Mida sellistest asjadest arvata/arvatakse? Paistab pärisauto moodi ja hind ongi (~13000€).
Kui seletaksid nüüd lähemalt, et mis asja sa ikkagi ülesse leidsid?
Kas see on rolleri alla kuuluv minijunn? Tahad osta sellise raha eest?
Sel juhul soovitan tingimata teha pikem(!) proovisõit enne kui otsustad.
Edit:
Ahahh, leidsin juba ise ja pilt selge
Aiham ehk siis Aixam M8
Mu viimane lause algses postituses jääb kehtima. Proovi kindlasti!!! Kruusal, asfaldil, heinamaal ka. Ja hea, kui saad proovida juba vanemat, mõned tuhanded läbisõitnud isendit.
Kui asja vastu maru suur huvi, siis pruugitud künad saab juba odavamalt:
http://www.leboncoin.fr/voitures/841717739.htm?ca=2_s
Minu kodulinnas müüdavad mopoautod jõuavad siia tavaliselt avariilistena ja siin neid "elustatakse". Poe tagahoov on erinevas astmes laipu täis.
Suvel pläristas üks selline vahel minu kodust mööda. Tagaaknal oli silt: "Sorry, load võeti ära!"
Kaugelt oli lärm kuulda kui tuli ja roomas nagu tigu. Enam ei ole näha olnud... Kas sai kutt load nii ruttu tagasi või lagunes see purk ära, ei tea.
Seaduse järgi ei tohi rollerit/mopeedi/rollerautot juhtida, kui mootorsõiduki juhtimise õigus on peatatud. Kahtlane privileeg on nendel, kel ennem juhiluba polnudki. Mida pole, seda ei saa ära võtta.
Meil ülemise korteri omanikel säärane "punna" ning on igati rahul. Mootor 1 silindriga masuudikas ning töötab omapärase podinaga aga mitte valjult. Viimasel talvel käivitus ka alati paugust ilma plokisoojenduseta(mis tal ilusti peal on), tuba pidi ilusti soojaks minema ning isegi ukseklaasid ilma väntadeta liiguvad. Nemad ostsid selle kasutatuna, kuid said korraliku isendi - samas selle raha eest saaks päris korraliku keskmise "päris" auto. Lubade puudumisel on linnas muidugi ideaalne.
Ats.
Kas selle asjaga võib tõesti ilma lubadeta ringi kärutada e. juhil pole liikluseeskirjadest õrna aimugi või kuna neil on roheline number ehk võrdsustatud mopeediga siis mingisugune dokustaat eeskirjade tundmise kohta on siiski nõutav?
(02-10-2015, 16:23 PM)Walter Kirjutas: [ -> ]Kas selle asjaga võib tõesti ilma lubadeta ringi kärutada e. juhil pole liikluseeskirjadest õrna aimugi või kuna neil on roheline number ehk võrdsustatud mopeediga siis mingisugune dokustaat eeskirjade tundmise kohta on siiski nõutav?
Kõik kes on sündinud ennem 199? (ei mäleta) aastat ei pea omama mopeedi juhtimisel lube.
Ja kuna ta on mopeed auto siis polegi lube vaja, ning samas ei vaja ka ülevaatust. Ainuke asi mida nõutakse on liikluskindlustus.
Kõik kes sündinud peale 199?a. peavad omama mopeedi lube, mille tegemine on pea samakallis kui autujuhi lubade tegemine.
Vana hakkab otsa saama aga pole viimasel ajal silma jäänud kust poest eestis saaks korraliku stetsoni kaabu osta?
Kes ei tea millest jutt siis lisan ka illustreeriva pildi.
kas sisevärvide (vesilahustil nn tõsisem ots ehk Sadolini Bindo20) ning lakkide (nii vesi- kui bensiinilahustil) kasutamine välitingimustes puidu võõpamisel on eos hukule määratud? Loomulikult katuse all olevad asjad, aga kohtades, kus räästast tilkuva vee pritsmed töötlemata puidu veelaiguliseks teevad? Näiteks kaetud terrassi tugipostid ja välisuks? Või aiamööbel ja (bensiinilahustil) mööblilakk?
lihtsalt tubaste värvide ja lakkide jääke on mul päris palju, samas kui välitingimuste omi on palju piiratumalt - väljas on ju piisav vaid kolm värvi (fassaad, piirdeliistud, aknad)
mitte just kõige parem, aga siiski jutuainest aimu andev pilt - terrassi tugipostid ja paremal suveköögi ukseava:
Kas keegi oskab juhatada
sääraseid töösaapaid Eestis müüvasse poodi? Soovitavalt kilulinnas või selle lähiümbruses.
Tavalisi nööritavaid leiab igast putkast...
Keevitaja saapad ei sobi? Need kah ilma nöörideta.
13piisab kirjutas....
Sisevärvi ära väljas kindlasti kasuta, Pealekauba B20 ei sobi puidu värvimiseks, tahab kooruda kui niiskust saab. Ja kui leiad vastava värvi, siis kindlasti krunt alla, siis jääb paremini kinni, kui lihtsalt puiduvärviga võõbates. Ise tegin nii, krundiks läks
see(kuigi väidavad, et sisetöö jaoks, riskisin, ikkagi alküüdvärv) ja katteks
too, tulemus nitshevoo. Lakkide koha pealt ei ole päris kindel, mida teha, aga veepõhjalised tõmbavad tavaliselt niiskusega hallikaks hiljem. Proovi mõne puidujupi peal ja jäta loodusjõudude valla mõneks ajaks, siis saad selgust.
(08-10-2015, 17:30 PM)tanel. Kirjutas: [ -> ]Keevitaja saapad ei sobi? Need kah ilma nöörideta.
Keevitaja saapad võiks olla lahendus, kuid põllul pole turvanina ja talla torkekindlust just hädasti vaja
Hm, pean proovima, tänud vihje eest.
Lahtise säärega asjad ei ole põllul kuigi mugavad. Kummik on lihtsalt jala surm. Madala säärega nahkkirsad kõlbavad ju ka, kuid minu kõnnidefekti tõttu kipub tagant mulda sisse loopima. Viidatud elastse säärega saapad hoiavad sääre ümber
Olin möödunud nädalavahetusel Taanis künnikohtunikuna põllul ja julgelt pooltel olid just säärased asjad jalas. Nägid viisakad välja ja hoidsid mulla väljaspool.
Tahan ka.
EDIT: kuramus, jäi märkamata, et nöörivaba varianti otsitati. Vabandused ja kahetsused! Aga las allpool olev heietus jääda
Mul on töösaapana käibel
need militaarsaapad ja ka hoolika punnimise peale ei oska laita. Kui on natukenegi pikem töötegemine ja paelad viitsib kinni siduda, siis on väga mõnus ja konkreetne tunne astuda, samuti ei ole külm ega palav. Samas, kui on vaja korraks kuhugi lipata, siis on mõnus jalga tõmmata ja saab ilma sidumata ka väga eduliselt käia. Kuna lahtised paelaotsad jäävad lühikesed, siis veel pole õnnestunud nende otsa koperdada, samuti ei töllerda sidumata saabas kõrgema sääre tõttu ebamugavalt. Vett peavad vähemalt minu omad ka hästi. Nt vaatasin Narvas KV paraadi kaks tundi niimoodi, et seisin lombis ja vesi oli üle saapaninade. Lõpuks olid jalad külmad ja üks jalg oli
vist natuke niiske ka
(08-10-2015, 11:50 AM)13piisab Kirjutas: [ -> ]kas sisevärvide (vesilahustil nn tõsisem ots ehk Sadolini Bindo20) ning lakkide (nii vesi- kui bensiinilahustil) kasutamine välitingimustes puidu võõpamisel on eos hukule määratud?
Üks dekoratiivelement sai paar aastat tagasi sisetöödest (2010-11!)ülejäänud Bindodega üle võõbatud. Täna jäi just pilk peale, täitsa ok, ainult pisku musta hallitust, kohtades, kus proua jorjenid olid nõjatunud.
Kenasti räästa all varjus ja näoga põhjapoole.
Tumedaks on tõmbunud isegi kahekomponentse puidulakiga 2,5 aastat tagasi väga korralikult immutatud tehotstarbelised klotsid. Lähevad ka huippupuidikaitsetega ja superpinodega töödeldud asjad. Ise kaaluksin sellisel juhul õlitamist, tõrvaõli ka valikus muidugi. Targemad täpsustavad.
