Ei saa kassist üle ega ümber... Minule õpetati, et kahe riida vahele peab jääma tuuldumiseks selline õhuvahe, et kass mahuks sealt vahelt läbi kõndima...
Puukuuris jätan sellise vahe, et kana sinna vahele ei mahuks. Muidu ronivad riida vahele ja ei suuda välja tagurdada
Aga õue ikka ümmargune. Lihtsam, kiirem laduda ning võtab vähem ruumi, sest ei pea nii suuri vahesid jätma nagu tavariidale. Ja puud laotakse sissepoole kaldu!! Ainult "katus" teistpidi kallakuga. Sest nii pääseb veeaur välja. See paar vihmapiiska mis küljepealt esimese kihi taha jõuab ei tee mitte midagi hullu. Teistpidi kallakuga võib aga sisu hauduma minna.
(24-04-2016, 21:46 PM)kr8nik Kirjutas: [ -> ]Kuna puuriida eesmärk peaks olema puude kuivana hoidmine, siis ei saa ma päris hästi aru traatvõrgust tornidest, kuhu sisse puud pilla-palla loobitud on...
Ükski puu pole metsas kuiv. Kõigepealt peab puu kuivaks saama, alles siis peab teda kuivana hoidma. Hiljem rändavad need puud sealt korvist linna, puukuuri. Seal on katus peal ja kuivalt hoidmise vajadus.
Motamehel jälle õigus, tegelikult ei pea puid katma, pole ju mussoonvihmasid. Jama on ainult kevadel lume sulamise ajal.
(24-04-2016, 21:53 PM)h2rra Kirjutas: [ -> ] Ei saa kassist üle ega ümber... Minule õpetati, et kahe riida vahele peab jääma tuuldumiseks selline õhuvahe, et kass mahuks sealt vahelt läbi kõndima...
Kass kui mõõtevahend peab sel juhul olema kalibreeritud. Muidu võib juhtuda nii:
attachment=57744]
Halgude sissepoole kalde suhtes ümmarguse riida puhul olen ikkagi skeptiline. Riit ei muutu hermeetiliseks kui halud teistpidi kaldu on. Vihmavesi aga jookseb mööda halge riida sisse küll. Riida haudumine tuleb ikka liiga tihedast ja paksust riidast ning valesti katmisest. Seda viimast olen isegi teinud, sest peale koormakatte pole midagi kätte saanud. See aga korjab kondentsi ja hautab riida ülemist kihti. Kui rohkem kaubaaluseid sigineb, proovin vahele panna et õhuvahet saavutada. Eks see asi katse ja eksituse meetodil käinud ole. Olen minagi riida hallitama lasknud või kevadet pidanud ootama, et alumisi vettinud halge külmunud maa seest kätte saada. Omad vitsad on need mis targaks teevad...
Motamehe märkus õige, minugi jaoks on riit eeskätt kuivatamiseks mitte hoidmiseks. Mul lihtsalt puud ei seisa kaua. Saavad otsa ja tuleb puudugi.
Halgude sissepoole kalle on vale, praktikas kontrollitud. Esimese ümmarguse ladusid mul jüngrid, vaatamata mu keelule üritada välisringi horisontaalseks ajada, seda ikkagi tehti ja välja tuli ka negatiivse kaldega kohti. See riit läks kergelt hapuks. Tõsi, seal oli palju lauajuppe sees aga vahet pole. Mingist auru kerkimisest rääkida kui riidast tuul läbi puhub on kohatu mumeelest.
Norras olla vaidlus "koor üles, vai alla" nii teravaks kiskund, et trollidel lausa (sõna)sõjaks kiskund ajakirjanduses.
Mina oma suures laiskuses ei viitsi mitu korda puid ümber laduda. 20+ruutmeetrine kuur, hõreda laudisega, betoonpõrand ja 2,8m riida kõrgus, kuur keskelt jagatud kaheks. Põrandal veel kaubaalused, et õhk liiguks ja riidavahel mahuks kass liikuma kah. Vähemalt kahe aasta varu on sees ja kasutad ikka üle-eelmise talve lõikust.
Puu kuivab kenasti, v.a. tamm, mis ka peale 4a. seismist kipub vusisema.
2,8m riida kõrguse juures kippus laiali vajuma vaid 4m pikk 0,3-0,4m tammekõverike riit, muud püsivad kenaste ka ilma kunstladumiseta, sidepulgad riitade vahel kohustuslikud.
Ja muidugi on hea kuival ajal aken valla hoida, et õhk ikka liiguks.
Ümmarguse riida keskele võib kuhja tegemise ajal panna jämeda vent toru. Hiljem see välja tõmmata. Nii saab riit ka seespoolt ventileeritud.
mulle vanaisa ütles ikka, et kana peab riitade vahele mahtuma mitte kass
Oskab keegi öelda, mis asi on murutraktoril elektriline terade lülitamine (kuidas see toimib)?
http://tervis.postimees.ee/3442807/19-as...ti-valtida
Tsitaat:Siit leiate veebilehel Travelbook.de ilmunud 19 asja, mida saunas teha ei tohiks.
1. Duši alt läbi käimata sauna minna
Kujutage ette, et keegi nendest inimestest, kes koos Teiega saunas istuvad, ei ole duši alt läbi käinud! Vastik, eks ole? Kuid enne sauna ei tuleks mitte üksnes teiste pärast duši alt läbi käia – pesemine aitab eemaldada ka rasu ja kosmeetika, mis ummistaksid muidu poore.
2. Märjalt sauna minna
Enne sauna peaks küll duši alt läbi käima, kuid pärast pesemist peaks end ka korralikult ära kuivatama, sest kuiva nahaga on higistamine intensiivsem.
Olen sügavalt veendunud, et käitun õigesti kui lähen ENNE dušši kohe lavale. Ca 85 kraadi ja pikkamööda leili juurde. Kui higi lahti, joon külma jooki ca 200 grammi ja higi tuleb mürinal.
Kas tõesti pean mõne pirtska pärast hakkama kahte saunalina kaasa võtma? Hoopis teine asi on basseini minek. Kuigi basseini püüan vältida Hurgadas mõni aasta tagasi nähtu pärast. Välibasseinis ilmselt venemaa venelanna kraaksatas ja sülitas selle samasse basseini kus ise ujus. Lihtsalt enam ei usalda.
Kus müüakse 6mm vasktoru, ehituspoodidest esimese hooga silma ei jäänud. Eelistatult Harjumaa piirkond.
Keegi dnepr k650 klapivahedest oskab kõneleda?
(29-04-2016, 17:13 PM)Buzzet Kirjutas: [ -> ]Keegi dnepr k650 klapivahedest oskab kõneleda?
регулировка клапанов ДНЕПР К650
Seal esimene valik.
Kui vene keelt ei valda, siis 1. Nookuri telglõtk seibide ja 17 võtmega minimeerida. 2. Sisselase 0,5, väljalase veidi rohkem aga mitte 0,6-0,7 mida soovitb raamat. 3. tõukurivardad peavad sõrmega vabalt keeratavad olema (sirged ja seinte vastu mitte puutuvad).
Nookuri telglõtk tekib kaldu tõukurivarraste tõttu ja seda peetakse ekslikult klapiklõbinaks.
