Kas on keegi sellisel muruniitjal motot maha võtnud.
Mootor ise on lahti, aga veorihmaseibid jäävad taga,pööratavate rataste liigendikahvli vahele.Võlli otsast näpp sisse ei mahu,võtmest rääkimata.Või peab silla maha võtma...
Rihmaseibid on ühe poldiga kinni. Polt orginaalis vähemalt tollmõõdus! sisekuuskant. Ideeliselt võid võtta meeter mõõdus kuuskandi ning servad maha käiata.
Aga võti ise peab hästi pikk ja peenikene olema , et päris alt saaksid keerata.
Ennem üritamist lase suruõhuga sodi ära. Kante pole eriti mõnus siukses kohas maha keerata.
(01-11-2016, 21:21 PM)Gravity Kirjutas: [ -> ]Rihmaseibid on ühe poldiga kinni. Polt orginaalis vähemalt tollmõõdus! sisekuuskant. Ideeliselt võid võtta meeter mõõdus kuuskandi ning servad maha käiata.
Seda ma vaatasin,et alumisel liigendil kah ava,võti siis ilmselt läbi selle.Peab ikka paras pikk olema.Aga tänud vihje eest,jälle targem
tollmõõdus jah, sai samamoodi ise käiatud meetermõõdustikus 10mm kuuskandist. Võtsin würth'ist musta L'i ja pikemal otsa käiasin. Lühema otsa panin torujupi ning kui väga mõõda ei mäleta, siis oli keere tagurpidi.
(01-11-2016, 23:09 PM)Dexter Kirjutas: [ -> ]tollmõõdus jah, sai samamoodi ise käiatud meetermõõdustikus 10mm kuuskandist. Võtsin würth'ist musta L'i ja pikemal otsa käiasin. Lühema otsa panin torujupi ning kui väga mõõda ei mäleta, siis oli keere tagurpidi.
Just küsisin kfl.Gravity lt PS.is mispidi keere,nüüd see kah selge
tänud
Würthist oleks saanud tollmõõdus võtme ka
Minu jaoks teema läbi,mootor maas.Võti oli pikema sabaga sisekuuskant 3/8".Keere aga ikka tavaline, mitte vasak.
(02-11-2016, 08:36 AM)Mart Laanelepp Kirjutas: [ -> ] (01-11-2016, 23:09 PM)Dexter Kirjutas: [ -> ]tollmõõdus jah, sai samamoodi ise käiatud meetermõõdustikus 10mm kuuskandist. Võtsin würth'ist musta L'i ja pikemal otsa käiasin. Lühema otsa panin torujupi ning kui väga mõõda ei mäleta, siis oli keere tagurpidi.
Siin saarel siis seda polnud. Meil pole siin paljusid asju, elementaarne!
(02-11-2016, 23:03 PM)Dexter Kirjutas: [ -> ] (02-11-2016, 08:36 AM)Mart Laanelepp Kirjutas: [ -> ] (01-11-2016, 23:09 PM)Dexter Kirjutas: [ -> ]tollmõõdus jah, sai samamoodi ise käiatud meetermõõdustikus 10mm kuuskandist. Võtsin würth'ist musta L'i ja pikemal otsa käiasin. Lühema otsa panin torujupi ning kui väga mõõda ei mäleta, siis oli keere tagurpidi.
Loomulikult pole Saarel Würthi.Selleks kodunikerdajad ongi olemas.3/8" vs.mm on 9,375 .Hakkame jälle 1000 ga mängima
Nagu treipingi teemas
Tsitaat:Loomulikult pole Saarel Würthi
Würth on aga seda toll mõõdus võtit polnud.
Nu, ma käiasin täpselt nii suureks kui suur see 3/8 on. Kuna polt tuli lahti, siis järelikult oli 1000'kuga paigas mõõt
(03-11-2016, 00:24 AM)Dexter Kirjutas: [ -> ]Tsitaat:Loomulikult pole Saarel Würthi
Lõõpimiseks küll aga Sul silmamõõt nagu kaljukotkal.
