Täisversioon: Bussiõnnetus.
Lehti: 1 2
Kogu maailm on pea kaheks jagunenud ühe liiklusõnnetuse suhtes, et kas nii sai päriselt ka olla, või oli see lavastatud.
[Pilt: 14c3d960ea0e8387706942128c643f7378fba518...4a4304.png]
30% inimesi arvavad (ja ka kohaliku politsei ametlik versioon on), et ohver sai sõidukalt löögi ja paiskus bussi rataste alla. Buss sõitis temast üle nii esimese kui tagumiste paarisratastega, enne, kui seisma sai. Bussi kaal on about 12 tonni.
20% inimestest arvavad, et tegu on lavastatud sündmusega, kus näitleja ronis ise tagaratta taha või siis tegu on hoopiski mannekeeniga, kes sinna pildistamise hetkeks topiti.
Mida arvab esimese hooga pildi vaataja?
Pildile lisatud meediku loll "jutt" palun jätta tähelepanuta, see pole antud juhul üldse oluline.
Lavastatud. Esiteks keegi ei hakka sellist pilti kuskil üldse näitama ja teiseks kui inimene jääb sellise pressraua alla.... peaks asi hullem välja paistma. Lihtsalt minu arvamus.
Pigem lavastus.
no 12 tonni on korralik press ja teeb inimesest märja pleki.
Pidurdanud see buss pole, küünarnukk ei tõuse pärast ülesõitu küll maast lahti. Teisalt sellel kaugemal patsiendil tundub vasak säär murtud olevat, või on see mannekeen. Üldiselt paistab väga õppuse moodi, ka politseiniku näost ei loe ärevuse noote.
Vaese ,,ohvri,, seest ei ole veri ka kuidagimoodi välja tahtnud tulla. Kõva kerega vist...
Bussi all on inimene, kuidas ta sinna sai see on iseasi.
Mul tekkisid nagu KÕIGIL teilgi, umbes samasugused mõtted.
Konsulteerisin ka ühe päästetöötajaga, kes ütles, et kulla mees, löö kärbes laua peal ajalehega surnuks, vaata kui suur jääb plekk, korruta see umbes 400ga ja saad teada, kui suure pleki jätab bussialla jäänud inimene. (kärbse verehulk 0,1g vs inimese 5L, misiganes suhe, meil on seda anyway palju rohkem, kui kärbsel)
Ehk siis miinimum 2m raadiuses on tee mingit jama täis.
Nojah.
"Sündmuskohalt" on pärit (pisut hiljem tehtud) veel üks huvitav foto:
[Pilt: ataque-londres-reuters-11-1.jpg]
Saapad isegi vblla on samad, mantel on vahetunud ja sõrmused samuti.
Aga väga kena naine ju, eksole. Daam pole oma esimeses nooruses, aga sama pole ka bussimannekeen.
Ok, pisut vblla küll külmetunud ja seetõttu kurja näoga.
Hea, et tegelikult ei juhtunud midagi, mõtlesin, ja õppuseid peab ju ikka korraldama, selge see.
See on päris elu. Ja see mees pole politseinik vaid parameedik, kelle ülesanne on sellistes olukordades rahulik olla.
"Mannekeeni" nimi on ka teada, see oli Aysha Frade, kahe lapse ema. 43 aasta vana. Hukkus selles avariis.
Sarnane avarii ja tagajärg Pattayas:  Alati ei pea püreeks muutuma.
[Pilt: Russian-killed-under-tour-bus-1.jpg?fit=640%2C480]
Ok, Lõimevader tegi asja avalikuks, mis case`ga tegemist (Londonis Westminsteri silla terrorirünnak 22. märts 2017a), aga ütle, palun, kas Sa ise ka tõega usud seda näitemängu?
Reaalest elust pildid näiteks siin: inglisekeelsed lehed on miskipärast kadunud
Ja kellel piisav närvikava on, siis saab vaadata ühte sarnast õnnetust. Taas ilma puljongi ja pudruta.
http://www.snopes.com/photos/gruesome/carjack.asp
Inglise lehtedel pole pilte?
http://www.dailymail.co.uk/news/article-...rnage.html
Aga kui soov vandenõuteooriaid kedrata, siis võid arutleda küsimuse üle, kuhu on kadunud kõik Jubba The Sniperi videod.
Buss kaalub 12tonni, kas te tõesti arvate, et buss sõidab ühe rattapeal? Jagame selle 12 tonn 6 rattaga ja vaatame samas ka toetuspinna laiust, ei teki ju sellist punkt kaalu mis lömastaks kui just tegu pole konnaga. Inimese torso on suht kõva.
  Hr Stihl. Pole veel näinud, et õppustel keegi abielusõrmuse sõrme paneb ja pärast ära võtab.
(20-09-2017, 19:53 PM)Aspelund Kirjutas: [ -> ]Inglise lehtedel pole pilte?
Ok, ei leidnud kohe, Sul on õigus.
Aga kas ühe asja võiks enne väitlemist kokku leppida, et vastase kallal möliseda pole hea tava?
Ma ei taha midagi "kedrata", ma tahan lihtsalt teada, mis fkng toimub. Ja ma ei taha teemat vahetada, mind huvitaks ikkagi see sillavärk seal.
Infot on jube palju ja praegu ma kaldun küll sinna, et see on lavastus. (et see tsikk ei käinud rataste alt läbi ja pani pärast putku jne)
Ja mul on täitsa hea meel, et leidub keegi, kes peavoolu meedia arvamust kaitseb.
Kas see kõik sobib Sulle?
Kui nö. "vandenõuteooria" teemadel rääkimine ei ole Sulle sobiv, siis võib seda ju öelda.
Lihtne.
http://www.rediff.com/news/report/pix-lo...170322.htm
Ma ei tea Google annab välja selle lehe ..
Pildiga seotud...
(20-09-2017, 20:02 PM)Inri Kirjutas: [ -> ]Buss kaalub 12tonni, kas te tõesti arvate, et buss sõidab ühe rattapeal? Jagame selle 12 tonn 6 rattaga ja vaatame samas ka toetuspinna laiust, ei teki ju sellist punkt kaalu mis lömastaks kui just tegu pole konnaga. Inimese torso on suht kõva...
Käis hoogne kruusavedu. Karjäär oli mere ääres ja sinna tuli sõita külavahelt läbi. Jõudsin kohale, kui memm tõstis lammast käru peale, millest minu ees olev kallur üle oli sõitnud. Kallur kaalus koormaga just parasjagu 12 tonni, või natuke alla. Oli küll vene Zil, aga kogukaal oli jaotatud kuue ratta peale.
Ok lamba torso on ka kõva. Nahk oli terve, aga imetajatele on loodud jumala poolt paar auku. Lammas oli auto alla jäänud peast alates ja kogu sisu oli tagumisest august teepeale laiali laotatud. Võikaks tegi asja see, et lammas oli tiine.
Aga miks peaks üldse sellist õnnetust lavastama?
(20-09-2017, 21:15 PM)motamees Kirjutas: [ -> ]
Kunagi sai õpitud meedikuks, siis näidati igasugu olukordi ja tehti puust ja punaseks. Lammas ja inimene on siiski veidi teise anatoomilise ehitusega. Kuna bussi ratas on läinud suhteliselt vaagna kõrvalt, siis ei pressinud ta sisikonda alt välja.
 Miks lavastadakse ? Selliseid asju tehakse õppuste käigus, et harjutada kiirabi, politsei, päästeameti tegevust kriisi olukordades.
Kus te üldse võtate et buss naisest üle sõitis? Kõigis artiklites mida otsida viitsisin,oli kirjas, et terroristi auto sõitis naisele otsa ja naine lendas sellest löögist bussialla.
(20-09-2017, 21:37 PM)Oliverk Kirjutas: [ -> ] Kõigis artiklites mida otsida viitsisin,oli kirjas, et terroristi auto sõitis naisele otsa ja naine lendas sellest löögist bussialla.
Ma samuti ei viitsinud sulle linki otsida, kus konkreetselt väideti, et rataste alt käis läbi. (ja isegi siis, kui oleks käinud, siis ka keegi seda sõnadega sulle ei kirjeldaks, et peaaju oli väljas ja roided turritavad)
Ja ametlikuks surmapõhjuseks oli "raske pea ja rindkere vigastus", ei mingeid vaagnaid.
Aga hea küll, jätame selle tibi sinna, kus ta on ja oletame, et lendaski kaarega bussi nr. 53 eest (kuhu kingad maha jäid, mis esimesel pildil näha) kaarega sügavale tagaratta taha.
Natsidel oli ju samuti ümber nurga laskmise püss olemas.
[Pilt: 2017-03-22T151143Z_45420263_LR1ED3M1675Q...24x575.jpg]
Teine sell, kes ka huvitav on, on sealt bussi nr. 53 esiosast paar m sõidusuunas edasi selili - ka esimesel pildil on ta näha, vasak jalg on parasjagu õhus ja pea mingi "lohutava" möödakäia süles.
Sama vend kõrvaltvaates:
[Pilt: 23LONDON-SS-slide-I6WP-superJumbo.jpg]
Käsi on tal püsti, tagumik vastu maad ei puutu ja vasak jalg endiselt õhus.
Tugev mees, kes pärast autolt löögi saamist oma keha nii suudab valitseda, et lamab toetudes vaid õlgadele ja paremale jalale.
Minul, kui külateoreetikul, muidugi tekkis mõte, et tegu on samuti mannekeeniga, sest kes see valudes olles ikka end nii pinges viitsib pikka aega hoida. Ja isegi käsi või sõrmi mitte grammigi liigutada.
Selle mehe NÄGU ei ole samuti mitte ühelgi pildi peal näha, alati on see õilis kaaslanna tema kohale kummardunud ja varjab selle ära.
Siis, selgus, et siiski eksisin, sest ilmselgelt ta ka ikkagi "liigutab" end: VIDEO selle kohta, kuidas ta seda teeb.
Või, kuis teile tundub, kas siin teisel juhul on tegu inimesega või on keegi külastanud veebisaiti https://www.realdoll.com/
Kust saab osta muuhulgas ka selliseid mänguasju:
[Pilt: michael_rd2male_c1_4.jpg]
See onu või tädi sealt ostes maksab küll about 4000€, aga sellisel puhul ajab asja ära.
On olemas inimesed kes mõtlevad, et valitsus hoolitseb meie eest, ja on olemas inimesed kes mõtlevad.
Lehti: 1 2
