Sellest Deutsche Dreamist nii palju et see köik on üles ehitatud köva vaeva ja higistamise
saatel, selles ühiskonnas on väga raske üldse mingit Dreami omada..
Kogu sistem on nii üles ehitatud et sind juba lapsena valmistatakse selleks ette elada ilma
unistusteta ...Vastuseks Ksf Linnukesele et selles companis mis minu unistusi finantseerib
olen ma direktor,tööline,koristaja ja ka see kes köik sita larbib kui tarvis
Täna öhtul sai veidi kauemaks tööle jäädud ja tänu sellele hakkas see roolvärk
juba veidi ilmet vötma ....
attachment=65817]
attachment=65818]
attachment=65819]
attachment=65820]
attachment=65821]
attachment=65822]
attachment=65823]
Osad vidinad saan treiali käest vist järgmine nädal kätte siis saab asja löplikult
kinni keevitdada ja veidi viimistleda.
Väga osavate kätega meistrimees, kadededaks teeb .Inseneri lähenemine käigu pealt, äge .
See roolivärk hakkab küll pooma, kuna vedrustuse käigu tarbeks pole mingit mängumaad jäänud (vähemalt piltidel).
(27-10-2017, 07:21 AM)DevilDeVille Kirjutas: [ -> ]See roolivärk hakkab küll pooma...
Mul tekkis sama mõte. Raami sees olevad juhtpuksid peaks olema ujuvad.
Niikaua kuni puksid raamisees kontsentrilised ja võll, mis läbi nende käib, sirge on, keerab küll. Roolilatt ilma karbita oleks kindlam, vähem kuluvaid juppe ja rool kindlamalt käes. Hammaslatti vahejuppidega pikendades saaks ka geomeetria paika, kui lati enda pikkusest ei piisa.
(26-10-2017, 22:22 PM)ryan Kirjutas: [ -> ]Liigenditega kondid on saast !
Härrased, ärge üle mõelge.
See peletis hakkab liikuma treilerit platsile ja platsilt treilerile.
Natuke poov rool (mis ei pruugi üldse pooma hakata!) või kahekümne kuuendal aastal lõtkuma hakkav stabikavarda munak pole teemaks
(27-10-2017, 12:39 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]... Natuke poov rool (mis ei pruugi üldse pooma hakata!) ...
Kui kiirendamise ajal ühe esiratta õhku tõstab (nagu rekkadel mäkketõusus), siis võib kinni pookida. Aga ehk ongid hää, nagunii otsesõit ja hoiab ennast ise rajal. Saad startida, nagu F16 lennukikandjalt, piloodi käed lihtsalt käehoidjatel.
Need puksid raami küljes on tehtud paraja lötkuga ja 250hp mis spetsalist
sellest pajast teha lubas seda raami kindlasti nii palju punesse ei keera
attachment=65845]
Latile tuleb algul puks peale ja siis sinna puksi külge keevitan selle varda
siis saab asja hiljem ka lahti vötta kui vaja
attachment=65846]
täna panin parempoolse ratta rummu kah kokku.
attachment=65847]
attachment=65848]
attachment=65849]
Vaatan mina neid pilte ja arvestan geomeetriat aga patjade täitudes ja auto tõustes mu arust see sisteem peaks küll töötama
Roolivarda ja õõtsade pikkuste erinevusest tulenevalt hakkab kokkujooks sõltuma padja kõrgusest
Rool on keeratud välja, sellepärast tundubki pikkuste vahe olema väga erinev.
Rooli-geomeetria projekteerimine on iseehitajatele üks suuremaid pähkleid.
Tõe hetk on siis, kui masin ratastel ja mootor käib
Jõudu ja viitsimist igatahes! Lahe projekt!
(29-10-2017, 13:35 PM)Sax Kirjutas: [ -> ]Rooli-geomeetria projekteerimine on iseehitajatele üks suuremaid pähkleid.
Mina ise mötlen kah nii et väga filosofeerida pole mötet eks esimese proovi
söiduga annab tunda kui midagi väga valesti läind
Kui ma selle asjaga väga palju ette oleks möelnud nagu seda teeb valdav
enamus oleks see neljaks tükiks löigatud kere jäänus seal samas presendi
all kus ta märtsi löpus oli
Vahepeal eriti suurt midagi teind pole peale öötsa keevituse aga päris valmis veel
ei saanud ..Roolisamba ja rooli materjal sai kah juba ostetud,laagrid ristid ja muu...
Möned pildid öötsa tegemise protsessist
attachment=65959]
attachment=65960]
Rool ise tuleb roostevabadest 24mm mutritest..
Tuttav lubas eelmine nädal tuua töö juurest roostevaba mutikad, kahjuks mees ei
tee vahet tsingil ja roostevabal
No nüüd tuleb jälle üks vana aku ämbrisse tühjaks kallata ja mutikad väheks ajaks
vanni panna siis saab keevitama hakata ...
Pidurikettast saab hea rakise teha,aga see juba järgmine nädal...
Piltide panekuga praegu mingi kala
attachment=66018]
attachment=66019]
attachment=66020]
attachment=66021]
M16 roostevaba mutreid võin saata kasvõi ämbritäie...
