Plaan teha ise trimmerniiduki sarnane asi tavalisest muruniidukist.Eile panin võlli otsa lühemaks lõigatud vana latttera(pikkus vast 15-20cm),lati otstesse terastrossi 6mm,lõikab sigahästi ka kõrget paksu rohtu.Häda aga selles,et tross kulub või murdub sigakiiresti mingil põhjusel.Otstarbekas oleks panna võlli otsa trimmeripea,aga valik üsna lai ja ka jõhv mitmes jämeduses saadaval kuid kui jäme jõhv sobiks?Kõige mugavam oleks automaatne trimmeripea,aga vastupidavus?Pole nende vidinatega kunagi kokku puutunud ja sellest võibolla ka rumalad küsimused.Lisan ka pildi millisest masinast jutt käib.
Seal vaja ju pöördeid reipalt tõsta trimmeril pöördeid vist üle 10000.
Ülekanne neil riistadel rihmaga, umbes 1,5korda kiirendav. Ja pead kui sellist ei ole, on nö aukudega ketas, kuhu paras jupp jämedat jõhvi kinnitatakse.
Ja trossi või jõhvi kulumisest pole erilist pääsu. Enda võsalõikur koos poolautomaatse trimmerpeaga suudab rängemasse "rohtu" sattudes üllatava kiirusega pooli "läbi töödelda". Ja ei kasuta mingit peenikest ega odavat sealjuures, vaid 4,0mm Flexiblade-i jõhvi.
Soomes müüdi vahepeal mingit kettidega "trimmipead". Ei oska arvata, kuivõrd ohutu oleks praeguse lahenduse trosside asendamine kettidega? Ise küll soovitada ei julge... Sest kui see kett sealt 3500 rpm-i pealt minema lendab, siis ette jääda väga tervislik ei ole...
Siin videol näha mis karul kõhus
http://www.youtube.com/watch?v=T-SOfl4uFFs mõlemad rihmarattad silmaga hinnates pea ühesuurused.Kette mina küll ei karda,jalanõud peavad nagunii jalas olema ja niidukil endapoolne külg ka kinni.
Niidukit ostes oli latttera all,mutimullahunnikute ja kivide kändude vahel oli see tera üsna ruttu kõver.Mõned aastad tagasi sai ketas soetatud koos lendteradega.Mullu suvel tehase ketas poegis,valtsimisega valtsi kohast metall imeõhukeseks pressitud ja niitmise ajal otsustas masina küljest lahkuda,aga õnneks jäi mootori alla pidama ja ei läinud jalutama.Kettaid enam ei toodeta,lendteri veel liigub.
Jutubis nägin videosi ja tuligi mõte ära katsetada,tuleva nädal lähvad prooviks ketid alla.Iga kord enne niitma asumist tuleb lihtsalt kõhualla vaadata,et kui kulunud ketid on.
Siin on keegi juba ise teinud
http://www.flickr.com/photos/enginemagic/848067131/
(13-05-2012, 09:41 AM)muska71 Kirjutas: [ -> ]Otstarbekas oleks panna võlli otsa trimmeripea,aga ...
Trimmeripeaga ei pruugi tavaline muruniiduk käima minna, sest tahab käimiseks ka hooratast. Ja hoorattaks on teadupärast niiduki tera.
Kui niitelaiust ei vähenda, siis jääb tavalise (teraga niiduki) mootor tõenäoliselt jänni, sest tamiili/keti võimsustarve on oluliselt suurem.
Lõikelaiusel ca 50 cm on teraga niidukid 3,6 - 4,2 hj, trimmerniidukid minimaalselt 6,5 hj.
Tere,
Selline mõte tekkis, et rihmaseib, mis mootori otsa läheb peaks olema raske tükk. Toimiks hoorattana. Muruniiduki mootor ei taha ka ilma terata korralikult käia.
Tervitades, IP
Selline on müügil Sauel endise turu angaaris.
Mis ketti kavatsed kasutada? Ise kasutan kartulivarte niitmiseks juba aastaid rullpuksketti ja olen rahul.
Äkki vana saekett oleks hea?
(13-05-2012, 09:41 AM)muska71 Kirjutas: [ -> ]Plaan teha ise trimmerniiduki sarnane asi tavalisest muruniidukist.Eile panin võlli otsa lühemaks lõigatud vana latttera(pikkus vast 15-20cm),lati otstesse terastrossi 6mm,lõikab sigahästi ka kõrget paksu rohtu.Häda aga selles,et tross kulub või murdub sigakiiresti mingil põhjusel.Otstarbekas oleks panna võlli otsa trimmeripea,aga valik üsna lai ja ka jõhv mitmes jämeduses saadaval kuid kui jäme jõhv sobiks?Kõige mugavam oleks automaatne trimmeripea,aga vastupidavus?Pole nende vidinatega kunagi kokku puutunud ja sellest võibolla ka rumalad küsimused.Lisan ka pildi millisest masinast jutt käib.
Siiamaani pole veel leiutatud universiaalset lõikeorganit.Tera lõikab sul rohtu,peenikest võsa,umbrohtu ja vääte kuid kardab kive(ja muud kõva kraami). Tamiil lõikab edukalt ainult rohtu ning jämed(3mm+) tamiilid,mis on veel ruutprofiiliga näiteks lõikab ka paksemaid kultuure.
Plastikterad on vahepealsete omadustega.
Ühesõnaga kõige odavam on sul oma maalapikene ära puhastada igasugustest ohtlikest asjadest !!!!!!
Kõige odavam on kasutada metallist tera. Kettidega võid jah kartulivarsi maha võtta kuid heinale vaevalt,et ta peale hakkab.
Mida õhem tera seda paremini ta lõikab ning seda vähem võimsust ta tarvitab. Õhem tera muidugi on nõrgem. Jällegi pole olemas universiaalset asja.
Pika õhukese metalltera saab teha raamsae saelehest. Päris hea vedruomadustega materjal. Metallist lendterad võivad olla kas niidumasinate omad või saab ka näiteks vana soomekelgu jalasest teha. Mõlemad variandid läbi proovitud. Praegu on niidkil kelgujalase terad all. Leidus üks kõver ja känkaras soomekelk ühest kivihunnikust. Taastada polnud mõtet.
Tervitades, IP
Valuveljed!!!
Võta see jäik latttera alt ja asemele lendterad.Nende lattidega ju hea masinat lõhkuda.Ostsin ka nädal tagasi niidukile uue lati alla ja juba adapter andis saba.Samal lattteral lõikan otstest teraosa maha ja poltidega Alvest ostetud lendterad asemele.
(07-06-2012, 12:21 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]Võta see jäik latttera alt ja asemele lendterad.Nende lattidega ju hea masinat lõhkuda.Ostsin ka nädal tagasi niidukile uue lati alla ja juba adapter andis saba.Samal lattteral lõikan otstest teraosa maha ja poltidega Alvest ostetud lendterad asemele.
Annaks täitsa mõelda selle peale
Eile soetasin Alvest terad,poldid mutrid,täna ladusin krempli kokku.Keskel latiks täitsa tavaline ribateras 5x50,orginaal adapteri eest küsiti ca 20€,pidasin paljuks ja sain suvalise kümneka eest.Uute teradega niidab hästi ainult küljepealt välja ei viska enam nii hästi,aga pole oluline.Kui orginaal lattteraga tõmbas kõrges rohus hinge kinni siis selle versjooniga seda muret enam pole,jõudu piisavalt ja tulemusega igati rahul.
Painuta tera tagumine nurk ära ja hakkab ka välja viskama.
Soovitan terad õigetpidi alla panna - niidab paremini. Ja väljaviskeks mõeldud rootorniiduki terasid on traktoripoed kuivalt täis. Kasutan ise samasuguseid ja vahel ei viitsi isegi teritamisega vaeva näha, lihtsam on uued osta. Hea trehvamise korral võib neid üpris olematu hinna eest saada.
