Kes arvab ära millega tegu,vihjeks vask traat ja löhna öli tester ..
Originaalis oli see löhna öli pudel veel musta isoleeri sisse keeratud
Leidsin selle mingi uuema Lexuse küljest ja omanik oli venelane
attachment=65376]
attachment=65377]
Leiukoha täpsustamisest oleks abi. Samamoodi võimalikest seostest elektrisüsteemiga.
(30-09-2017, 23:32 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Leiukoha täpsustamisest oleks abi. Samamoodi võimalikest seostest elektrisüsteemiga.
See vidin oli pluss klemmi küljes ja töllerdas seal aku peal....
Minule tundub et see vidin on väike ,,pomm,,
Kui üks juhetmeots koguaega aku + kinni ja teine ots töllerdab ringi.ja kui see teine ots sattub kokku - või auto kerega.Siis vask juhe soojeneb kõvasti ning soojeneb ka lõhnaõli pudel.....ja põmaki plahvatab lõhnaõli pudel.
Mina arvan nii
Mingi seletuse leiab: Датчик "приклеить" на скотч к аккумулятору или резистор 1.6-1.8кОм "воткунуть" в провода, подходящие к датчику - будет постоянная температура +25С
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=50710
Et mitte osta 700 eurost originaalakut saksamaalt, pannakse mingi temperatuurimõõtja asemele takisti. Ei lugenud lõpuni, keda huvitab, lugege edasi.
Pigem kougitakse vana aku seest see andur välja ja pannakse nätsuga uue B-osa aku külge.
...või ei panda kuskile ja jääb üldse oma juhtme otsa rippuma.
Vahet pole.
See vasktraadi ülesanne, pakun, oli kurje vaime, korrosiooni jm pahu asju peletada, või 3L kütust 100km peale kokku hoida.
Akuklemmi kaitseb korrosiooni eest?
Isetehtud lõhnakuusk, soojendusega ehk?
(01-10-2017, 11:36 AM)pat1 Kirjutas: [ -> ]Isetehtud lõhnakuusk, soojendusega ehk?
Mis löhnakuusk peab olema kapoti all?
Salakaubaveo konteiner? Peidetud nähtavale kohale.
(01-10-2017, 08:58 AM)kiiresti2 Kirjutas: [ -> ]Minule tundub et see vidin on väike ,,pomm,,
Mina arvan nii
Mitte ei plahvata, vaid annab teate ühenduse või lühise kohta.
_-----------------
Ehk on kapotiall mõni loom lalali lennanud ning lõhnaõli aitab aroome peita.
Akujuhtmele kinnitamine oli juhuslik.
Pakun, et mingi kodukootud kaitse?
(01-10-2017, 13:37 PM)ivoalaska Kirjutas: [ -> ]Pakun, et mingi kodukootud kaitse?
Kaitse küll aga mille vöi kelle vastu?????????
Näriliste. Lähevad lõhna peale kohale ja lühistavad ennast kerega ära ja saavad elektrilöögi.
(01-10-2017, 14:50 PM)ivoalaska Kirjutas: [ -> ]Näriliste. Lähevad lõhna peale kohale ja lühistavad ennast kerega ära ja saavad elektrilöögi.
Jah see on NIL (nöuka inimese leiutis) närilise vastu.Konkreetsel autol oli ta aku peal
ühendatud pluss klemmiga ja töllerdas teistele miinuses olevatele asjadele üli
lähedal.Asja toimimis printsiipi ta mulle lahti seletada ei osand,soovitasin tal sellest
siiski loobuda .Selles seadmega saab närilistest lahti küll pölevad lihtsalt koos autoga maha
Kulukas variant,peale närilise rünnakut üüt autot kah vaja
