil tagant ettepoole mingisugust tugevust, võrreldav näiteks mõõdulindiga, mida saab ühtepidi rulli kerida. Et rohkem seda ei juhtuks, siis teen ma saba ümber, lisan sinna liigendi ja vedru, mis teeb saba nö painduvaks, et leevendada äkilisi pöördeid, kuna see edasi-tagasi väntsutamine võib isegi tiivikuvõlli ära murda.
Tere üle pika aja, vahepeal täiendasin oma tuulegeneraatori posti lisaga, mis teeb paigalduse ja hoolduse lihtsamaks. Lisaks sellele tegin veel postile pikenduse, mis teeb kõrguseks 12-13 m, aga see pole veel paigas, generaator,mis pildil paistab, on uus katsetus painduva saba katsetamiseks, mitte ajada segamini kaitsega tugeva tuule vastu (furling). Tehtud on see roolivõimu mootorist, püsimagnetiga 3 f harjavaba mootor, mis on ümber mähitud. Tiiviku läbimõõt 850 mm, voolutugevus, mida olen näinud tootmas on u 2 A. Tugeva tuulega peaks tootma 4 A, lisan ka pildid posti "lisavarustusest".
Tere, kirjutan jälle siia teemasse, kuna hakkasin postile pikendust külge panema ja tõin generaatori maa peale, tegin paar pilti ja panin nagisse üles.
, edasi saab juba nagist vaadata. Tegemisel on ka suur tuulegenekas, (sellest ka masti ümberehitus), pilte veel pole aga varsti saab
, tehtud on alusraam koos ülekande, pöördelaagri, generaatori ja tiiviku südamikuga ja see kaalub juba praegu u 40kg. Loodame, et post peab vastu
Majandi vanarauaplaani täitmiseks jätsin saatmata sektori 30. aastate tuuleturbiinist, mis asus kunagi kaevu kohal sõrestiktornis ja pumpas laudale vee. Sepad on teda parandanud, vist vähene tähelepanu tasakaalustamisele oligi talle saatuslikuks saanud. Ei loe ka kuskilt valmistajafirmat välja.
Tere, kirjutan veidi suure tuulegeneraatori ehitamisest. Ajapuudusel on ehitus veninud, aga nüüd on suurem töö tehtud, vaja teha veel saba, tiivik, ja korpus lõpetada, kaalub asi hetkel 65kg. Katsetusel andis generaator 1200 p/min juures 150V, ja seda 10A koormuse juures. Kasutan kiirendavat ülekannet 1/3,2-le, ja tiiviku läbimõõt tuleb vahemikku 2,3-3 m. Panin ka paar pilti juurde, üks neist siin, ülejäänuid näeb edasi vaadates nagist
Tere jälle üle pika aja, suure tuulegeneraatoriga asjad niikaugel, et vaja hakata posti otsas asja kokku monteerima. Kõik jubinad on valmis, (lõpuks ometi) ja maas kokku proovitud, tervikuna ei saa üles viia, liiga suur ja raske, lõplik kaal on veidi üle 70 kilo, ja tiiviku läbimõõt 2400mm. Pilte veel ei ole,aga teen ülespanemise käigus, kui kõik jupid on posti all maas. Tegin täna mõned pildid ja panin üles (teiste piltide juurde), aga ma panen ühe siia, et lihtsamalt näha saaks.
Tere, täna leidsin, siis niipalju aega, et hakata üles panema suurt tuulegeneraatorit. Alustuseks 5 amprine posti otsast alla, postil jupp maha, et sobiks uue generaatori kinnitusega, (5 amprise jaoks oli peenemast torust pikendus) ja siis hakkasin jupphaaval üles vinnama ja kokku panema. Laagrikinnitust posti otsa proovides selgus, et kanttorul, mida kasutasin oli seespool õmblus/keevitus, ja see ei lasknud kinnitust toru otsa panna. Alustuseks sai siis relakaga postile "kiilusoon" tekitatud, et teha ruumi toru õmblusele. Edasi läks juba lihtsamalt, laagri külge alusraam ja sinna külge juba ülejäänud jupid. Tegemist on veel küllaga, aga suuremad jupid on paigas, et jutt liiga pikaks ei läheks, siis üks pilt ütleb rohkem, kui tuhat sõna,
Uhke töö, kiiduväärt. Müts maha!
Jõudu ja edu ! kuid tiiviku südamik tundub plastmassist olema. Kahtlane, kas vastu peab...
