23-03-2012, 23:37 PM
Lähtudes põhimõttest "Rege rauta suvel..." sai ette võetud talvel muruniiduki keretööd. Niiduk ise kaua kasutatud ja vaata, et juba mahagi kantud. Kõikide segavate elementide eemaldamisel avanes järgmine pilt:
Ühesõnaga, küllaltki tavapärane. Mõeldes, millisel kättesaadaval viisil roostet eemaldada, sai valitud elektrolüüs, kuna sellega oli vaeva kõige vähem. Ka tolmu ja müra vähesus oli oluline.
Niisis, sai võetud 200ne vaat, kuhu niiduki kere täpselt sisse mahtus. Esirattad jätsin alla. Need takistasid korpusel vastu vaadi seina puutumast. Anoodiks sai võetud sama tünni kaan, mis eelnevalt tünnilt ära lõigatud. Tünn vett täis ja töö võis alata.
Kuidas aga saada vesi elektrit juhtima? Kõige parem vahend selleks oleks pesusooda. Seadsin sammud toidupoodi ja küsisin seda kodukeemia osakonnast. Seal vaadati mind kui tulnukat. Sellist asja ei müüdavat juba 20 aastat. Peale mõningast uurimist leidsin siis kodumaise tööriiete pesupulbri mis muuhulgas vajalikku ainet ka sisaldas. Võtsin selle.
12 volti auto aku ja juhtmed tünni. Protsess võis alata.
Ja protsessi kulg on näha piltidel. Kõik toimus väga vaikselt, kuid kui ma poleks vahtu ära korjanud oleks saanud sellest korraliku vahupeo.
Ka vett sai paarkorda vahetatud. Kippus seegi väga mustaks minema. Ja samalajal ka niiduki keret anoodi suhtes pööratud, sest kõige paremini töötab asi teadupärast otsenähtavause korral. Nii ta siis tiksus umbes 5 päeva ja tulemus sai selline:
Töödeldud pind jäi sellinne tore, auke täis, kuumaastik. Selgelt oli näha, kust rooste oli oma pesadest lahkunud. Ka värvi alt ilmusid rooste pesad nähtavale. Elekter oli oma töö korralikult teinud.
Igaks juhuks pintseldasin veel kogu kere üle roostemuunduriga. Seejärel siis värv. Seespidiselt sai lastud auto kivikaitset. Välja aga tavalist aerosooli. Esialgu on kaugeltvaadates ilus. Eks näis kui kauaks.
