Hõõglambi miinuseks vedeliku kütjana on füüsilise purunemise oht, plussiks see, et keema ei aja sellega midagi.
Diisli eelsüüteküünlal küttekehana vastupidi, võimsus suur ja lokaalselt tekib liiga kõrge temperatuur. Võibolla 2tk järjestikku ühendada, siis saaks sobiva temperatuuri ja võimsuse.
(28-11-2017, 15:53 PM)TeeTL Kirjutas: [ -> ]Hõõglambi miinuseks vedeliku kütjana on füüsilise purunemise oht, plussiks see, et keema ei aja sellega midagi.
Vanasti vene MAZ-iga sai talvel kogu aeg sõidetud nii, et esitule pirn põles paagis küttevõtturi lähedal. vedeliku sees on pirni purunemise oht minimaalne. Aastate jooksul näiteks MAZ-i paagis ei läinud kellelgi need puru.
80-ndate alguse izusu trooperi starterit ei vedele kellegil?
90-ndate algupoole olin hädas oma kaubikuga. Diiselküte ei tulnud kuidagi filtritest läbi. Külmaga jube paks ja vesine. Sõita muidu ei saanud,kui panin kanistri salongi ja voolikud tõin tuppa. Tankuri klaaskuplist oli näha,et vesi ja jäätükid ringelsid..... Siis aretasin sellise asja: Võtsin 6 mm. vasktoru,karastasin pehmeks ja keerasin ümber väljalaskekollektori hea mitu tiiru. Lasin sealt küttel läbi voolata. Peale seda oli elu nagu lill. Kõik toimis. Niipea kui mootor käima hakkas,soendas kohe kütte üles ja see jooksis edasi settepotti ja sealt filtrisse.
Võibolla abiks.
T.
(28-11-2017, 14:04 PM)mlsluik Kirjutas: [ -> ] (28-11-2017, 13:52 PM)Walter Kirjutas: [ -> ]Vajalik oleks soojendusspiraal..... Nüanss et peaks töötama 12V pealt ja võimsus minimaalne (ka 100w oleks ok)
Tänan - lihtsuses peitub geniaalsus!
(28-11-2017, 13:52 PM)Walter Kirjutas: [ -> ]Vajalik oleks soojendusspiraal mille saab sukeldada vedeliku paaki (otstes tihendid ja mutrid). Paigalduseks siis vaja puurida 2 auku anumasse - ehk midagi sellist nagu oli veneaegsetel veekeedu kannudel (pilt all). Nüanss et peaks töötama 12V pealt ja võimsus minimaalne (ka 100w oleks ok). Heameelega ostaks uue kui keegi oskaks viidata kes/kus müüb. Tänud ette!
Kui see hõõglamp läheb kütuse paaki, siis ära alla veerandi paagi lase taset vajuda. Loksutab puruks pirni.
kes kütust tahab soojendada see ei pea jalgratast enam leiutama tänapäeval.
Lammerist suvalise commonrail diisli kütte eelsoojendi... -jadamisi enne filtrit vahele +12V ja voilaa
Kindlasti effektiivsem kui igasugu pirnid jms huinjaa..
Nutan siia ka oma pisaraid.
Kas kellegil vedeleb mõni võsakas üle(Võsalõikusvõimekusega trimmer)? Miskine säärane aparaat, mis oleks võimeline sellist tööd naljalt tegema. Ei pea olema uus aparaat, võib olla ka vana kolakas ja veidi remonti vajav. Oleks tore, kui traksid ka komplektis oleks. Igatahes, kui miskit vedeleb, võite julgelt pakkuda.
See vigur kannabki nime kütte eelsoojendi või mingi konkreetsem nimi? Jadamisi selleks, et saavutada kõrgem temperatuur?
(29-11-2017, 22:53 PM)speedsta Kirjutas: [ -> ]See vigur kannabki nime kütte eelsoojendi või mingi konkreetsem nimi? Jadamisi selleks, et saavutada kõrgem temperatuur?
Fuel (pre)heater, kütuse eelsoojendi, Подогреватель топлива
Neid igasuguse suuruse ja kujuga...
Enne filtrit jadamisi, et filtrisse lööks kohe sooja kütte
Ega kellelgi vedele ~5mm paksust plekki/lehte garaazi kanali vooderdamiseks? Kanali pikkus 310, laius 70, kõrgus hetkel 120, tahaks rohkem ~150.
(02-12-2017, 20:15 PM)isandpauk Kirjutas: [ -> ]Ega kellelgi vedele ~5mm paksust plekki/lehte garaazi kanali vooderdamiseks? Kanali pikkus 310, laius 70, kõrgus hetkel 120, tahaks rohkem ~150.
enirometist olen ostnud,1500 ongi lehe laius.
Tuleks mõelda ka sellele,et vann koos autoga ujuma ei läheks.Olgugi et tausta ei tea, aga igaks juhuks.
OT küll aga kõrge pinnasevesi lükkab liiga hea kessooni kanalist välja sutsti.
(02-12-2017, 21:28 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]OT küll aga kõrge pinnasevesi lükkab liiga hea kessooni kanalist välja sutsti.
Ei ole OT midagi.Meil rauamehest suvilanaaber Vasja plaanis ehitada 80 l keldriga kõrvalhoonet.keevitas täiskeldri raskest rauast kokku.Enne ,kui jõudis midagi peale ehitama hakata oli pütt maa peal tagasi.Kohaks oli Kiisa suvilakooperatiivid .Liivane pinnas jõe ääres ilma drenaazita andiski ilusa õppetunni kõigile.
(02-12-2017, 20:47 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (02-12-2017, 20:15 PM)isandpauk Kirjutas: [ -> ]Ega kellelgi vedele ~5mm paksust plekki/lehte garaazi kanali vooderdamiseks? Kanali pikkus 310, laius 70, kõrgus hetkel 120, tahaks rohkem ~150.
Rumal küsimus aga mis asutus see selline on? Pole olnud au külastada ning otsingust ei tule midagi välja....
Plaan kessoon korralikult ankurdada, kommentaare kessooni ujuvuse teemal pole rohkem vaja.
(04-12-2017, 12:11 PM)isandpauk Kirjutas: [ -> ] (02-12-2017, 20:47 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (02-12-2017, 20:15 PM)isandpauk Kirjutas: [ -> ]Ega kellelgi vedele ~5mm paksust plekki/lehte garaazi kanali vooderdamiseks? Kanali pikkus 310, laius 70, kõrgus hetkel 120, tahaks rohkem ~150.
Arvan, et väike kirjaviga ja mõeldud seda:
http://www.enimormet.ee/
(04-12-2017, 12:24 PM)nunu Kirjutas: [ -> ] (04-12-2017, 12:11 PM)isandpauk Kirjutas: [ -> ] (02-12-2017, 20:47 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (02-12-2017, 20:15 PM)isandpauk Kirjutas: [ -> ]Ega kellelgi vedele ~5mm paksust plekki/lehte garaazi kanali vooderdamiseks? Kanali pikkus 310, laius 70, kõrgus hetkel 120, tahaks rohkem ~150.
Arvan, et väike kirjaviga ja mõeldud seda: http://www.enimormet.ee/
just nii ongi.
Õhtust!
Ega kellegil pole pakkuda T-16 esikummi Я-275А Ei pea olema uus aga võiks olla kasutuskõlbulik. Vahetusvõimalused..... ja muud maksmisvõimalused.
tel. 56 95 60 13
T.
