09-04-2017, 22:37 PM
Tervist. Pole küll vene masin kuid ei osanud seda teemat kuskile mujale panna. Rolleri elektriga on mingi probleem. Varem nagu kõik töötas kuid mingi hetk lõi armatuuri nii valgeks ja seejärel läksid nii esi- kui tagutuled läbi, ainult pidurituli ja kaugtuled jäid alles, hiljem läks pidurituligi läbi. Sai pirnid ära vahetatud ning kui uuesti roller käima sai pandud läksid uued pirnid ka kohe läbi. Sai mõõdetud, et kui tugev vool on ja suureks üllatuseks näitas tester 38 volti. Mõtlesin, et kuna vool ei tule otse akust vaid generaatorist siis äkki kui see elektrivärk ümber teha nii, et vool tuleks aku pealt saaks tuled uuesti toimima? Oskab keegi targem nõu anda milles üldse probleem võib olla?
