Ei ole Vauxhall. Tavaline Opel läbisõiduga 470K.
Aga kirjutab privaatselt edasi.
Töökotta gaasipliidile Beko 5512 on vaja vahetada maagaasi düüsid ballooni gaasi düüside vastu. Düüsid asuvad põleti kaane all. Ahju düüs on pliidi taga toru küljes. Paljudel pliitidel on ostes mõlema gaasi düüsid komplektis. Ehk leiab keegi? +372 5157923
Äkki kellelgi vedeleb, või oskab kuhugi suunata.
Otsin 1.6 65kw Saxole ajutist doonorit, millelt juppe laenata, et tuvastada, milles mittekäivitumise probleem. Siiani viivad kõik teed läbiküpsenud ecuni, kuid ma väga kahtlen et see võimalik saab olla.
Sellise kapotialusega Saxot või Peugeot 106/306 siis vaja. (Ecu kõrvalistuja pool lanseka ja mootori vahel. Ühe suure pistikuga. Üks süütepool, mitte igal silindril oma.)
Õhtust!
Jätkuvalt otsin omale võimast punktkeevituse aparaati. Tingimused on sellised,et 1.5 mm. pleki peaks saama 4 mm. karbi külge kinni lasta ja aparaadiga saaks ümber bussi jalutada. Võiks olla nii võimas,et kannataks 32A kaitsmega toimetada veel. Endal olemas lahjem asi mille olen nõus vastu andma vajadusel.
Tel. 56 95 60 13
Äkki kellegi on üle 1 tahvel 10cm paksu tuletõkkevilla? Sobivad ka ribad/jäägid.
(17-10-2016, 17:08 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ]Äkki kellegi on üle 1 tahvel 10cm paksu tuletõkkevilla? Sobivad ka ribad/jäägid.
Mõtled tul 10 kivivilla?poes tahvel mingi 7 rubla.
(17-10-2016, 19:06 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (17-10-2016, 17:08 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ]Äkki kellegi on üle 1 tahvel 10cm paksu tuletõkkevilla? Sobivad ka ribad/jäägid.
Saab ühe tahvli ka osta? Kui jah, siis probleem lahenenud...
Ehk kellegil vedeleb mõni pekkis kuid kompektset bellarussi siduri korv, mõõdule 325mm?? Vaja teist mõõtmiseks, mõtlemiseks.
Eino
56608941
(17-10-2016, 19:35 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ] (17-10-2016, 19:06 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (17-10-2016, 17:08 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ]Äkki kellegi on üle 1 tahvel 10cm paksu tuletõkkevilla? Sobivad ka ribad/jäägid.
Kesk Eestis saadeti viisakalt uksetaha kui ühte plaati küsisin. Ainult pakk korraga...
See siis Espakis ja Ehituskeskuses...
Kellel vedelevad ja sooviks neid mulle loovutada, palun ühendust võtta. Sobivad vanad kui uuema generatsiooni omad, isegi roostesed ja ilma päästikuta vms.
mutilõks
Otsin start Shosse korralikke kroomosasid (stemm, ketiratas, vändad jms pudinad), tasuta ei taha. Pakkuda võib PSi
Ehk kellelgi on jäänud vedelema mõnest masinast 14 tolli lamellrehve või siis naelikuid kaubikule. Naelad saan ise seest kätte kui vaja peaks olema.
Ideaalis mõõt 185 R14C ja vaja oleks neid 4 tükki. Väga siledad ei tohiks olla, aga nii 5mm oleks vast piisav. Vaja läheb neid treilerile.
Tasuta ei taha...
Kontaktiks PS.
Toivo
(18-10-2016, 17:05 PM)baltex Kirjutas: [ -> ]Kellel vedelevad ja sooviks neid mulle loovutada, palun ühendust võtta. Sobivad vanad kui uuema generatsiooni omad, isegi roostesed ja ilma päästikuta vms.
mutilõks
Ise ostsin Magaziinist paari kohaliku tugriku eest,aga kuna oled nn kodutu on täpset soovitust raske anda.
(17-10-2016, 21:50 PM)nustu826 Kirjutas: [ -> ] (17-10-2016, 19:35 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ] (17-10-2016, 19:06 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (17-10-2016, 17:08 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ]Äkki kellegi on üle 1 tahvel 10cm paksu tuletõkkevilla? Sobivad ka ribad/jäägid.
tallinna espakist ostan küll tk kaupa.
Tere!
Ega järsku pole kellegil üle metallist silti tagaluugile kinnitamiseks tekstiga- Diesel
Soovitavalt võiks pärineda 60-70 ndate autolt.
Tel. 56 95 60 13
Tänan!
Otsin vaz- tagasilda. Niipalju peaks töökorras olema, et kannatab mullafreesi teha. Ühesõnaga trumlid ja piduriosa lendaks niikuinii küljest ära
Otsin pildil kujutatud, väidetavalt turbakotti rekvisiidiks. Pilt tehtud 80-ndate esimeses pooles.
(19-10-2016, 15:20 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (17-10-2016, 21:50 PM)nustu826 Kirjutas: [ -> ] (17-10-2016, 19:35 PM)saarrand Kirjutas: [ -> ] (17-10-2016, 19:06 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]Mõtled tul 10 kivivilla?poes tahvel mingi 7 rubla.
Tul 10 saab küll tahvliga osta. Selle paksus aga 1cm ja tahvli hind umbes 7.
Uue markeeringu järgi on vaja küsida hoopis FPB-10
http://www.paroc.ee/lahendused-ja-tooted...roc-fpb-10
Saarrand aga soovib ilmselt FPS 14 laadset toodet. See on kilekotis ja mittesõbralikud müügikohad võivad ühe plaadi soovi korral pikalt saata.
http://www.paroc.ee/lahendused-ja-tooted...roc-fps-14
Kellegil mõnda vana toomase lampi pole üle mida müüa sooviks?
