Täisversioon: Volkswagen golf 2 1987a 1,6 40kw - Jorma901
Lehti: 1 2 3
Teen ka siis oma uuest projektist teema. Autoks on siis Volkswagen golf 2 1987a 1,6 40kw masuut.
Alguses oli auto suht õnnetus seisus, aga seda sai korrastama hakkata. Kõige halveb oli see et käigukast oli peetis aga selle asemel sai muretsetud kohe töötav 5ne kast asemele. Hetke seis siis selline et auto on pilbasteks tõmmatud ja käib vilgas keevitus töö.
[Pilt: large_29393489_8XP3.jpg]
[Pilt: large_29393493_opco.jpg]
[Pilt: large_29393497_aFqi.jpg]
[Pilt: large_29393511_RMaN.jpg]
[Pilt: large_29393503_K8a4.jpg]
[Pilt: large_29393655_ZqAk.jpg]
[Pilt: large_29393665_yCPE.jpg]
[Pilt: large_29393661_VfkJ.jpg]
[Pilt: large_29393651_pu86.jpg]
[Pilt: large_29393739_3jWX.jpg]
Hetke seis on siis selline
[Pilt: large_29399215_YUvY.jpg]
[Pilt: large_29399219_rnPz.jpg]
ORIGINAAL
[Pilt: large_29399221_9kwJ.jpg]
28 AASTAT VANA PORITIIB, KÄTTE SAAMISEKS PIDIN EEMALDAMA TEHASE MASTIKSIT. KAHE TIIVA PEALE KATKIST ON AINULT NII PALJU
[Pilt: large_29399225_TeNm.jpg]
[Pilt: large_29399231_TaCS.jpg]
[Pilt: large_29399261_o1kA.jpg]
Autole sai toodud ka laiade stangede doonor teise auto näol. Milleks terve auto, eks ikka selleks et terve auto kus olid laiad stanged küljes. Tuli kätte soodsamalt kui laiade stangede pakkujad soovisid ainult stange komplekti eest.
Auto siis nägi tuues välja selline.
[Pilt: large_29396951_P6HV.jpg]
[Pilt: large_29396953_cMOT.jpg]
[Pilt: large_29396955_kPKm.jpg]
[Pilt: large_29396959_FZK2.jpg]
[Pilt: large_29396961_3KUA.jpg]
Auto oli alguses suht tühjaks tehtud, ja ei tahtnud korralikult töödata ja sooja ei tulnud salongi.
Aga need probleemid sai lahendatud. Soe tuli salongi peale kahe tihendi vahetust ja mootori mitte korrektne töötamine sai lahendatud pritse süsteemile uue juhtmestiku paigaldamisega. Auto sai komplekteeritud nii palju kui oli võimalik. Hetkel vaja kompleteerida veel uksed ja lagi. Ning tundub et kui disla valmis siis tuleb ka see doonor ette võtta kuna sellel kere kõvasti paremas korras kui dislal. Auto arvel ja omam ülevaatust ning kindlustust.
Edu ehitamisel. Mul hakkab jõudma ülevaatus valmis 85 a golf millel aiste vahel sama 40kw masuudipress.
[Pilt: 0109546249e83e1.jpg]
Edu vaja. Loodan et jõuan enda oma ka järgmise aasta ÜV-ks valmis. Ilus golf sul muide.
Tänane õhtu oli lühike aga tegude rohke. Lühikeseks jäi ta selle pärast et keevitus gaas sai otsa. Tegude poolest võiks öelda et teha on veel vaja taga ratta koopast karbi ots remontida ja eest koopast karbi ots haljaks lasta ning tagand kõksu saand koht korralikult haljaks ajada siis on parem külg valmis. Täna sai ka valge g2 tähele panu. G2 sai endale korralikumad rehvid, aknad hakkasid ülesse ja alla käima ja siis sai panna paneelid uste külge. Ette sai paigaldatud puudu olnud põll ja põlle lisa. Jännatud sai veel natukene elektriga. Kuna keegi tark oli sees ka juhtmeid käppinud ja suuna tulede töötamise nässu keeranud. Asi edeneb, vaikselt aga edeneb mis on põhiline.
Hetke seisuga on siis keevitus tööd lõppenud. Tuleb teha veel roostetõrje ja siis läheb peale krunt, kivikaitse, mastiks. Hetkel veel autot ülekere värvima ei hakka kuna pole veel sobivat värvi kätte saand. Tehtud kohad katan tavalise pruuni autovärviga. Ning sobiva värvi kätte saamisel tuiskan auto üle. Peale ajutist värvimist siis võtan ette sillad ja mootori jätan viimaseks. Pilte lisan järgmine nädal kui saan korraliku aparaadi.
Uuendaks ka siis teemat. Otsustasin siis ikkagi et auto läheb värvimisse, kuna leidsin sobiva värvi. Hetkel siis on auto jupitatud värvimis töödeks. Põhi ja porikoopad on juba uue krundi ja mastiksi all.
[Pilt: large_29413743_OuWM.jpg]
[Pilt: large_29413767_1kqM.jpg]
[Pilt: large_29413779_HsS4.jpg]
Valgel G2-l sai puhastatud karteri tuulutus ja pandud see õieti tagasi. Keegi hull oli selle valest paigaldanud ja tõmbas rõhu sisse ning väljutas õlid klapi kaane õhutusest.
[Pilt: large_29413751_JKUP.jpg]
[Pilt: large_29413763_pLCj.jpg]
[Pilt: large_29413775_31u9.jpg]
Elektri süsteemi korrastamine
[Pilt: large_29413799_dHg3.jpg]
[Pilt: large_29428007_9YZU.jpg]
[Pilt: large_29428005_uZHu.jpg]
[Pilt: large_29428003_5Wtk.jpg]
[Pilt: large_29427991_iSzT.jpg]
Auto on nüüd seal maal, et tuleb veel viimastel asjadel krunt õrnalt ära karestada ja siis võib värvima asuda
[Pilt: 20160207_134605.jpg]
Vaikselt edeneb see projekt. Vabandan piltide kvaliteedi pärast. Kuna ise nädalaks tööl siis värvija saatis, uuel nädalal teen ise paremad. Värviks military matt green.
[Pilt: large_29439989_2CHp.jpg]
[Pilt: large_29439997_jBM2.jpg]
[Pilt: large_29439991_XgJh.jpg]
[Pilt: large_29440005_uLJt.jpg]
[Pilt: large_29440003_Nsnj.jpg]
[Pilt: large_29440001_30gV.jpg]
Tore ja vahva projekt, ning edu ja jaksu edaspidiseks!
Endalgi karburaatormootoriga ning automaatkastiga Golf 2 kevadet ja nokitsemist ootamas Wink
[Pilt: DSCN1499.JPG]
Panen siis hetke seisu autost ülesse. Kuna iga päeva sõiduk vajas ennem TÜV hooldust(uued talverehvid, rihmad,rullid jne) siis sai G2 ehituse tarvis kogutud raha tööauto peale raisatud. Auto ehitust jätkan mai kuus kui olen kogunud uue finantsi. Elu on karm aga sinna pole midagi parata. Elu vajab elamist ja pere vajab toitmist. Siis ei jää midagi muud üle kui teatud tegemised edasi lükkata. Eks nipet näpet nokitsemis saaks veel auto kallal teha(korralik väline komplekteerimine). Aga jah auto tehniline pool peab siis ootama kevadet. Saladus katte all võin öelda et auto saab endale Audi a6 nahktoa ja sama auto pealt ka Bose helisüsteemi. Raadio, navi cd-box ja kõlarid.
[Pilt: large_29448121_kiwk.jpg]
[Pilt: large_29448123_YnnV.jpg]
[Pilt: large_29448125_6nse.jpg]
[Pilt: large_29448127_z33p.jpg]
[Pilt: large_29448129_7Acn.jpg]
[Pilt: large_29448131_Yk9I.jpg]
Mismoodi see tuba sinna ära peaks mahtuma? A4 istmed olid juba laiad golfi...
Kõige peale on mõeldud juba.
Et teema päris soiku ei jääks siis lisan mõne pildi hetke tegemistest.
[Pilt: large_29476629_Dfvb.jpg]
[Pilt: large_29476627_gaCQ.jpg]
Mis iludus seal golfi taga paistab, natuke tagumist tiiba on näha ja jupike kabiini... Wink  Rolleyes
Tulevane tööloom Põka. Täpse margi jään võlgu (T-25/40. Kabiin tundub jumzile omane). Sõbra oma, hakkab taastama.
Kuna vahepeal käis jõuluvana ja tõi hunniku raha siis sai poes käidud ja sai ära toodud ca 80% vaja minevatest silla osadest. Õhtu poolikul sai esisild tervenisti alt ära katkutud ja ära jupitatud. Tagusild sai ka kurja pilguga üle vaadatud, ning nimekiri koostatud. Eks tuleb homme päeval siis viimased vaja minevad jupid ära tuua ja siis saab sillad ära remontida. Põhimõtteliselt koostab silla osa 99% uutest osadest. Mai kuu alguses toon vaja minevad mootori detailid. Mootor läheb sõbra venna juurde remonti, kuna samal ajal tuleb ehitada ka teist autot. Plaan on saada mai kuuga auto valmis, et saaks ennem uuele TÜV-ile minekut veel autot linna vahel testida ametlikult. (Ametlik TÜV-i aeg mai kuus)
Ja kui kedagi huvitab siis seal eelmiste piltide peal väheke näha olnud traktor on JUMPZ
[Pilt: large_29477289_zHvx.jpg]
[Pilt: large_29477291_ZnDp.jpg]
[Pilt: large_29477295_WjTw.jpg]
[Pilt: large_29477293_OHj5.jpg]
[Pilt: large_29477297_fEhj.jpg]
Uuendaks siis ka teemat. Autot suure tõenäosusega kuu lõpuks ja Vag festiks valmis ei jõua kuna tulid mõned ette planeerimata asjad vahele. Aga sellegi poolest ehitab autot edasi nii kiiresti ja nii palju kui võimalik. Hetkel olemas 100% uued silla osad ja enamus mootori osasid. Puudu veel siduri ketas+korv, radikas, mõned lõdvikud ja summutaja jooks otsast lõpuni. Siis peaks olema varuosade poolt kõik vajalik olemas. Vaja ainult kätele tegevust anda.
[Pilt: large_29495467_Uz5I.jpg]
[Pilt: large_29495469_hpkR.jpg]
Kuidas autoga edeneb, pole vahepeal ei kippu ega kõppu.
Jaanipäeva paiku ajasin oma golfiräbalale tule sisse ja tegin sõitu, kuna orginaalis suurt minna ei jõudnud siis sai laias laastus 4-5 tunniga tehtud turbokas vahele ja sinna monopritse otsa, igaks petteks veel NOS'i düüsid ja balloon ka peale.... ;Wink  Sõidetud sai omajagu enne kui mootor orbiidile lendas...
Aga küsiks siit teemas juba abi ka, on kellegil mõni kobe 5ukselise G2 kere üle?
Lehti: 1 2 3
