(01-07-2014, 16:22 PM)ahtos Kirjutas: [ -> ]Kuna piltide panekut siia pole veel segleks saanud,siis jääb ainult ettekujutuse võimalus!
Kuna siiani on kummaliselt palju rahvast, kes piltide lisamist võimatuks missiooniks peab, siis tegin lühikonspekti.
Postitusakna tavavaates vajuta nupule "Vali fail":
attachment=48930]
Otsi avanenud aknas oma arvutist vajaliku pildifaili, mis ei tohi olla liiga suur. Pilte saab väiksemaks teha vastava programmiga, ise kasutan Irfan View`d. Valida saab korraga ainult ühte faili. Kui pilte on mitu, peab kadalipu mitu korda läbi tegema. Vajuta "Open" või tee failil topeltklikk.
attachment=48931]
Kui fail on valitud, vajuta "Lisa fail":
attachment=48932]
Nüüd arvuti mõtleb hetke, kuni pildifail üles venib. Siis on see juba "seal" (kusiganes neid hoitakse)
Nüüd valid koha oma tekstis, kuhu pilti susata tahad, viid kursori sinna plinkima ja vajutad "Sisesta postitusse"
attachment=48933]
Tekstiaknasse tekib kandilistes sulgudes sõna "attachment" ja faili number, mis postituses on nähtav pildina:
attachment=48934]
Loodame et kõik said selgeks. Kes ei saanud, siis Basilio võib (mõõduka tasu eest loomulikult!) järeleaitamistunde anda.
Edu!
Mõned (võrdsemad?) saavad siia postitada väga suuri pilte, kas sellele ka mingi selgitus on? Mina takerdun alati sellesama suuruse taha. Börsis käib automaatselt see väiksendamine...
(01-07-2014, 17:25 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Mõned (võrdsemad?) saavad siia postitada väga suuri pilte, kas sellele ka mingi selgitus on? Mina takerdun alati sellesama suuruse taha. Börsis käib automaatselt see väiksendamine...
Sama siin,mäned panevad ilgeid lahmakaid,aga ise pannes ei lase vähendamatta panna.igas arvutis ju peaks olema my fotogallerii ja vähendan seal.
(01-07-2014, 18:12 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (01-07-2014, 17:25 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Mõned (võrdsemad?) saavad siia postitada väga suuri pilte, kas sellele ka mingi selgitus on? Mina takerdun alati sellesama suuruse taha. Börsis käib automaatselt see väiksendamine...
Minul on sedasi, et mida rohkem pilte paned, seda suuremaks maht läheb. NT. alguses oli 140kb ja nyyd 1.4MB. Ei tea kas teistel ka on nii...
(01-07-2014, 18:22 PM)b-902 Kirjutas: [ -> ] (01-07-2014, 18:12 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (01-07-2014, 17:25 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Mõned (võrdsemad?) saavad siia postitada väga suuri pilte, kas sellele ka mingi selgitus on? Mina takerdun alati sellesama suuruse taha. Börsis käib automaatselt see väiksendamine...
No ei ole päris nii et mõned on võrdsemad vms.Manusena ei saa jah lisada pilti mille maht üle 500KB.Teen isegi neid väiksemaks kui vaja.
Suuri pildilahmakaid saab näidata siis kui need juba kuskil netis üleval.
Siis piisab vaid pildi lingi lisamisest.
Nüüd läks küll ot-ks aga ma kasutan juba aastaid fotoalbum.ee -d Lihtne üles laadida nii sinna kui foorumisse ning suured pildid ilmuvad juba paraja suurusega.
Vabandust ka OT pärast, aga fotoalbumit kasutan isegi. Laed pildi kenasti sinna ülesse ja vajutad pildile parema klõpsuga. Sealt edasi kopeeri pildi URL.
Foorumis vastust kirjutades vali lisa pilt ja selle pildi URL sisestad sinna.
Prooviks pilt:
Teemasse niipalju et sellest autost polnud ennem midagi suurt alles
Nüüd kena klassik. Teen ka eraldi teema miski aeg.
Hetkel on limiidid üksiku faili kohta sellised:
.bmp 100 KB
.doc 1 MB
.gif 300 KB
.jpg 700 KB
.pdf 3.95 MB
.png 500 KB
.txt 50 KB
.xls 1 MB
Mahu limiiti tavakasutajatel ei ole, üles saab laadida nii palju kui serverisse mahub. Kasutage mõistlikult ja laadige pilte, mis väärivad vaatamist ka aastate pärast.
JPG ehk kõige levinum pildiformaadi 700kb limiit peaks olema piisav, et 1024x786 resolutsiooniga pilte üles laadida. Piltide töötlemise peaks iga arvutikasutaja omale iseseisvalt selgeks tegema. Ehk kellegil on mõni hea emakeelne juhend jagada.
Ise soovitan
http://www.irfanview.com/ (tasuta) nimelist programmi Windows arvutisse: väike, võimekas ja lihtne kasutada.
Kordan ennast - traktoristide ja kunstkeevitajate foorumis peaks piltide vähendamine toimuma automaatselt. Või siis maht olema suurem, ega see serverile märkimisväärset koormust tekita.
mina kasutan samuti fotoserverit/panka vms. kuidas keegi nimetab
kasutan picasaweb nimelist asja
kasutan seda koos nutika riistaga mis ka helistab vahel
asi on ülilihtne - teen nutikaga pildi, ja see saab vajadusel kohe ka 3 "nupu" vajutusega ülesse laetud.
nüüd kui arvutist teemat teen või täiendan siis avan sealt picasawebi lehe otsin vajaliku pildi valin sealt suuruse mida tahan kasutada (valikuid on mitu) kõrval on kohe pildi lingi aadress ja selle copy-n teemasse
pilt on õiges mõõdus ja asi käis kergelt
oma piltidele saan alati ligi igast võrguga arvutist ja oma nutikast.
juhul kui kasutan pilti erinevates foorumites siis positiivne on see, et pilt on ülesse laetud üks kord edaspidi kasutan vaid linki
Soov ka foorumisse pilte lisada. Kahjuks annab raporti, et faili maht max 700 kB. Siinsamas teemas viited olemas, kus saab seda muuta (
http://www.irfanview.com/ ,picasaweb ). Kahjuks kõik need ingliskeelsed. Ehk keegi teeks asja emakeeles selgeks.
Kui sul arvutis juba irfanview olemas, siis ava sellega pilt. Seejärel vajuta korraga alla klaveri nupud Ctr ja R. Nüüd tekkis uus aken, kus akna parema poole peal kliki näiteks 1024x768 olevale kirjutisele. Seejärel kirjuta alla vasakule, ütleme umbes 50 DPI ja voilaa, võidki seivida.
Seivides samasse kausta, kus originaal fail asub, viskab ette küsimuse, kas seivida originaal üle (replace file). Kui jah, siis anna minna, kui tahad originaal faili alles hoida, siis pead muutma seivitava faili nime, või seivima selle teise kohta kaalika peal.
(26-08-2014, 02:55 AM)viplala Kirjutas: [ -> ]Kui sul arvutis juba irfanview olemas, siis ava sellega pilt. Seejärel vajuta korraga alla klaveri nupud Ctr ja R. Nüüd tekkis uus aken, kus akna parema poole peal kliki näiteks 1024x768 olevale kirjutisele. Seejärel kirjuta alla vasakule, ütleme umbes 50 DPI ja voilaa, võidki seivida.
nii saab ka, ühekaupa ainult, aga kui on soov ikka kogu fotokatäiest ka netikõlbulik koopia teha, siis 1 foto lahti ja irfanis on selline koht menüüs nagu
File->Batch conversion/rename, klaveril vajuta lihtsalt B ja tuleb lahti, lisad kõik vajalikud pildid ning siis katse-eksituse meetodil kõiki häälestuse nuppe kasutades leiad õiged seadistused (suurus, ümbernimetamine või , seivimise koht jne jne), lihtsalt natuke katsetamist, seletamine on keerulisem. Irfan on lihtne progekene, intuitiivne.
P.S. osades irfani versioonides saab ka seadistada faili max suuruse Mbaitides. Mul selles arvutis olevas ver mitte.
Igasuguste piltide ja linkide linkimine siia foorumisse igatahes ei tööta.
Viskab poolikud lingid ja teeb aadressiga tsirkust.
"this HTML class. Value is https://scontent-ams"
See peaks olema pildilink
Prooviks ...
Ei toimi...
Kui eemaldada väljapakutud http:// siis näeb pilti eelvaates aga mitte peale postitust.
Lisaks siis ühe pildi?
attachment=56651]
Prooviks teise ka?
Tundub, et saab ikka.
Prooviks uuesti...
Toimib aga siis kui eemaldada väljapakutud http://
Inimesed on oma arvutialastelt võimetelt erinevad. Kui pildi või lingi sisestamisel pead hakkama mingit osa aadressist kustutama või midagi juurde kirjutama, mingeid rippmenüüsid tudeerima, siis enamus loobub.
Enne oli see asi siin ülilihtne ja toimiv, ei tea miks ta nüüd selline peab olema.
Võin eksida, aga see http:// kustutamise vajadus on olnud juba aegade algusest.
