Kuna plaanis on selline isend vöimalikult originaalilähedaseks muuta,siis kindlasti tekib erinevaid küsimusi.
Nimelt omal ajal muudeti-löigati-keevitati-painutati nende raame,tagaamorte ,esiporilaudu,sumbuteid,sadulaid jne.
Hetkel huvitaks tagaamortide originaalpikkus.
Veel sooviks teada 638 originaalvärvi koodi.
(25-08-2016, 20:14 PM)zxr Kirjutas: [ -> ]Kuna plaanis on selline isend vöimalikult originaalilähedaseks muuta,siis kindlasti tekib erinevaid küsimusi.
Kui paikned Tallinnas, siis mõni õhtu oleks võimalik sul ühte ~500km läbisõiduga 638 isendit vaadata-mõõta-pildistada. Naabrimehel on selline ja kui me mõlemad parasjagu garaazis õlut joome, ei ole kahju ka näidata. Ajastamise küsimus. Kontakt PS.
(26-08-2016, 14:59 PM)isandpauk Kirjutas: [ -> ] (25-08-2016, 20:14 PM)zxr Kirjutas: [ -> ]Kuna plaanis on selline isend vöimalikult originaalilähedaseks muuta,siis kindlasti tekib erinevaid küsimusi.
Tänan pakkumise eest!
Ideaalis tahakski mönd tuunimata 638-t lähemalt vaadata-mööta,kuid ise asun Tartus.
Kas tagaamortide kinnituste vahe tsentris-tsentrisse on 320 mm?
(27-08-2016, 11:33 AM)zxr Kirjutas: [ -> ]Kas tagaamortide kinnituste vahe tsentris-tsentrisse on 320 mm?
Sain peale paari õlle manustamist, mõõdulindiga mõõtes, poldi peade umbkaudsetelt keskkohtadelt vahemaaks umbes 31,5cm. Seetõttu võib öelda jah. Umbes täpselt 320mm.
Tänud! Möötsin enda amordid yle.1 paar on 370 mm ja teine 350 mm.
Läheb löikamiseks
(28-08-2016, 11:29 AM)zxr Kirjutas: [ -> ]Tänud! Möötsin enda amordid yle.1 paar on 370 mm ja teine 350 mm.
Läheb löikamiseks
Sest ma lasin sinna ju omal ajal tükid vahele, loomulikult on nad pikemad.
Lisaks painutasin raami tagant üles ja pressisin sadula samuti vastavalt kõveraks.
Esiporikas sai ikka tervenisti klaasriidest uus tehtud. Ajakirjast lõigatud VFR750F-i värviline pilt ees ja nii ta ka tehtud sai. Olemasolevat lõikusid plekikääridega vaid lapsed.
Tagaporikaga sama teema, aga selle kannatas 0,8mm plekist teha ja siis mustaks värvida.
Sumbutisõelu modisid samuti ainult algajad jaffimehed.
Ässad lasid nullist uued koonustega tagasummutid koos lahtikäivate treitud tusleotstega (sai ise müra timmida) teha ja isegi Jawa hakkas liikuma nagu mõte....
Minuarust nad originaalis gaasiga mängides tagarattasse ei läinud; pärast ei old probleemi.
Värvimiseks saad laenata mõnd säilinud küljekarpi, kust
siseküljelt eeskujuna lased poel õige tooni segada.
Vötsin esihargi alt,kuid sooviks teada kuidas esiamordi torud alumistest alumiiniumpesadest välja tulevad?
Mingit lukustusröngast näha pole-vaid simmerid.
(31-10-2016, 12:21 PM)zxr Kirjutas: [ -> ]Vötsin esihargi alt,kuid sooviks teada kuidas esiamordi torud alumistest alumiiniumpesadest välja tulevad?
Pole ise sellist lammutanud, aga kas all otsas pole õlikorki või mingit muud fikseerimis polti?
All sees on töepoolest kuuskandiga polt.
Tänud vihje eest.Saab hakata edasi lammutama.
Sama mure on tagaamortidega.Lahti saab,aga kuidas kokku käib?
Jawa värvi toon on RAL3020
Ise tegelen ka just ühe sama mudeli originaali viimisega.
Edu!
Tarvo
Värvitooniga asi korras.
Aga nyyd ei leia vabakäigu andurit yles.
Kus see täpsemalt asub?
(30-12-2016, 16:53 PM)zxr Kirjutas: [ -> ]Värvitooniga asi korras.
Kui võtad parempoolse mootori kaane maha on see datsik ketiratta taga ehk ketirattast paremal.Sinna läheb üks juhe külge ja see sama junn ongi.
