Pole küll nutumüüri teema aga haakub nende starteritega hästi - kas on keegi kohanud levinumaile Strattoni mootorile (3,5hp) siukest moodsat vedrustarterit, millega ei ole vaja kompressioonist toore jõuga üle sikutada? Saagidel on aga vana Stratton?
Ega kellegil ei ole üle sellist starterit?
Antud starter on pärit Husqvarna murutraktorilt aga võimalik, et teistel võib sarnane olla.
attachment=63088]
Kellegil uaz-i 15 tollist velge ei vedele? Korraliku millel poldiaugud oleks ikka ümmargused. Hea kui Tallinna lähiümbrus v Saaremaa v siis jääks tee peale Tallinn-Saaremaa.
See on ju sama, mis GAZ21 ja RAFi all?
Neid on.
(08-05-2017, 16:08 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]See on ju sama, mis GAZ21 ja RAFi all?
Ei ole sama - UAZ-i veljed tüki maad laiemad. Ainult poldiaugud on samad. Volga/RAF-i omad saab küll UAZ-ile alla panna, vastupidi ei mahu.
(08-05-2017, 16:21 PM)samodelkin Kirjutas: [ -> ] (08-05-2017, 16:08 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]See on ju sama, mis GAZ21 ja RAFi all?
Aga kas Uaz i originaal rehvid nendele gaz21 ja raf veljele sobivad?
(08-05-2017, 17:41 PM)kylminaator Kirjutas: [ -> ]Aga kas Uaz i originaal rehvid nendele gaz21 ja raf veljele sobivad?
No küll peale pigistab. 15´´ on ju mõlemad. Lihtsalt Volga veljed kitsamad. Poldiaugud samad, keskava kohta pead ei anna, peaks olema kõigil gazilistel sama. Enne mõõda, muidu pead pärast lõikama!
attachment=63106]
Selline laius on. Rafi originaalrehv 185/82R15 näeb seal täiesti normaalne välja.
Oleks projekti jaoks vaja uueväärseid/korralikke M8x1 mutreid välismõõduga 14, nii 50 tk, hea kui saaks ka ca 10 õhukest mutrit sama mõõduga. Poldipoed reeglina enam 14-se võtmega keeratavaid mutreid ei paku. Esialgu veel ühe kaupa korjata ei tahaks, vast kellelgi seisab suuremates kogustes kinnitusvahendeid või oskab "auku" soovitada.
Samas vaja veneaegseid korralikke (hea kui musti) vedruseibe 6, 8, 10, 12 ja 14 mõõdu jaoks. Kogused nii vastavalt 20, 50, 20, 20.
(08-05-2017, 22:05 PM)Illimar Kirjutas: [ -> ]Oleks projekti jaoks vaja uueväärseid/korralikke M8x1 mutreid välismõõduga 14, nii 50 tk, hea kui saaks ka ca 10 õhukest mutrit sama mõõduga. Poldipoed reeglina enam 14-se võtmega keeratavaid mutreid ei paku. Esialgu veel ühe kaupa korjata ei tahaks, vast kellelgi seisab suuremates kogustes kinnitusvahendeid või oskab "auku" soovitada.
Mõnes mõõdus seibidega ehk saab aidata, kui saadad meeldetuletava sõnumi kolmapäeval.
Mul on uusi muste vedruseibe erinevates mõõtudes.
Asukoht Tallinn
5143420
Martin
(08-05-2017, 18:27 PM)samodelkin Kirjutas: [ -> ] (08-05-2017, 17:41 PM)kylminaator Kirjutas: [ -> ]Aga kas Uaz i originaal rehvid nendele gaz21 ja raf veljele sobivad?
Kas minu tunne petab või on UAZ velg siiski vähe tummisemast materjalist? Mul on üksik rafiku velg ja see tundub küll käes kergem UAZ veljest...
Head foorumlased.
Kas keegi saab mind Viljandi kandis aidata üksiku 16" veljega Passat B6- le varurattaks.
Mõõdud siis 6.5Jx16 ET47 5x112 keskava 57,1mm.
Parimat!
Kulub ära üks Delta V-50 süüte kommutaator. Soovitavalt töökorras. Tasu võimalik. Küsi.
Margus
5111447 või PS
hädasti vaja iž-planeta (selles esimese, 1962-67 toodetu) - mootori paremat küljekaant, seda süütemängu ja käsikäigukangi poolset.
Jätkuvalt vaja heas seisus (keere, kandid korralikud) mutreid M8x1, võtmemõõduga 14. Kõik vihjed ka teretulnud.
(11-05-2017, 21:18 PM)Illimar Kirjutas: [ -> ]Jätkuvalt vaja heas seisus (keere, kandid korralikud) mutreid M8x1, võtmemõõduga 14. Kõik vihjed ka teretulnud.
Kunagi nägin oma riiulis.... Kui sellest vihjest nüüd üldse abi on.....
T.
14mm võtmele on lihtsam lasta treialil teha need mutrid kui leida või osta kusagilt. 13mm võtmele on neid jalaga segada igal pool.
Õhtust!
Kellel on pakkuda sellist raudratast nagu pildil. Läbimõõt-35 cm.
Või teab keegi kustkohast vene tehnika küljest selline asjandus pärit on.
Tänan.
tel. 56 95 60 13
(12-05-2017, 13:01 PM)viplala Kirjutas: [ -> ] (11-05-2017, 21:18 PM)Illimar Kirjutas: [ -> ]Jätkuvalt vaja heas seisus (keere, kandid korralikud) mutreid M8x1, võtmemõõduga 14. Kõik vihjed ka teretulnud.
neid müüb ka nt ida kiirtee harkus,seal mõlemit nii 13 kui ka 14 saadaval.
