Täisversioon: Rooli nuudi taastamine
Tere, on keegi juhuslikult kokku puutunud või kas kellelgi on ideid kuidas taastada rooli kinnituse nuuti.
Praegu selline:
[Pilt: 20170108_003530.jpg]
[Pilt: 20170108_003552.jpg]
[Pilt: 20170108_003603.jpg]
Peaks aga olema nii (küsimus on just nendes soontes):
[Pilt: s-l1600.jpg]
* Olemasolev auk suuremaks freesida ja teiselt roolilt siis täpselt sama suur nuudiga silinder välja lõigata ning sisse pressida ja kiil panna, et ringi ei käiks (või kuidagi kinni keevitada)?
*Olemasolev auk natukene väiksemaks kokku keevitada, seejärel läbi puurida õiges mõõdus ja siis nuudi sooned sisse pressida?
Eeee
Ääääää
Mis selle rooliga juhtus? Lapselaps leidis viili? Vaevalt küll.
Kui on leitav siis järgmine originaalsüdamik sisse istutada. Illegaalne tegevus muide...
Seda sodi ei taasta enam vajalikku konditsiooni.
Parim lahendus on teine rool muidugi.
Uus tükk keskele, stoosimise teenust pakuvad mitmed firmad. Pole jah seaduslik a ega see keevitus säält kuhugi kao ja kui see hirm asu ei anna, siis saab uues nuudiga tüki teha hulknurkse ning vanale käkile vastava pesa sissefreesida. Astmega ja puha.
olen kohanud adapterit millel nii sees kui väljas nuut , vw puhul  oli kuskil 90 a paiku moment , kui roolinuudi diameeter  kõvasti kasvas. nüüd siis selle uuema ,suurema avaga rooli, sobitamiseks vanemale, peenema roolivõlliga sambale ,oli vastav adapter .
Selge, uurin stoosimise kohta, uue südamiku leiaks, sellist rooli aga naljalt mitte. Tänud kaasamõtlejatele Smile
