On kellegil eks mõni sibipüti pump üleliia, pütt on nagu olemas kuid pump puudu. Aega ausalt ei tea isegi millist pumpa vaja oleks kuid suht tihti vaja septikuid tühjaks tõmmata... et siis ostaks hea meelega pumba.
Senini tekitanud tünni vaakumi ja sel viisin pumpand kuid oleks vist viimane aeg soliidsem süsteem välja töötada.
mobiilsetes püttides minuarust niiviisi vaakumiga toimetataksegi. mis sulle selle juures ei sobi?
Seda minagi, tiguajamile ei pruugi moblad ja päikeseprillid üldsegi mitte mokkamööda olla.
(26-10-2015, 21:55 PM)isandpauk Kirjutas: [ -> ]mobiilsetes püttides minuarust niiviisi vaakumiga toimetataksegi. mis sulle selle juures ei sobi?
Jutt jummala õige. Aastat paar tagasi õnnestus näha kuidas üks toruabi paak enda ruumala oma kümme korda vähendas. Olin vast 10 meetri kaugusel kui "popsti" käis, hea kurrat et püksi ei teinud
Autojuhil ei tundunud eriti lõbus olevat.
Üks vidiu kah, pole küll selle sündmusega seotud aga siiski...
https://youtu.be/ETdsuvi91VQ
(26-10-2015, 22:08 PM)rocker Kirjutas: [ -> ]Jutt jummala õige. Aastat paar tagasi õnnestus näha kuidas üks toruabi paak enda ruumala oma kümme korda vähendas. Olin vast 10 meetri kaugusel kui "popsti" käis, hea kurrat et püksi ei teinud Autojuhil ei tundunud eriti lõbus olevat.
Hellrix proovis siingi foorumis sellist pulli teha ju
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=45739
Siis peaks vist vitsad peale keevitama ning mingi tagurpidi blow-off klapi vahele panema
(26-10-2015, 22:33 PM)mlsluik Kirjutas: [ -> ]...
Mõistlikul rõhupaagil on niikuinii tugevdused sees ning rõhuklapid peal (nii ala- kui ülerõhusäärased). Sa liigud põhjaosariikides - sealkandis on palju väiketalude 5-8kandiseid vedelsõnniku paakhaagiseid müügis, enamasti vanaraua hinnaga. Võta mõnikord tulles paslik ühes.
Õhtust!
Nüüd on selline lugu,et kas ostate mult need kolvid- MTZ-80 (D 240 omad)-
või pakute mulle kahte samasugust.
Kahjuks vanasti sain ainult kaks tükki selliseid.
Head veneaegsed kolvid. Kui kellegil on mõtteid siis ps või tel. 56 95 60 13
Ära anda uus tagavara osa,esi logard,p.pool,kirjad peal BMW E-36 Coupe PP.Sai tellitud MB-le,aga oli pakis...
(24-10-2015, 22:12 PM)hulgus Kirjutas: [ -> ] (22-10-2015, 14:01 PM)muskaa71 Kirjutas: [ -> ] (22-10-2015, 11:42 AM)hulgus Kirjutas: [ -> ] (21-10-2015, 12:14 PM)muskaa71 Kirjutas: [ -> ]Kellegil ei juhtyu vedelema vasara luku korpust seda vanemat ja väiksemat?Või äkki kuskil pose müügil?
Terve kastitäis erinevaid sortimiseks, alates rulliga tuuleriivist, kuni uuemateni, vaheukselukke kah. Kõik puha Vasara märgiga. Saatmine eriti motiveeritud soovijale, kohapeal kommi eest.
Kontakt ps.
Peaks selline olema http://www.osta.ee/vasara-vankooli-lukk-46992073.html uuematel juba korpus suurem.
Piiratud laovarud andsid välja 2 isendit, mis peaks vastama eeltoodud tingimustele. Vasakpoolne uus, parempoolne pisut pruugitud. Lisaks erinevaid vastuseid. Lukukatteid vaid 1 valik. ülal võrdluseks uuem "vasar". Linkide valik seinast-seina.
huvi korral ps.
Ootasid töölaua nurgal jalgus, keegi huvi pole tundnud. Lähevad laealla (2,85m!) sigaraskesse kasti tagasi ja alla toon vaid VÄGA HEA motivatsiooni korral.
Kui kellegil üle rehvipingid (montaazi ja tasakaalustus) siis võib julgelt pakkuda. Ei pea olema uued aga päris utiili ka ei soovi.
Kas kellegil oleks vedelemas taolist prosektorit või mis selle nimi ongi? oleks ühte vaja!
(04-10-2015, 23:34 PM)Raudteehull Kirjutas: [ -> ]Äkki on kellelgi mingeid huvitavaid pisikesi sisepõlemismootoreid.Soovin kasutada mudeliehituses.Jõudu peaks olema niipalju et suudaks auto genekat ringi ajada.Ligikaudsed maksimaalsed mõõdud 20x50x25cm.Silindrite arv pole oluline,aga mida rohkem seda uhkem,kütus pole ka oluline.kui on midagi siis nigol_95(at)msn.com
Sobiks ka mõni vana mootorsaag,trimmer v niiduk,peaasi et mootor toimiks,pakkuge julgelt...
To m-401. Musta pirakat-jurakat prozektorit vajad? Sisse käib suure sokliga u 500w pirn? Täitsa olemas.
On kellelgi pakkuda vanakooli vändaga pliiatsiteritajat?
(05-11-2015, 23:13 PM)Aspelund Kirjutas: [ -> ]On kellelgi pakkuda vanakooli vändaga pliiatsiteritajat?
Kui just vana ei pea olema, siis büroomaailmas täitsa uuena pakkumisel.
Tänan, sean sammud sinna.
Mõtlen võibolla liiga pikas plaanis, kuid nõukaajal nägin sellist aparaati vaid kodus, kus pereisa vastava tegelasena aegajalt rootsi vahet käis ja vastava aparaadi sealt toonud oli. Hiljem pole isegi müügil näinud.
Vabandan teema kõrvale juhtimise eest.
(05-11-2015, 22:53 PM)pen.skar Kirjutas: [ -> ]To m-401. Musta pirakat-jurakat prozektorit vajad? Sisse käib suure sokliga u 500w pirn? Täitsa olemas.
Enda omale panin eriti suure led pirni sisse. Kas pilti oleks võimalik saada? 2-3le oleks paika küll kuhu neid paigaldada.
(05-11-2015, 10:59 AM)Raudteehull Kirjutas: [ -> ] (04-10-2015, 23:34 PM)Raudteehull Kirjutas: [ -> ]Äkki on kellelgi mingeid huvitavaid pisikesi sisepõlemismootoreid.Soovin kasutada mudeliehituses.Jõudu peaks olema niipalju et suudaks auto genekat ringi ajada.Ligikaudsed maksimaalsed mõõdud 20x50x25cm.Silindrite arv pole oluline,aga mida rohkem seda uhkem,kütus pole ka oluline.kui on midagi siis nigol_95(at)msn.com
lisaks kõigele soovin ka vanu akudrelle.akut ei pea olema.sealt vaja vaid elektri mootoreid.kukku 6 tk
