(17-06-2016, 01:48 AM)Janka Kirjutas: [ -> ] (16-06-2016, 22:56 PM)CORRADOg60 Kirjutas: [ -> ] (16-06-2016, 22:51 PM)motamees Kirjutas: [ -> ] (16-06-2016, 21:14 PM)CORRADOg60 Kirjutas: [ -> ]Uus küsimus.
Lada 01 klappide reguleerimine. Väidetavalt ei pidavat klappide reguleerimiseks tänapäevane lehtkaliiber sobima. Olevat vaja midagi märksa laiemat?
Lada kaliiber (0,15) on 27mm lai.
Ok. Ja kitsamaga(tänapäevane 10mm lai) seda tööd teha ei saa?
Saab küll. Varemalt kui veel kopkamees olin ainult kitsas oligi mul kasutada. Töötas väegade heaste.
Kaliibriga timmides on muidugi see kala, et kui nookurile lohuke sisse kulunud, siis ei saa setung enam see, mida eeldatakse. A see juba oma hooletus ka, kui mootoril nii kaugele kuluda lastakse.
Lisaksin et peale lohukese tekkimist nukkvõllile ja nookuritele tekivad sooned mõlemale. kui lehtkaliibriga reguda, siis mõõtmine toimub ju soonte harjade pealt ja tulemus on vale soonte sügavuste võrra. Täitsa olemas komplekt indikaatorkella ja statiiviga made in ussr
Oleks vaja head tihedat ja ligi 10 mm paksu vilti sadula taastamiseks. Nii 460x460 mm suuri tükke, min 2 tk. Sobivad väiksemad ja õhemad variandid ka.
Oodatud on soovitused kust kohast sellist vilti otsida ning vast on kellelgi vanades varudes sellist vilti.
Ringristmik on Eesti liiklusseaduse järgi virtuaalselt peagu samastatud tavalise ristmikuga. Näiteks, kui kaks teed omavahel ristuvad, on kokku neli teed, üks jääb sõitjale seljataha, üks otse ette, üks paremale ja üks vasakule. Esimene väljapööre ringilt on siis pööre paremale, ehk parem suund sisse juba enne ringile jõudmist. Teise väljapöördega, mis tavalisel ristil oleks justkui otse, on tõesti vastuolu, kuid kui oled juba ringil, siis annad väljapöörde kavatsusest märku, nagu pööraksid paremale, mida ju teedki, ja nõnda edasi. Lihtne. Kuid seda jah paraku ei järgita, eriti siis, kui esimene väljapööre on justkui "otse". Ringristmiku teeb keeruliseks sellel olevad mitu sõidurida, seepärast ilmselt polegi meil vasaku suunatule võimalust ringil, sest seal rida vasakule vahetada pole võimalik, ainult paremale. Selline see olukord praegu on. Kui paljudele pinda hakkab käima, saab ju seadusemuudatuse algatada
(17-06-2016, 12:21 PM)Illimar Kirjutas: [ -> ]Oleks vaja head tihedat ja ligi 10 mm paksu vilti sadula taastamiseks. Nii 460x460 mm suuri tükke, min 2 tk. Sobivad väiksemad ja õhemad variandid ka.
On olemas mingi kogus õhemat vildisarnast ollust, lähen ehk õhtupoole ja mõõdan paksuse.
Võrus on Antsla maantee lõpus, vana linavabriku juures mingi firma, kust saab linast niiti-nööri, takku ja ka vilti. Ise oleme sealt polstritöödeks materjali soetanud.
(17-06-2016, 12:48 PM)Maanteemuuseum Kirjutas: [ -> ] (17-06-2016, 12:21 PM)Illimar Kirjutas: [ -> ]Oleks vaja head tihedat ja ligi 10 mm paksu vilti sadula taastamiseks. Nii 460x460 mm suuri tükke, min 2 tk. Sobivad väiksemad ja õhemad variandid ka.
Tegu ilmselt Vestra EX OÜ-ga. Paganama kahju, et nad nädalavahetusel kinni on.
on uksel lukk, aga puudub võti. Mida teha?
lukk on lihtne, nn Vasar-tüüpi. Peal kiri "VBH". Pilt on manuses.
tahad lukku käima panna?
vana südamik vaja uue eest kätte saada?
lukuabi ei raatsi kutsuda?
siis on vaja üht sama profiiliga ja esimese suure hambaga üleliigset võtit, viili, väikest kirjaklambrit ja mõni minut aega.
kui lukk on seest ilus puhas, siis võib vaja minna ka mingit plastiliini või muud toatemperatuuril pooltahket möga.
tahan praegu lukus oleva ukse lahti saada. Südamiku tervis ei ole oluline. Kui lukuabi sooviksin, siis helistaksin ja kutsuksin
(pildil paistev küsitava kvaliteediga uks asendub algava remondi lõpupoolel korralikumaga. Niiet võin uksele ja lengile ka karmimate võtetega läheneda. Siiski võiks ju kultuurselt avada)
Marko viidatud "bump key" lähenemine tundub lausa liiga lihtne, et olla tõsi. Natuke eeltööd küll, aga see pole kunst. Vaatan, kas leian mõne toorikukandidaadi
No on ikka jama.Kas tõesti see luku avamine nii lihtne on.Saadanas siis tasub juba vist lukk hoopis kinni keeramata jätta ,Või kirjutada sildike,et võti on mati all.Ära hakka lõhkuma
Kõige lihtsam puuri see südamik läbi.
Kui saad need katted südamiku ümbert ära võtta, siis kahe haamriga lööd südamiku pooleks.
Alumise haamri toetad tagurpidi südamiku otsale ja teisega virutad peale. Väga tugevasti pole vaja.
Alumise haamri asemel võib nt. meisel ka olla.
Südamiku jupid kougid välja ja laiema otsaga lapikkruvitsaga lükka luku lahti.
See jutt kehtib nn. Vasara luku ja teiste sama konstruktsiooniga südamike kohta.
Sel moel jääb lukk ise reeglina terveks. Südamikust pole lugu, kuna õiget võtit niikuinii pole.
Ärge vaevake pead.Kfr Marko viidatud video täitsa toimiv.Peaasi,et muugi põhjad harjad õigesse kohta viilitud.Proovitud asi.
Kusjuures harja kõrgus peab olema suts madalam toorikust.
Kuuendas koolis öeldi ikka, et lukk on loomale.
Klassi uks keerati seestpoolt valevõtmega lukku, istuti hiirvaikselt ja õps tundi ei pääsenudki. Arvas, et mingi eksitus.
Siis jäeti terve grupp lukutaha peale tunde istuma, et patuoinad oma teo üles tunnistaksid. Sealt tõmmati lihtsalt juba kätteõpitud trikki kasutades jeehhat.
(18-06-2016, 18:48 PM)tcumen Kirjutas: [ -> ] Kui saad need katted südamiku ümbert ära võtta, siis kahe haamriga lööd südamiku pooleks.
Löömine teeb müra ja võid mööda lüüa. Vaikselt tehti toru tangidega või tellitava võtmega ja lihtsalt keerati südamik pooleks
olen ise kunagi korteri uksega nii teinud, oli vaja 1500g haamrit, kõva pauk vasta lukku ja südamik lendas eest, murdis keele ja poldi, pärast panin uue südamiku ja poldi kuna vanad võtmed lihtsalt kadusid kuhugi.
Kuidas aga uuemad lukud on, kas nii kergelt murduvad ei tea, kuid räägitakse jutte, et enam torutangide ja haamriga sisse ei saa...
Küsiks teadjama rahva käest, et kust kohast eestis saab mõistliku hinnaga temperatuuri-, amprite- ja õlisurvenäitaja soetada? flint tahab vene kellade eest 25eur tükk pm kaubamaja müüb sama 4 euroga kuid olevat seal palju kakat ja praaki, sooviks midagi kaasaegsemat kui aastast 1960.
Soomes biltema kaubamajas olevad 9 eurised tunduvad olema mõistliku kvaliteediga ja hind ok kuid ise soome ei satu.
Hiinast tellides saaks näidikud koos nende külge sobivate anduritega 21euriga terve komplekti koos saatmisega.
http://www.aliexpress.com/item/52MM-3-In...261.gZMvDA
Teab ehk kohta kust eestist saab mõistliku hinna ja kvaliteediga kellasid andureid? Miskise vdo kellade müüja leidsin, hinnad alates 46eur tükk samad kellad hiinast tellides 2 eur tükk
(19-06-2016, 07:28 AM)maisalup Kirjutas: [ -> ]Küsiks teadjama rahva käest, et kust kohast eestis saab mõistliku hinnaga temperatuuri-, amprite- ja õlisurvenäitaja soetada? flint tahab vene kellade eest 25eur tükk pm kaubamaja müüb sama 4 euroga kuid olevat seal palju kakat ja praaki, sooviks midagi kaasaegsemat kui aastast 1960.
Hiinast tellides saaks näidikud koos nende külge sobivate anduritega 21euriga terve komplekti koos saatmisega. http://www.aliexpress.com/item/52MM-3-In...261.gZMvDA
Variant on hoida pilku peal ka Audi 80 lisakelladel, u nagu see:
http://www.okidoki.ee/item/2992853/
Vanem versioon oli eraldi kolm VDO kella hoidikus, u nagu see hiina kuulutuse oma. Uuemad tunduvad olevat kokku ehitatud aga saaks ka seda kasutada kui hoidikuga koos kuhugi aretada.
Just nägin Tartus Sepa turu kõrval autopoes (Taivosteriga ühes majas) päris rikkalikku lisakellade valikut. Hindasid ei mäleta, aga see selline odava kräpi pood muidu. Imestasin, et terve sein oli erinevaid lisakellasid täis. Ennast huvitasid tahhomeetrid, midagi seal isegi oli aga ei uurinud täpsemalt.
