Nim.naene mul alati hakkamist täis,kui tarvis puid lõhkuda ja tal ikka meeldib teha seda vanal heal meetodil,kirvesega.Mul oli seda tegevust natuke valus vaadata,jäi justkui mulje,et puu pakud naeravad.Kirves rohkem põrkas,kui läbis.Õnneks on olemas YT kus saab igast häid ideid ammutada ja mõne ka realiseerida.Poolenisti külmunud puu jaoks,töötab see vaat.et perf.Suht vähese energia kuluga.
Need jalad,toed mis sel pildil,ennast ei õigustanud.Hakkas tahtma ennast keerama üle kaela,sai seda küll leevendatud,sättides igast raskusi jne.Asendasin need pikkade oradega,enam ei pea teda kartma,et kallale tuleb.
Vedruks kasutasin,Ford transiti esi spiraali,võimalik,et võiks olla isegi suurem raskus,pikema õla külges ja siis muidugi ka vägevam vedru.Aga selle saab selgeks,aint katse eksitus meetodil.
Nuu mu prova tollest filmis olevast veidi lühem ja peenem,ta ise selle kraka üle üsna õnnelik.Et pidi olema kergem küll,kui vanasti kirvesega.Eks ma neid kaesin igasuguseid,jutuubist x pull kirves on,see kohe mõeldud peris tükitöölisele.
https://www.youtube.com/watch?v=U4I3i36IJrY
Ma sain inspiratsioon siit,aga neid seal tehtud veel igasuguseid x uhkem kui teine
https://www.youtube.com/watch?v=ewX89PaRDDo
Arvan,et selline monster võiks olla nii mõneski talu majas kuskil maakeraküljes kinni.Saab ju kasutada igast rauakolakaid jne.
juutuub on märksa ohtlikumaid lõhkujaid täis, kuid ometigi olen ma ikke vahel tasahilju mõelnud, et ka see vedrulõhkuja on vägagi potensiaalne näpulõhkuja. ammu olen plaanind omale ka sarnase teha, aga tahaks lollikindlat. paku kinnihoidmine on mehhaanilisena lihtne. ette-taha-vasakule-paremale liigutamine ka. a selleni pole veel mõistus jõudnud, kuda saaks paku ka keerama panna selle nn. pakku hoidva käega.
kui omale kolmanda käe kuidagi kasvataks, siis ühega pööraks, teisega liigutaks ja kolmandaga lõhuks. no särtsu või muu välise jõuga oleks lihtne, a siis kaoks asja võlu ää. praegune teema tõi jälle asja nö. arhiivist päevakorda. peab ikke põhjalikumalt mõtlema hakkama.
(17-01-2015, 23:19 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]kui omale kolmanda käe kuidagi kasvataks, siis ühega pööraks, teisega liigutaks ja kolmandaga lõhuks.
Kui jalad on olemas, siis kolmandat kätt pole vaja. Pedaal on märksõna. Mõtle voki peale.
paned hüdromootori ja päästiku käepidemele pöörleb mis pöörane
See autokumm on geniaalne tegelikult. Minu jaoks kirvega vehkimine polegi teab mis kurnav, küll aga see pidev kummardamine.
Aga ohtusest - kõik mis lõhub puud, lõhub suurepäraselt ka jäsemeid. Nii et oht on igasse lõhkujasse juba sisse programmeeritud ülesandepüstituses.
Sellest näpuhädaldusest ei saa aru, kui puud hoida ülevalt on kõik lõhkujad ohtlikud kui küljelt on alati näpud alles.
(17-01-2015, 23:19 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]ammu olen plaanind omale teha, aga peab ikke põhjalikumalt mõtlema hakkama.
Nu ega mul selle valmis saamine niiväga lihtsalt läindki.Õla pikkus vs.vedru surve,kirve raskus jne.,katsetasin muidugi garages,mul seal poolpunn lauast põrand.Ei tahtnud see mul esteks kuidagi tööle hakata,kuniks lõi ikka lambi põlema,et põrand ju töötab mulle vastu.Lihtsalt põrkas ja muud midagi,pakuks võiks olla ikka sihke tummine kasvõi mingi raua kolakas,alasi,raud kivi tk.vms.
Hea seeet hea kerge lõhkuda halb et hea töö saab liiga ruttu valmis
X veel naljakam,aga ikka asjalik vidin.Pm.on võimalik ajada kosu ikka peris kaldu,aga siis tuleb ratas kinni krudida.
Tavaliselt kasutan seda põhja pesuks,siin lihtsalt proovisin,palju tal jõudu.25 x 50 nelikant toru selliste jaoks väheke nadi,või kui siis vähemalt 4 mm.seina paksusega.
See all olev torujupp mis kõveraks paendunud,peaks olema liikuv,mitte niikui,ühesõnaga poolik värk,aga ajab asja juba ä.
(12-02-2015, 01:00 AM)Veskioja Kirjutas: [ -> ]X veel naljakam,aga ikka asjalik vidin.Pm.on võimalik ajada kosu ikka peris kaldu,aga siis tuleb ratas kinni krudida.
Jeerum küll, ma juba jõudsin väikest pilti vaadates mõelda, et nendega ka puid lõhutakse...
Natukse pidi seda imevigurit tugevdama,jalga millel poltühenduse peal kirves liigub.Veel seisab ees,selle poldi peab saama kuidagi tegevamaks,jämmemaks kas siis teha laagrile või puks?See koht peab olema kindel,ei tohi anda eriti lõtkuma külg pidi.Ja pean leidma koha,kuhu ta saaks maakera külge betoneerida.
A sõida trakatsiga sabale peale. Ära maakera tema külge küll betoneeri, pead ju peale tööd koos maakeraga kuuri alla mahtuma! Või üleüldse traktori haakesse?
