22-11-2016, 09:11 AM
Oi-oi-oi-oi, mis hirmsa vaidluse ma põhjustasin... Andestust, ei tahtnud.
Ei eita sugugi, sooja-külma mängu olulisust korstna puhul, aga mingi "alge" peab enne ka olema kui tule alla teed. Et korstnajala luugi (ahju ukse) avamisel võiks habe lehvima hakata, siis on lootustandev. Käisin just korstna juures, mis ei ole 14 aastat suitsu näinud. Käega oli tunda, et õhk liigub, silmaga oli näha ämblikuvõrgu liikumist. Mõtleme ventilatsioonikorstna peale. Mõtleme laskuvate lõõride peale. Miks on korstna pikkus oluline? Miks papa Veski oma piiblis õpetab, et tuharesti ja korstnaotsa vahe peaks olema min 5 m.
Mul on saunal korstna taldadest plessini vast 4m, tõmme nigel. Mainitud koonus olla jah väga hea asi, pitsi tuleb nagunii lappida, proovin ära. Aga see järgmise aasta töö. Esialgu tuleb ahju koldelagi ära lappida ja veesoojendamisega miskit ette võtta. Pilt ka:
[attachment=60506]
Punane joon koldelagi, kollane gaasi teekond terve lae puhul, sinine kurb reaalsus. Pealnäha nagu peaks lühem teekond tõmmet soodustama, aga minu veendumuste kohaselt peaks ahjus olema mingi "kitsaskoht". Seega lae vahetamine ka tõmbe seisukohalt oluline.
Kui elektrit ei ole? Kui õues on miinuskraadid? Kui kaev tühi ja saunavesi saadakse kas lume sulatamisest või küla pealt? Laste töökasvatus. (Niigi tundub, et olen vahel Eesti Laiskurkorpuse pealik Lembit Pärn )
Veega jõudsime sinna, et tsirkulatsioon parem kui liibuv suur paak? Ahju pilti vaadates tuleb vast ideid. Vesi ahjus ahjust pilt ka, nüüd elab šašlõkiahjuna:
[attachment=60507]
Punasega veekuumuti koht, kõverus loomuliku põlemise mitte toore jõu tagajärg.
[attachment=60506]
(22-11-2016, 02:42 AM)13piisab Kirjutas: [ -> ]tulles aga korstnateooria praktilise algküsimuse juurde tagasi:Kõrgem suubumine korstnasse oli jama, madalamale toomine parandas olukorda.
ehk siis: kui keegi just vastu ei vaidle, siis ma paneks "oltsbergi" nahas olles veepotsiku kerise kohale, viies (kivi-)korstnasse suubumise kõrgemale. Vee mugavaks kättesaamiseks saab vajadusel lisada kraani. Täitmine võiks aga 21.sajandil käia ühel või teisel moel (elektrilise) pumba abil
[attachment=60507]
