Jagan homse Tartu Tudengipäevade Autoorienteerumise kohta viimase info. Mõni tund tagasi sain kätte trükisoojad kaardid. Kaarte tuli trükist natuke üle 30-ne, seega kel huvi homme veel startida, siis koha kindlustamiseks registreeri oma võistkond Seiklusministeeriumi kodulehel:
http://www.seiklusministeerium.ee/tartuao
Enne võistlust:
Kuna kasutame elektroonilist ajavõttu, siis peab iga tiim laadima on android süsteemiga telefoni seikluse rakenduse. Võistlus on aktiivne alates neljapäeva 21.09 lõunast ja sellest hetkest saab rakendusse sisse logida ja näeb ka aega stardini.
Võistluse võti on Tartu1
1. Luba oma telefoni turva-settingutes installida programme tundmatutest allikatest.
2. Veendu, et su telefoni gps on sisse lülitatud.
3. Mine lehele:
http://download.vessmann.ee/GisPo-latest.apk
4. Download-i ja installi Seikluse äpp GisPo(Luba äpil kõiki asju mida ta küsib)
5. Ava äpp ja sisesta Tiimi nimi (Näiteks: Matkamehed) ning vajuta liitu.
6. Mõne hetke pärast peaks saabuma sinu telefoni punktide loend.
7. Ekraanil näed sa 4-te tähte. Kui jõuad punkti, siis vali punkti nr ja vajuta tähte, mida näed punktis. Nt saabudes punkti 14, võta rippmenüüst lahti punkt KP 14 ja kui maastikul asub seal punktis täht E, siis vajuta E-tähele. Äpp küsib veel üle, kas oled kindel punkti õigsuses ja olles kindel, vajuta saada.
Enne starti:
Kell 19.40 on võistlejate koosolek. Peale koosolekut jagame kõigile võistkondadele kaardid ja sõidule antakse start kell 20.00.
Rada:
Võistluskaarte on ainult 1 ja see on A3 formaadis(veekindel). Orienteeruv läbisõit rajal on 50-70 km. Rada on planeeritud ainult asfaltkattega teedele.
Punktid:
Punkte on rajal 42 ja need on kolmes erinevas raskusastmes. Ringiga on kaardil märgitud 3 punktine punkt. Kolmnurgaga 5 punktine ja nelinurgaga 7 punktine punkt. Igast punktist leiab vastuse legendilehel esitatud küsimusele. Iga punkti kohta on legendilehel ka kolm vastusevarianti ja igale variandile vastab kindel täht. Õige täht tuleb sisestada seikluse äppi. Punkte võib läbida vabalt valitud järjekorras ja arvus. Punkte saab fikseerida punktist 100 m raadiuses. Võistluse finishiks on Maaülikooli spordihoone parkla ja sinna jõudes tuleb äpis valida Finish ja vajutada tähte F. Finishi aeg tekib automaatselt ja peale seda saab rahulikult tulla vaatama oma tulemust.
Kontrollaeg:
Võistluse normaalaeg on 2,5 tundi millele lisandub lisaaeg 0,5 tundi. Iga lisaaja minuti kasutamine võtab tiimilt maha 1 punkti. Võistluse kontrollaeg algab kell 20.00 ja saab läbi kell 23.00. Kontrollaega ületada ei tohi ja hilinenud võistkond ei saa tulemust kirja. Lisaaeg algab kell 22.30.
Kiirus:
Võistlusel on lubatud maksimaalne kiirus 55 km/h. Kui märk käsib sõita 30,40,50, siis peame märkidel olevast kiirusest kinni. Iga fikseeritud kiiruse rikkumine võtab tiimilt maha 5 punkti.
Autasustamine:
Kui kõik sujub, siis autasustamine toimub kell 00.00 samas kohapeal. Kui peaks tekkima mingi tõrge, siis toimub autasustamine järgmisel päeval.
Kui midagi peaks veel muutuma, siis annan sellest kindlasti teada kohapeal enne starti!
Info ja küsimused: Joonas@seiklusministeerium.ee või telefonil: 5226895 (Joonas)
