Mott on tunduvalt vahepeal töusnud ja täna sai isegi veidi nokitsetud...
Paika hakkasid minema vasaku poole sisemuse plekid..
Paraja laksu motti sai pühapäevaselt kirbuturult,kus jäi pihku suurem kogus
Usa numbreid,nende hulgas kaks California blue plate ja üks black plate ja peale
selle hunnik tutikaid Stahlwille vötmeid hinnaga 1€ tükk...
Peale selle sai veel ette vöetud suurem töökoja koristus mis oli tegemata juba
kuu aega,nüüd ikka hommikul ust avades on veidi parem tunne..
Üldiselt tuleb öppida iga öhtu enda järgi koristama olenemata sellest kui kiire on
Aga pildid täna ei önnestund,teen järgmine kord....
Ma arvan et selliste ilmadega on lausa patt garaazi all istuda... Ma ei tea kuidas sul seal Saksamaal ilm on aga siin on küll ikka päris hea. Kas paremat enam tulebki?
(12-04-2018, 12:05 PM)Taaviw126 Kirjutas: [ -> ]Ma arvan et selliste ilmadega on lausa patt garaazi all istuda... Ma ei tea kuidas sul seal Saksamaal ilm on aga siin on küll ikka päris hea. Kas paremat enam tulebki?
Oleneb kus garaaz asub,mul asub vaikses looduskaunis kohas,teed uksed lahti ja pea terve
päeva paistab päike sisse
Selles eelmises garaasis selliste ilmadega jah eriti istuuda ei
tahtnud...
Täna sai valmis nikerdatud pidurivedeliku potsik,ikka rauast
attachment=69444]
Möötmis varras sai kah tehtud...
attachment=69445]
Läheb küll armatuuri alla peitu ei näe teda keegi seal,aga plastikut ei
taha sellise projekti juures kasutada....
attachment=69446]
Ribipaneelid näevad vastikult head ja sirged välja. Kuidas lahendasid ümbritseva tahvli "surnud löögiga" sirgestamise vajaduse, millest siin kunagi kirjutasin?
(02-05-2018, 23:12 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Ribipaneelid näevad vastikult head ja sirged välja. Kuidas lahendasid ümbritseva tahvli "surnud löögiga" sirgestamise vajaduse, millest siin kunagi kirjutasin?
Seda tüüpi 1,0mm plekk on väga hea pehme saab ilma surnud löögita kah hakkama..
Kui pressid suure tahvli keskele siis ei tömbagi köveraks 0,8mm tömbab tunduvalt rohkem ja
eks trenni sai tehtud omajagu,nii mönigi ruutM läks ennem prügikasti kui asja selliseks sai
(04-05-2018, 00:22 AM)impreza Kirjutas: [ -> ]Täna jöudsin köik coppatud kohad ristidega üle keevitada...
Katusel tuleb see nõelumise (rist keevitus) effekt hästi välja. Jube huvitav oleks kui pleki saaks sama moodi kortsu tõmmata nõelumise kohalt kui liiga pingule tõmmatud niidiga riide. Aga seda vist kuradi raske tostada.
(04-05-2018, 16:35 PM)viplala Kirjutas: [ -> ] (04-05-2018, 00:22 AM)impreza Kirjutas: [ -> ]Täna jöudsin köik coppatud kohad ristidega üle keevitada...
Tavaliselt tömbab köik muu känkarasse,aga kui tahad et midagi ära tömbaks siis seda ei juhtu...
Tänase sisu keevitamise järel tömbas ukevahe kohe päris kokku,pidi tungi välja kaevama
ja jälle paika tunglema
Neid effekte mida mötled saab VIG keevitusega paremini teostada....
(10-05-2018, 15:13 PM)impreza Kirjutas: [ -> ]Selline rotikas oleks kah äge iga päev liikumiseks https://www.youtube.com/watch?v=wGmDSTftuF4
Ma alguses vaatasin, et Mart Helme läheb tööle, pärast kui nägu lähemalt näitas sain aru, et ei olnud Helme, hoopis Tõnu Kark.
Sootuks häirivam on see, et kellelgi paistab olevat Tjorven.
(11-05-2018, 00:17 AM)DevilDeVille Kirjutas: [ -> ]Sootuks häirivam on see, et kellelgi paistab olevat Tjorven.
See vist soomlase video. Hea tahtmise juures leiad üles
Täna sai siis teoks kauaaegne "unistus",treipink seisab toas
Haagis oli vaja vara hommikul tagasi anda, sai soenduseks päris üksi
mahagi vöetud...Paar asja on selle pingi juures vaja veidi korrastada,
paari päevaga peaks köik tehtud olema,kui muidugi aega leidub....
Kahjuks valmistaja on teadmata,eelmise omaniku vana.vanaisa olla selle
peale söda kuskilt tehase varemetest leidnud ja koju tassind......
attachment=69656]
attachment=69657]
attachment=69658]
Nii palju kui minu projektide jaoks vaja teeb kindlasti....
Auto saab vist kõrgläiget peale et nii pikk paus on olnud tegemistes...
Vanad tööpingid on väga huvitavad, lisastiimul teema jälgimiseks.Jõudu!
(13-06-2018, 18:18 PM)gaz6964 Kirjutas: [ -> ]Auto saab vist kõrgläiget peale et nii pikk paus on olnud tegemistes...
Kogub körgtihedusega roostet praegu,momendil väga palju tegemist...
Uus töökoht jne.nöuavad omajagu.varsti läheb jälle edasi......
