tahaks teha t25le hüdrorooli kuid pole kuigi kogemusi,kas kombain niva sk5 roolidosaator sobiks?tegemist vanema t25ga millel see bronks puks kulunud ja roolilõtk on üle poole rooli tiiru.on keegi pannud dosaatori peale t25le ?sooviks pilte,õpetusi,skeemi ,ja lihtsam see dosaator koos rooliosaga võtta siis ei pea ise pärast hullult leiutama,vms?
CK-5 dosaator on halb valik, fortschritt´i jms. dosaatoreid on tunduvalt lihtsam paigaldada.
E-301-he roolikarp ja silinder on traktoril peal juba aastaid, ideaalne variant: kerge ja loksuvaba rool, töökindel, paigaldamine pole eriti keeruline, näeb hea ja moodne välja ning kui õnnestub vanaraua hinna eest mõne vana E küljest saada, tuleb ka omahind odav. Lisaboonusena ka peaaegu 90 kraadi keeravad rattad, tõsi käändtelje piirajaid tuli pisut "rellakaga arstida".
(19-12-2013, 23:47 PM)Proff Kirjutas: [ -> ]E-301-he roolikarp ja silinder on traktoril peal juba aastaid, ideaalne variant: kerge ja loksuvaba rool, töökindel, paigaldamine pole eriti keeruline, näeb hea ja moodne välja ning kui õnnestub vanaraua hinna eest mõne vana E küljest saada, tuleb ka omahind odav. Lisaboonusena ka peaaegu 90 kraadi keeravad rattad, tõsi käändtelje piirajaid tuli pisut "rellakaga arstida".
Kas teil mingit skeemi või joonist on kuda voolikud on ühendatud.kus vahel käib dosaatorklapp.
Sai Võrust traktoripoest soetatud komplekt, odavam kui PMkaubamajas, ja töötab nüüd juba kevadest saati. hea investeering igatahes. kuna traktor nii vana mudel, et pumba kronsat kuhugi panna polnud, siis oli veidi keevitust vaja, muu oli lihtne. samal ajal oli ka traktor ise juppideks nii mootori kui kasti remont, uus hüdropump Nš-16 ja kolmene jagaja tagumise väljavõtte jaoks. Remondi käigus kui kõik oli laiali, oli ka ruumi paigaldada kenasti hüdrorool. Igatahes hea otsus, soovitan. See töö ja juppidele kuluv hind annavad pea sama kui osta valmis lahendus.
(31-08-2017, 00:04 AM)Linnus Kirjutas: [ -> ]Sai Võrust traktoripoest soetatud komplekt, odavam kui PMkaubamajas, ja töötab nüüd juba kevadest saati. hea investeering igatahes. kuna traktor nii vana mudel, et pumba kronsat kuhugi panna polnud, siis oli veidi keevitust vaja, muu oli lihtne. samal ajal oli ka traktor ise juppideks nii mootori kui kasti remont, uus hüdropump Nš-16 ja kolmene jagaja tagumise väljavõtte jaoks. Remondi käigus kui kõik oli laiali, oli ka ruumi paigaldada kenasti hüdrorool. Igatahes hea otsus, soovitan. See töö ja juppidele kuluv hind annavad pea sama kui osta valmis lahendus.
Mis hinnaga Võrus pakuti?
Ukrainast jäi silma selline
asi ,kas oli sama komplekt?
(30-09-2017, 22:25 PM)grynno Kirjutas: [ -> ] (31-08-2017, 00:04 AM)Linnus Kirjutas: [ -> ]Sai Võrust traktoripoest soetatud komplekt, odavam kui PMkaubamajas, ja töötab nüüd juba kevadest saati. hea investeering igatahes. kuna traktor nii vana mudel, et pumba kronsat kuhugi panna polnud, siis oli veidi keevitust vaja, muu oli lihtne. samal ajal oli ka traktor ise juppideks nii mootori kui kasti remont, uus hüdropump Nš-16 ja kolmene jagaja tagumise väljavõtte jaoks. Remondi käigus kui kõik oli laiali, oli ka ruumi paigaldada kenasti hüdrorool. Igatahes hea otsus, soovitan. See töö ja juppidele kuluv hind annavad pea sama kui osta valmis lahendus.
Ukrainast jäi silma selline asi ,kas oli sama komplekt?
poolakad müüvad seda
vaata
(30-09-2017, 22:41 PM)huvi5 Kirjutas: [ -> ]poolakad müüvad seda
vaata
See tundub sama olevat mida PM Kaubamaja pakub
