...ja viina ka ei jõua enam vötta, siis võiks rääkida teemadel, millega keegi tegeleb, kui tehnika välja jätta. Sest kogu aeg ei saa isegi kõige paadunum tehnikapede käsapidi metalli külges olla
, eks ju?
Üks selline lühiajaline tegevus meie peres on seesugune:
Ja nii igal aastal, kui ilm (sula) seda võimaldab. Igatahes on tunnike lõbu kindlustatud. Asjaga on mõnikord hõivatud mudilased ja kõik teised, vanaemade-vanaisadeni välja
Aastavõi kaks tagasi katuselt lund alla ajades tekkis ühte kohta mega hunnik vast 2m kõrge.Algul oli lastel hää katuselt alla "kelgutada"ja lumme maanduda,veits hiljem kaevasime tolle hunniku seest tühjaks ja vägev koobas ja lapsed sillas.
Eelmisel talvel oli katuselt alla aetud lumi nii kõva, et tuli vukssaega lõigata. Siis tuli ka mõte proovida iglu ehitada. Et "kas nii saama". Sai küll ja vanem poiss oli lausa sillas. Endal jälle ellujäämiskoolitus missugune!
Aga see Tifti traktor on küll lahe!
(25-02-2012, 14:25 PM)Basilio Kirjutas: [ -> ]Aga see Tifti traktor on küll lahe!
Hihihii! Tegelt tahtsingi trakatsit... a originaaliläheduse püüdlus viis selleni, et "raam" ei pidand vastu ja kokku ta variseski. Ei viitsind enam uut tegema hakata ja siis saigi see post sinna ette tehtud
.. Vabariigi aastapäev kah nagu parasjagu ja ...eks läheb nigu nipsti teemasse
Ikka kõva post ja ülisuur kiirus pidi sel masinal olema
Läbi aegade on autosid ja masinaid disainides tehtud kips-, savi- vms-t. elusruuruses mudeleid ja kes ütles, et lumi selleks ei sobi. Väga hea materjal. Saab näiteks uuesti kasutada, utiliseerimisega pikas plaanis probleeme pole. Viimane kehtib muidugi ka mudeli enda kohta.
Lahe põkkar, igatahes, mulle meeldib.
Tervitades, IP
(25-02-2012, 10:32 AM)Tift Kirjutas: [ -> ]...ja viina ka ei jõua enam vötta, siis võiks rääkida teemadel, millega keegi tegeleb, kui tehnika välja jätta.
Kui viimase aastakümne tegemistest reakida, siis olin 6 aastat erinevate purjejahtide peal madruseks. Peotäis "midaalisid" ka mälestuseks võistlustest. Kõige kõvem saavutus oli meil II koht Eesti Meistrivõistlustel. Siis kasvas minul pereelu üle pea ja tuli masu... Pole ammu enam merele saanud.
Väikestviisi tegelen sukeldumisega siinsamas Eesti piires. Varem käisin ka vahel metalliotsijaga rannas piiksutamas.
Suvel saab kanuuga siseveekogudel sõidetud. Seda saab koos perega teha.
lahe video... ega video omanik vastu pole, et kasutasin siinset võimalust ja laadisin video "foorumiraamidesse"??? kui ei sobi kustutan kohe ära....
aga kas tõesti juuli kuus on vesi seal nõnda jahe???
(28-02-2012, 14:54 PM)attrassid Kirjutas: [ -> ]lahe video... ega video omanik vastu pole, et kasutasin siinset võimalust ja laadisin video "foorumiraamidesse"??? kui ei sobi kustutan kohe ära....
Lase käia, ega ma kade ole. Aga kuidas veetemperatuuriga on, eks herra võib minna ja proovida!
Üldiselt ujumas seal ei käida, jah. Vähemalt trussikute väel mitte. Mõni üksik hull muidugi on ja kalda ääres on soojem. Meil oli 7mm kalipso seljas ja sellega oli enamvähem OK. Korra unustasin pea ees allikasse pikeerides kapuutsiserva lõua pealt ära. Pinnal on lihtsam muljetada kui lõug kummipaelaga kinni ei ole.
Tunne oli selline, et habe enam kunagi lõua peal kasvama ei hakka! Kuna kapuutsi alumine serv on mul ka lühike, siis oli kaelas selline tunne, nagu oleks jääst prill-laud kaela löödud.
Muide, ega Jumindaski alates 10-11m sügavusest soojem olnud. Seal on põhjas mingi +4* vist suvi läbi. Üleval on soe, käisime ujumaski, aga kusagil jookseb väga terav piir, n.n. termokliin, kus all on selge ja sigakülm vesi, ülal soe ja sogane. Soojas ujud nagu helendava piima sees, ilma orientiirideta. Dekopeatus tõusul on puhtal "po priboram". Allapoole laskudes on äkki mustjasroheline sügavik, kus on hämar, aga selge.
Andmed veetemperatuuri kohta pärinevad sõbra Suunto randmekompuutrist.
See aasta ei ole viitsinud tegeleda aga eelmine aasta sai kokku kühveldatud lumehunnik seest tühjaks kaevatud, paksem vineer katuseks ja mingi linaleom vaipadega sisse, muidugi leidis iglu keskel koha ka väikene ahi. Vähemalt oli üks hea soe koht kus sõpradega aega veetud sai. Sooja sai sisse kuskil 20 kraadi ja ahju peal oli mõnus keeta teed mis siis et õues kõva tuisk möllas.
(25-02-2012, 10:32 AM)Tift Kirjutas: [ -> ]...ja viina ka ei jõua enam vötta, siis võiks rääkida teemadel, millega keegi tegeleb, kui tehnika välja jätta. Sest kogu aeg ei saa isegi kõige paadunum tehnikapede käsapidi metalli külges olla , eks ju?
Ja nii igal aastal, kui ilm (sula) seda võimaldab. Igatahes on tunnike lõbu kindlustatud. Asjaga on mõnikord hõivatud mudilased ja kõik teised, vanaemade-vanaisadeni välja !
Herr Tiftile üks idee lumepõka kõrvale ka põhu- või ökopõka tegemiseks!
attachment=38952]
Mitte et muhvigi teha ei saanud muud aga tuli hoog eale ja tegin valmis sellise asja
attachment=50093]
Pilt on küll pehmelt öeldes si*t, aga olemust see väga ei muuda.
Uue pildi tegemiseks pean pöörduma mõõga uue omaniku poole, mis ei ole võimatu, aga praegu on selline pilt olemas.
Tehtud on ta vineerist.
Inspiratsiooni saanud 13.saj. euroopa mõõkadest.
Tagumine muna sai natuke kohmakas ja põhjus on püüdlus saada tasakaalu punkt parema kohapeale. Lõpuni see ei õnnestunud aga tulemus oli piisavalt hea.
Veel parem oleks saanud kui oleks mingit metalli kasutanud, aga kuna mõõk läks asutusse kus on palju lapsi, siis turvalisuse huvides ei hakanud raskust(kaal kusagil 600g) lisama. Kuna mõõk on 1:1 suuruses(1200mm pikk), siis on tal sellisenagi inertsi küllalt, et haiget teha, aga tegelikult relvad ei tee haiget kui inimene ei aita.
Käepide on kaetud takunööriga mille enne peale kerimist vees leotasin ja tugevalt peale kerisin. Kuivades tõmbas nöör ennast veelgi tihedamaks ja sai päris mugav.
Tera on tehtud võimalikult tömbiservaline ja kaetud vendi torude jaoks mõeldud alumiinium teibiga.
Peale terasvillaga silitamist kadusid peaaegu ära ka teibi servad.
Natuke jäi kogu asja juures kriipima asjaolu, et alumiiniumteip näeb välja agu alumiinium. Oskab ehk keegi aidata millega saaks teibi natuke tumedamaks muuta. Eemalt vaadates muidugi petab ära ja võibolla on asi ainult oma teadmises kinni, aga natuke tahaks veel paremask saada.
(21-09-2014, 10:14 AM)Tom Kirjutas: [ -> ] (25-02-2012, 10:32 AM)Tift Kirjutas: [ -> ]...ja viina ka ei jõua enam vötta, siis võiks rääkida teemadel, millega keegi tegeleb, kui tehnika välja jätta.
Mina joonistan natuke (väike viinavõtmine seda tegevust ei sega, pigem soodustab ):
https://www.behance.net/tomlind
Sul on fänne, vähemalt üks
Edevus ajab ka mõnda oma vabaaja ettevõtmist/hobi siin näitama
Teen siis vahel mõne naturaalvibu, mis just mänguasjad ei ole.[
attachment=50094][
attachment=50095][
attachment=50096]
Kui maania peale tuleb, siis võtan mõne paadi või kanuu käsile.[
attachment=50097][
attachment=50098][
attachment=50099]
http://www.upload.ee/image/4270659/400mpg
Viimaseid tahaks tuleval suvel päris tegema hakata.
Kui näen looduses mõnda puud mis mööbliks tahab saada, siis aitan kaasa.[
attachment=50100][
attachment=50101]
Oma aega kulub ka kitsedele ja trenni jõuan ka 2-4x nädalas- olenevalt aastaajast
attachment=50102]
Naiste pilte ma ei hakka siia loomulikult üles panema
(21-09-2014, 12:07 PM)Tift Kirjutas: [ -> ] (21-09-2014, 10:14 AM)Tom Kirjutas: [ -> ] (25-02-2012, 10:32 AM)Tift Kirjutas: [ -> ]...ja viina ka ei jõua enam vötta, siis võiks rääkida teemadel, millega keegi tegeleb, kui tehnika välja jätta.
Sul on fänne, vähemalt üks .
Kaks kohe kindlasti
Basilio hobi teeb aga lausa kadedaks
(21-09-2014, 01:07 AM)karvik Kirjutas: [ -> ]Natuke jäi kogu asja juures kriipima asjaolu, et alumiiniumteip näeb välja agu alumiinium. Oskab ehk keegi aidata millega saaks teibi natuke tumedamaks muuta. Eemalt vaadates muidugi petab ära ja võibolla on asi ainult oma teadmises kinni, aga natuke tahaks veel paremask saada.
Aga liimi juudiplekist ribad peale....- see ju ikka raud
(21-09-2014, 16:42 PM)masinist Kirjutas: [ -> ]Lisaks on 2 aastase nokitsemistulemus selline põllumasin,
See võiks olla jõuluvana kingikotis, loeks kohe kaks salmi
! Väike, toimekas, kena... !
