Täisversioon: Kruustangid
Lehti: 1 2
Tere!
Millised kogemused teil erinevate tänapäevaste ja veneaegsete kruustangidega on?
Millised peavad kõige rohkem vastu, mis kohe katki lähevad?
Kas tugevamat kinnikeeramist kannatavad puurpingikruustangid või tavalised lauakruustangid?
Millise valumärgiga veneaegseid kruustange eelistada?
Venekeelne väljend...  "is durõ mozno hui slomat"...
Kui ei jaga seda keelt, siis las keegi tõlgib privasse
Veel juurde... kui ei ole aega lugeda nupukese alt "tänased postitused"
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=50509&pid=364626#pid364626
Konkreetsust oleks tarvis...nii elus, kui ka küsimustes
Kruustangid ... milleks vaja? ... Küsimuses ei selgu.
http://www.osta.ee/lukksepa-eri-kasikruu...06687.html
Kui tahad taguda ja nisanäpp ei ole, siis need Armeenia NSV`s valmistatud kruustangid asendavad pressi ja sepaalasit.
(või äkitselt on tegemist peenmehhaanikaga)?
http://pilt.delfi.ee/picture/2719843/
Kuid ka selle rauaga on tarvis mõistust, et kinni-lahti keerata... Pikem harjutamine teeb (...............st) spetsialisti
Ps. Sulgudes olev väljend ei ole seotud alg postitajaga.
Kui ikka vaja kinni hoida ja korralikult kuvaldaga uhada siis saab kruustangidest lahti küll ! Olen kolmed laua peal puruks lõõnud ja siis sai ise tehtud - RAUAST ! Nüüd see mure kadunud.
[Pilt: r0xfm1.jpg]
[Pilt: bgzl79.jpg]
Elus ka ühtteist õppinud, kuid pole veel kuulnud, et kruustange võiks sepa alasina kasutada.  Igal tööriistal on ikka oma otstarve. Big Grin
Vaja on roostes kraanide, poltide, milleiganes lahtikeeramiseks, pukside sisse-välja pressimiseks, torude väänamiseks, kinnitamiseks, et relakaga lõigata, käiata, keevitamiseks, paksu pleki kõveraks väänamiseks, veel paksema pleki kõveraks peksmiseks.
Praegu olen rahul sellisega, aga oleks ühte juurde vaja.
[Pilt: 2015-03-09_kruustangid_005.JPG]
Räägi natuke sellest isetegemisest?
Kunagi kui sai olla aktiivne keevitaja ja plekk oli 5mm paks siis sai tehtud spetsiaalne laud koos kruustangidega.Kuna vajadus puudus siis oli sõbra garaazis tegevuses.Nüüd jõudis koju tagasi.
[Pilt: 29pawrl.jpg]
Oskab keegi öelda, kas nõukaaegseid kruustange on ka valuterasest toodetud?
Mõtlen siis klassikalisi, mitte sepa omasid.
(11-03-2015, 22:25 PM)Sten Kirjutas: [ -> ]Vaja on roostes kraanide, poltide, milleiganes lahtikeeramiseks, pukside sisse-välja pressimiseks, torude väänamiseks, kinnitamiseks, et relakaga lõigata, käiata, keevitamiseks, paksu pleki kõveraks väänamiseks, veel paksema pleki kõveraks peksmiseks.
selliseid ma mitmeid puruks keeranud,lihtsalt vaja detail korralikult kinni keerata mokkade vahele ja krõps ja korras.
aastaid tagasi sai ostetud miskid lääne omad ja siiani pidanud.
Oskab keegi kiita, laita sellist nõuka hammaslatiga kiirliigutatavat kruustangide konstruktsiooni, viimasel pildil natuke näha ka seda süsteemi?
https://www.kuldnebors.ee/search/tooriistad-masinad-ja-seadmed/tooriistad/kruustangid/search.mec?pob_post_id=82245843&pob_action=show_post_images&pob_cat_id=10792&pob_image_id=4a19671f300fe177518029e3650c861e&pob_browser_offset=0&pob_view_language_id=et&search_X_cat_ids=10676&search_evt=onsearch&search_O_string=kruustangid#4a19671f300fe177518029e3650c861e.jpg
Teine küsimus, et kellegil kogemust selliste mitmes suunas liigutatavate kruustangidega?
https://www.osta.ee/puurpingi-kruustangi...65127.html
Kas liistusoone kannataks puurpingi all ära teha, eeldusel, et puurpingi taha asi ei jää.
Kui kiirkruustangide tööpõhimõte kätte jääb ja on korralik reguleerimine tagant mutrist, siis paremaid ei taha enam. Tugeva pressiga ja kui vaja kannatab ka väga tugevat lööki. Purunenud selliseid ei ole veel kohanud.
Parimat  h2rra
Arvan,et ühe inimese kätest tuleb puudu ,sel meetodil kiilusoone tegemisel ja konstruktsioon on liiga vedel treesi imiteerimiseks.
Esimesed on kruustangide Rolls-Royce. Teistega kogemus puudub, aga pilt näitab, et mõlemad kelgud on pingutusvõimalusega, seega peaks saama kasutada küll.
vabandust. pean ennast jälle lolliks tunnistama. läbi elu kogu aeg kruustange kasutanud, aga termin kiirkruustangid jäi täna esimest korda ette.
mis asi see on ja kuidas seda süüakse?
suurel ketaslõikuril on detaili kinnituseks pikk polt ja lukuks nö. segment mutrist, mille saab üles tõsta ja siis poldi kohe õigesse kohta lükata ja seejärel poole pöörde pingutus.
aga kruustangidel seuke asi justkui põle võimalik.
(02-03-2019, 21:37 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]vabandust. pean ennast jälle lolliks tunnistama. läbi elu kogu aeg kruustange kasutanud, aga termin kiirkruustangid jäi täna esimest korda ette.
sama siin.
Tavalistel kruustangidel saab spindlit  liigutada keerates teda kas vasakule, kruustangid avanevad, või paremale, kruustangid sulguvad. "Kiir kruustangidel" on aga üks liikumissuund juures. Nimelt saab kruustangide lahtikeeratud asendis tõsta spindli võlli üles suunas ja siis eraldub spindli võllil olev ülemine hammaslatt oma hammastega alumisest hammaslatist ja saab kruustange tõmmata lahti või lükata kinni . Näide kruustangid on avatud ja panen detaili mokkade vahele, lükkan kruustangid detailile kinni ja teen ainult poolteist või ühe pöördekõvasti kinni fikseerimiseks. Lahti võtmiseks keeran vastupäeva poolteist või ühe ringi (oleneb reguleeringust tagant mutrist) ja tõstan spindli üles ja tõmban kruustangide liikuva osa lahti ja detail ongi vaba.
 Laisa mehe kruustangid, kuid tugevad ja mugavad, kui ära harjud.
Parimat  h2rra
aitüma. siis sama sisteem, aga "mutter" paigal ja "polt" kergitatav.
millegipärast olin kinni kergitatava mutri juures ja teistpisi ei osanud mõelda.
(02-03-2019, 19:31 PM)h2rra Kirjutas: [ -> ]Kui kiirkruustangide tööpõhimõte kätte jääb ja on korralik reguleerimine tagant mutrist, siis paremaid ei taha enam. Tugeva pressiga ja kui vaja kannatab ka väga tugevat lööki. Purunenud selliseid ei ole veel kohanud.
Parimat  h2rra
Sama siin.Selle mutika regulliga on jah mingi nõks.Kasutatud sai neid küll ammu ,aga tuleb meelde ,et kui sai pakid nn.kiirelt kokku surutud ,siis sai keerata ehk pool pööret ja miski asi kiilus kinni.Tuli jälle lahti tõmmata ja korrata protsessi.Kuna ei olnud isiklikud ,siis jäigi asjasse süvenemata. Sad
(03-03-2019, 13:03 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ]...Selle mutika regulliga on jah mingi nõks.Kasutatud sai neid küll ammu ,aga tuleb meelde ,et kui sai pakid nn.kiirelt kokku surutud ,siis sai keerata ehk pool pööret ja miski asi kiilus kinni...
Pideva ühesuguse kasutuse juures keerati keermelatt mutri ühte äärde ja siis kiilus kinni. Vahel pidi mutri uuesti lati keskosasse keerama.
Mul praegu kasutusel pitskruvid, mida peab aeg-ajalt keskosa poole keerama. Pitskruvil aga kenasti asend näha. Kruustangidel oli see peidus.
Lehti: 1 2
