(21-08-2017, 14:06 PM)Taaviw126 Kirjutas: [ -> ]Tuttaval kunagi oli taoline jama sama autoga. Vahetas paagisisese pumba välja ja aitas. Ära küsi miks aitas vms
Mehaanilise pritse korral on nii, et kui bensiinirõhk on madal, siis pihustab rohkem bensiini e. segu on rikkam. Ma praegu küll ei oska öelda kas see konkreetne mootor on mehaanilise pritsega. Ja madal võib bensiini rõhk olla mitte ainult pumba tõttu, vaid ka siis kui filter totaalselt täis on või pritsepeas mõni kanal ummistunud.
Oskab keegi öelda:
- kas ZiL 130 rooliratas võllil kiilu või nuutidega ja mis võlli läbimõõt?
- kas rooliratta südamiku sees ka keermestatud avad tõmmitsa jaoks?
Kui avad olemas,
- mis keere ja avade tsentrite vahekaugus?
Kui kiiluga, äkki kellegi ka pakkuda. Vee parem kui hoopiski ZiL 130 eelkäijatelt.
(21-08-2017, 18:10 PM)mihkelr Kirjutas: [ -> ] (21-08-2017, 13:29 PM)JaakH Kirjutas: [ -> ]Küsiks veidi nõu! Sai ostetud maikuus Audi 80 (B4) nüüd ilmnes üks imelik viga. Jube kehvalt läheb käima, see tähendab starteriga peab jooksutama kaua. Ja summutist tuleb loomulikult põlemata küttelõhna. Samas kui käib on mootorihääl ühtlane vaikne. Koheselt käivitades hüppab kui noor hobene käima. See viga on nüüd augustis siginenud juurde. Audil ka soliidne vanus 24a ning mootori andmeid ka kui see aitab 2,0 85kW.
Mul bemmil oli sama häda, kui paagipump koolema hakkas, külma mootoriga käivitused venisid pikale, lisaks mida rohkem kütet paagis oli, seda paremini käivitus, päris pikka aega sõitsin nii, et alla poole paagi seierit ei lasknud.
Uue pumbaga oli ka omaette ooper, pump ise oli diameetrilt nii ~1mm väiksem kui see originaal plastik sokkel kus ta istuma peaks, asja lahendasin limonaadipudeliga, mille plastik sai ümber pumpa korpuse keeratud ja sealt see puudu olev mm tuligi.. ptui-ptui, kaks aastat on pidanud.
Kontrolli üle temperatuuriandur - kui vigane siis annab ajule signaali, et väljas -40C ja uhab aga kütet peale!
Asub mootori vasakul küljel plastikkopsikus jahutusvedeliku kolmikus - seal neid andureid 2 tk, sinine annab ajule signaali, valge armatuurile.
Võta pistik küljest ning proovi käivitada(siis peaks aju nn.avariis andma +20C) - kui käivitub ilusti siis viga leitud.
Omal kogetud selle jupstüki viga mitu korda ning sümptomid olid samad.
Ats
Hakkasin blenderit putitama. Esmane diagnoos: vool ei jõua ühe harjani. Avastasin tervelt 2 viga: staatorimähise ots lahti tulnud ja pildil tähistatud junnist ei lähe vool läbi.
attachment=64840]
Mis asjandus too on? Lähemalt ka:
attachment=64841]
Kas tollest asjandusest võib mööda hiilida? Igatahes kui mähise otsa harja külge panin, hakkas tööle.
Millisesse saematerjali või muu puiduga kauplevasse butiiki võiks Tallinna ümbruses sisse astuda ja küsida ühte 3,7 m pikka ja ca 120 mm läbimõõduga ümara profiiliga palki/posti ilma et alusest või tihumeetrist või koormast rääkima hakataks?
Igasugu puidumarketid pakuvad kõikvõimalikke kandilisi prusse ja aiapostid on enamasti ka lühemad ...
Kasutusse läheks hoovi laste kiige ülemise talana ... olemasolev poolestus peale tosinaastast aktiivset kasutust
LL.
(23-08-2017, 16:14 PM)oltsberg Kirjutas: [ -> ]Hakkasin blenderit putitama. Esmane diagnoos: vool ei jõua ühe harjani. Avastasin tervelt 2 viga: staatorimähise ots lahti tulnud ja pildil tähistatud junnist ei lähe vool läbi.
Kas oomipoest ei pakuta uut kui klienditeenindajalt junni või asjandust küsida?
Termokaitse. Leiab igast elektroonikapoest ilmselt. Elfa, westbalt jnejne
Ümara profiiliga palke olen metsast saanud.
(23-08-2017, 16:37 PM)s2si Kirjutas: [ -> ]Kas oomipoest ei pakuta uut kui klienditeenindajalt junni või asjandust küsida?
Ikka vast pakutakse. Aga kes nii väikse asja pärast 200 km sõita viitsib. Hea meelega paneks blenderi kokku, juba kevadest peale laiali, saaks üks lõpetamata asi kaelast ära.
Küsimus ongi selles, et mida too junn toimetab? Kas ilma ei saa? Kuna kraadid peal, siis ise kahtlustan, et mingi temperatuuritundlik asi. Tänapäeval ju kõik üliturvaline.
(23-08-2017, 16:57 PM)tanel. Kirjutas: [ -> ]Ümara profiiliga palke olen metsast saanud.
muidu super idee ja vajalikku metsa on endal ka väheke, aga nende palkidega on see jama et nad on natuke maa küljes kinni ja linnainimesele liiga loodusliku välimusega ja sutsu kaugel ka ... oleks jõulud ligi siis veel saadaks RMK-le SMSi ja läheks võtaks lähedalasuvast riigimetsast ühe jõulukuuse ja kasutaks ebasihtotstarbeliselt vms
(23-08-2017, 17:01 PM)oltsberg Kirjutas: [ -> ] (23-08-2017, 16:37 PM)s2si Kirjutas: [ -> ]Kas oomipoest ei pakuta uut kui klienditeenindajalt junni või asjandust küsida?
See sobib asemele parameetrite poolest:
https://www.oomipood.ee/product/ft115_te...0115%C2%B0
Mõõdud leiab siit:
http://www.velleman.eu/images/products/14/ft_t.jpg
Ja sõita pole selle pudina pärast ka vaja: kullerid ja pakiveofirmad teevad selle töö heameelega ise ära.
Saab ka ilma, kui võimaliku läbipõletamise riski kannad ise.
(23-08-2017, 16:31 PM)lauril Kirjutas: [ -> ]Millisesse saematerjali või muu puiduga kauplevasse butiiki ...
astu sisse suvalisse kodulähedasse pisemasse saeraami. seukse peene kaika ikka saad.
Ja kandiline ei sobi sest ...?
Üks kadunud ettevõte Eestis kasutas palju väikeseid el.pliite üheplaadilisi, milledel need suht kohe otsa said, võtsin need vahelt ära ja kõik korras. Edasi töötasid edukamalt. Ainuke mis juhtuda võib on vist mootori otsa saamine, siis ei pea enam ka seda remontima
H.
(24-08-2017, 07:02 AM)MeelisV Kirjutas: [ -> ]Ja kandiline ei sobi sest ...?
enne oli ümarlatt ...
ehk muidugi paneks sobima aga nikerdamist oleks vähe rohkem ja kuna paigalduskoht pole päris üheperehoov siis oleks kindlasti uudishimulikke, kellele esteetika ei meeldi või tugevusarvutusi näha sooviks
Igalt poolt mujalt saab seda prussi aga no tallinnast ei suutnud leida-
http://www.belander.ee/est/tooted/freesp...-x-4000-mm
Aga Imprest müüb sulle vajalikus mõõdus poste, asub tartus, aga selle firma tooteid müüvad edasi kõik suuremad ehituskauplused, ehk bauhof, decora või espak aitab, k-rautast võib ka vaadata. 120mm post on tüüpiline mänguväljakutes kasutatav mõõt ja seda võib täitsa saada olla...
Igaks juhuks uurin, et ega keegi siit foorumist Rootsis ei resideeru ja aadressi ei oma? Nimelt oleks vaja sealsest oksjoniportaalist paar vanaratta jubinat osta aga pole veel kindel kas müüja väljamaale ka saadab asju.
Poole kõrvaga kuulsin, et mingi postiasutus pidi ka sellist teenust pakkuma, et müüja saadab kusagile Rootsi aadressile ja nemad saadavad edasi aga pole infot leidnud veel.
Kas siin seltskonnas on ka selliseid kodanike kes tegelevad õunapuude pookimisega?
Tekkis üks küsimus õunapuu(de) pookimise koha pealt. Olen juba pikka aega metsas asuval lagendikul ja ümbruskonnas pookinud (ehk moodsas keeles väärindanud) seal metsikult kasvavaid noori õunapuid. Kasvamaminekuga pole probleeme olnud. Aga paar aastat tagasi üks noor puu keeldus omaks võtmast poogendeid. Lasin tal aastakese kosuda ja see kevadel pookisin uuesti ja jälle ei midagi. Pookisin kokku 26 oksa nendest 6 sellele jonnakale puule. Teised 20 oksa võtsid kenasti elu sisse aga see jonnipunnist puu keeldus järjekordselt poogitud oksi omaks võtmast. Välimuselt on ta nagu kõik metsikult kasvavad õunapuud aga milles probleem, ei hammusta ise asja läbi.
Nii arvas taimi tundev inime:
enamus metsikult kasvavaid õunapuid on kultuursortide seemikud. On selliseid sorte, kes pookimist ei salli või valivad, keda lasevad ligi. Ilmselt on see noor jonnipunn sellise õunapuu järglane. Antud poogendid talle lihtsalt ei sobi.
