17-10-2016, 18:37 PM
17-10-2016, 18:54 PM
Lasid pumba või püstoliga?
17-10-2016, 20:23 PM
(17-10-2016, 18:54 PM)hundu615 Kirjutas: [ -> ]Lasid pumba või püstoliga?
Pistuliga ikka
17-10-2016, 22:49 PM
Kas lasid survekaga puhtaks ja värv peale, või pesid mingi lahustiga ka? Matistama vaevalt hakkasid?
18-10-2016, 07:51 AM
(17-10-2016, 22:49 PM)fanatt Kirjutas: [ -> ]Kas lasid survekaga puhtaks ja värv peale, või pesid mingi lahustiga ka? Matistama vaevalt hakkasid?
Survekaga puhtaks ja relaka traatharjaga üle, lõi suurema lahtikoorunud värvi minema. Eks ennemuistsel all on seda jumal teab millega värvitud, kvaliteedile rõhku pole pandud st aknatihendid ja hüdrovoolikud ka üle tuisatud. Seekord sai vähe viisakam...vast.
Matistada pole siin midagi jah ning ega kruntigi pole vaja, pärast teise kihina lased tumedamad kohad üle ja väga viis.
19-10-2016, 20:36 PM
19-10-2016, 20:46 PM
20-10-2016, 08:44 AM
Mõeldud on arvatavasti õhuvaba värvipritsi, kus värv lüüakse pumbaga pritsi.
20-10-2016, 12:13 PM
(19-10-2016, 20:36 PM)hundu615 Kirjutas: [ -> ]Paras sussutamine,pumbaga saab paksema kihi,väiksema ajaga.
Pole viga, pistulil keerad volüümi põhja ja tuld. Kõllasele kulus tund, mustale vast pool tundi.
Umbes pool tunnikest kulus ka pleksiklaaside eestvõtmisele ja teiste klaaside katmisele, laias laastus kolme tunniga sai tehtud. Võib rahule jääda. 5 aasta pärast vast jälle
20-10-2016, 20:53 PM
Igatahes äge ta sai
21-10-2016, 00:14 AM
Noo selline 10 meetri masin... ehk 10ne meetri kauguselt näeb päris hea välja.
30-10-2016, 13:55 PM
Nagu Pantalone juba väga hästi teadis et ööd on meil siin mustad seega olen varunud viimsel ajal igasuguseid töötulesid höövlile. Värvikamad isendid mis ette on jäänud on näiteks sellised. Pole teab mis tugeva valgusega aga see-eest ei maksa ka suurt midagi. Näiteks Hong Kong'ist 750lm tuled ca 6€/tk, Motonetist väiksed 800lm tuled va 7€/tk. 2000-3000lm võrrelda ei saa aga tüütuleks kohtvalgustina vägagi sobiv.
Järgmine nädal jõuan ise ka kodumaale tagasi siis ehk vast liigub ka ehitusprotsess edasi
04-11-2016, 12:58 PM
Mingi päev nokitsesin tunnikese höövli juures, installisin mõned valgusallikad külge. Kõige ees ajastukohased aga vähe suuremad T150 tuled, kabiini küljes lisavalguallikaks led rõngastega kroomitud kuplid ja üleval nurkades siis tavalised led töötuled. Tahapoole tuleb veel paigaldada paar töötuld. 7 soonega juhtmeid käisin just varumas linnas ning ette tõin ka mingid valtra stiilis kabariidid-suunad. Kui seda valget kõntsa enam ei saja siis ehk kannataks edasi toimetada.
Klaasid lasin ka uued teha, kilega klaasid ja puha ehk nüüd vaja veel uus aknatihend vaadata kuskilt (tööriistamarketis oli vist olemas 2.50€/meeter) ning ette panna.
7
7
04-11-2016, 13:11 PM
Tere! Kes neid klaase teeb ja mis maksma läks`?
04-11-2016, 13:28 PM
(04-11-2016, 13:11 PM)Tsistern Kirjutas: [ -> ]Tere! Kes neid klaase teeb ja mis maksma läks`?
Enamus klaasiga tegelevaid ettevõtteid peaks sellega hakkama saama, ise käisin glassdrive'is ja kolm klaasi läks kokku ca 80€. Kahekordne klaas kile vahel.
04-11-2016, 20:52 PM
Nii härrased ja prouased, ande hüva nõu.
Suunatulede tekitamine on lihtne, suvaline nn russi suunatule releed vahele ja olemas, aga äkki peaks tekitama ohutuled ka?
Kuidas asi kõige lihtsam lahendada oleks? Vaadata mõne auto suunatule relee poole või midagi muud?
04-11-2016, 21:11 PM
(04-11-2016, 20:52 PM)mlsluik Kirjutas: [ -> ]Nii härrased ja prouased, ande hüva nõu.Lihtsalt mõni ohutule lüliti(vm. nn.tumbler) mis ühendab mõlemad releed korraga taha.Ehk nii.
04-11-2016, 21:15 PM
See masin peaks vist päris edukas lumelükkaja olema. Vähemalt teede peal. Kas kabiinis ikka soojendus ka on?
04-11-2016, 21:23 PM
(04-11-2016, 21:11 PM)linnuke Kirjutas: [ -> ]Lihtsalt mõni ohutule lüliti(vm. nn.tumbler) mis ühendab mõlemad releed korraga taha.Ehk nii.Orginaalis ongi üks relee mis on suunatulede lülitisse tuleva + juhtme vahel. Kui panna kaks releed peale lülitit siis vist on tõesti kõige lihtsam lahendus. Releed ei maksa ka suur midagi, 3-4€ tk olid vist.
(04-11-2016, 21:15 PM)hannest Kirjutas: [ -> ]See masin peaks vist päris edukas lumelükkaja olema. Vähemalt teede peal. Kas kabiinis ikka soojendus ka on?
Hetkel on kabiin tühi kui trumm, pole istetki sees. Enne oli mingi auto soojendus istme all mille radikas oli aga nii umbes kui veel olla sai. Eks panen kabiini tagumise seina külge mõne turskema auto radika ja elektrivent külge, kraan vahele ja asi tahe.
Nädalavahetus möödub pisiperega aega veetes, ehk järgmine nädal saab aega ja miskit tehtud
04-11-2016, 21:29 PM
Kahe termoreleega ei saa, nad ei hakka sünkroonis vilkuma. Ühega ka ei saa, jube aeglaseks jääb. Esimene mõte oli parim, mingi auto pealt maha nokkida.
