02-03-2013, 00:47 AM
Läks kah nostalgitsemiseks. 2012 sügisel hakkasin taga nutma omal ajal sõbrale ärakingitud 634 ning ajasin teise jälgi tükk aega, kuid kuna see olla vahepeal pilbasteks sõidetud ning ei õnnestunudki teada saada kus või mis üldse järgi on, siis kujunes asi lootusetuks...
... üksnes meenutus aastast 1984:
Kuulutusele peale leidsin oktoobris lõpuks sobiva asenduse. Sama mudel, ainult pool aastat vanem, kui minu kunagine. Ratas oli seisnud 25 aastat maa-aluses garaazhis ning jõudnud omadega sammaldumise esimesse staadiumisse. Muidu komplektne, originaal, küll üle värvitud tolleaegsete arusaamade ning vahenditega. Käivitamise plaan kadus sama kiiresti kui tekkis - silindrid näpuga kinni keeratud, kepsus korralik lõtk ja üks kolb üldse välja tiritud...
Pildid esimesest kohtumisest:
Ühesõnaga - lammutasin molekulideks ning hakkasin nullist peale.
Hetkel on töös 2 konfiguratsiooni:
A) Originaal, kuid sama värvikombinatsiooniga nagu mu pill oli - läikivmust raam, hõbemetallik plekid ning must matt porikad.
B) CafeRacer, valge metallik plekid. Sellel siis eraldi paak, lenks, CR iste, teised tagaamordid, sumpad ning tuled. Tühja sadulaalusega ja ilma küljekarpideta.
... seega selline transformer Jaff - vastavalt tujule ühest variandist teiseks, kui paar tunnikest juppe ringi visata. Mootor mõningase tuuninguga, sellest kirjutan hiljem eraldi.
Eelarve tegin muidugi ka, kuid see läks juba ammu lõhki. Nüüd pole olnud väga tuju teist vaadata, kuid entusiasm pole ka kuhugi kadunud ... õnnetuseks sai endale lubatud, et viin asja lõpuni, südamega ning põhjalikult - et keegi vähemalt pärast iriseda ei saaks.
Hetkel on asi veel kokku ladumata, kuna osa tellitud juppe on veel Tsehhist tulemata, osa töid veel lõpetamata, kuid aprilliks saab asi ratastele ning läheb käivitamiseks.
1. Raam ja plekid liivapritsitud - Igorile Vikolost tänud
2. Raam ja plekid uue värvi all - Leharile ArtAutost tänud
3. Vänt remonditud - Hanno Rajametsale tänud
4. Alumiiniumid klaaskuulitud, SodaBlastile tänud
5. Jupid kroomitud, Märt Karule tänud
6: Tsingitud osad, tänud Vasar
Suurimad tänud Indrekule, kes on olnud abiks kõigega, mis puudutab roostevaba, metallitööd ning poleerimist. Ning eriti eriline tänu foorumlane Argo1974'le, kes on olnud alati suureks abiks nii nõu kui jõuga. Samuti AvamAuto poistele igakülgse abi eest!
Ja muidugi mu perekond, kes on pidanud alla neelama Jawa mootori köögilaual ning kõik muud jawameeste veidrused
Hetkel oleme siis umbes sellises seisus:
Jätkub
Jätkub
