Tere,
Oleks vaja ühe konkreetse võrri silindri tuletorumutri keeret arstida. Silindril on natuke ribistust seal tsoonis maha võetud , nii et saaks ka lihtsalt juurde keerata ja eest 4-5 mm maha võtta (kui on olemas õige lõikur, mis peab ka sinna keeratavalt peale toimetama mahtuma). Kas teatakse öelda, milline keerme mark on (mm-s paistab midagi 29.5x1/ 30x1,5 vms ?) ja kas on olemas Tartus kedagi, kes saaks aidata selle asjaga ?
R
Keermekammi puudumisel saab mõõta/võrrelda poltidega. M6 on standardsamm 1mm, 8 - 1,25 ja 10 - 1,5.
mõte on õige ja teostatav , lõikur on 30 x 1,5 . saab keerata paar keerdu ilma ribisid retsimata , edasi hakkab lõikur välisservaga kandma ja tuleb pisut urgitseda vähemaks , vastavalt konkreetsele silindrile.
legend räägib , et võimalik keerata ka 27 x 1,5 , mis r7 alumine ,sumpsi , mutter . praktikas eeldab see väljalaske ava asumist tsentrile võimalikult lähedal , et seinapaksus oleks ühtlane. kindlasti ei tohiks olla väljalaske trakti suurendatud .
reaalselt pole näinud , et 27-me peale oleks lõigatud ja see viimane hädaolukord , kui päriskeermest enam mälestust pole jäänud .
"mõte on õige ja teostatav , lõikur on 30 x 1,5 . saab keerata paar keerdu ilma ribisid retsimata , edasi hakkab lõikur välisservaga kandma ja tuleb pisut urgitseda vähemaks , vastavalt konkreetsele silindrile.
reaalselt pole näinud , et 27-me peale oleks lõigatud ja see viimane hädaolukord , kui päriskeermest enam mälestust pole jäänud"
just, mõtlesin ise plaanina B või C sama! (sest jah alumine leegika mutter nõks väiksem). Kuid pragusel juhul jääb see ära ära, sest silinder on väljalaskes (leegika kinnituse suue kaasa arvatud ) avaramaks aetud ja 27 mm't ei lõika sinna enam kuidagi. Aga kas kellelgi on ja kas keegi teeb, Tartus ?
R
