Mul pole õrna aimugi, mis auguvalem AA-l on aga sedasi nagu pildil tehakse ei mõõdeta auguvalemit küll ühelgi autol
Viiepoldilise joonis ei tööta, kuna tulemus sõltub poldiaugu läbimõõdust. See ei ole auguringi valemi osa.
Ma ei tea palju sellest abi on aga D1=91mm D2=22mm L=122mm ehk siis R=122-45,5-11=65,5 ja D=131mm
teise joonise vahe on 125mm
Kõrbekollane annab vihje. Sdkfz-250, Nebelwerfer ja hulk muud tehnikat.
See sebitakse Sult tõenäoliselt ära...
Saksa standard velgedel tundub olevat ka rummu kuju velge sisse stantsitud, mida sinu veljel ei ole, mis ei tähenda et see muidugi ei või olla saksa standard velg, ilmselt tuleks auguvahed ära mõõta. Venelased kasutasid ka 45mm kahuril täismetallvelgesid, guugelda näiteks 45mm AT gun M1942 . Aga minu velgedel velje kumerus teistpidi kui vene ja saksa kahuri velgedel.
Suur tänu! Vedeleb ta vanaraua kokkuostu platsil. Vean ta igaks juhuks ära sealt.
Võibolla toodeti neid mitmes tehases? Ja võibolla aja jooksul muutusid?
Mõnel sdkfz 250 pildil on küll kuradi sarnane velg...
Aga kuna taustal paistavad punaarmee masinad siis arvatavasti asub see soomustransportöör kuskil endisel liidu maal. Seal võidi talle jumal teab mis rattaid alla kruvida. Aga nagu ma aru saan siis see ava on saksa standardveljel tõsteaasa kinnitamiseks mitte ventiili jaoks?
