Täna kakkusin paagi lahti.
Tükkaega mõtlesin kuidas seda teha. Kaalusin meislit, lihtsalt paikamist jne. Aga lõpuks lõikasin ta ikkagi pooleks. Teine korralikum on ka olemas. Kui see metsa läheb siis oli hea õppetund vähemalt
Kokku on pandud paak kahest poolest. Kokku on paak keevitatud kahe vaskratta vahel.
Lõikasin selle keevise kõrvalt altpoolt lahti. Niimoodi peaks olema võimalik kokku tagasi ka panna.
Sees oli korralik hunnik roostet. Näis palju plekist alles on...
Paak on läbi mis läbi...
Piltidelt võibolla näha pole aga põhi on päris ära mädanenud. Paikama pole kindlasti mõtet hakata. Kaalusin siin oma võimalusi ja proovin ta ühe moodsa kattega ära värvida. Üks sõber tegeleb nendega ja ütles et paakide katmine on neile tavaline teema ja arvas et peaks asja saama küll.
Teine võimalus oleks see paak mingit kõva asja täis valada ja sellest vorm teha. Pärast vormi peal uus põhi välja taguda.
Kolmas variant oleks sisse väiksem eraldi paak teha aga siis oleks kütuse näidikut raske toimima saada. Eks näis. Seedin veel natuke.
POR15 tank sealer kit, lahendab olukorra. Augud on probleem, aga sinna tuli tükk kangast sisse vajutada augu kohale kui see mögin vedel. Ise ka ei usuks, aga 3 paaki tehud ja toimib. Soomest saab tellida guugelda.
Kuna sul juba paak lahti lõigatud siis ilmselt seda sealer kitti vaja ei ole, piisab ainult POR15. Need teised möginad on pinna ettevalmistamiseks kui paagi sisse ligi ei pääse.
Mina teeks nii: puhastaks paagi seest ära. Siis lapiks POR15- ja riidega need kahtlased kohad ära mida keevitada ei saa, siis keevitaks paagi kokku ja siis kogu paak seest POR15-ga üle. Sisuliselt see mögin teebki sulle uue paagi vana sisse.
Suur tänu! Uurin lähemalt seda tehnoloogiat.
(06-12-2017, 12:20 PM)ervg Kirjutas: [ -> ]kas joota ei õnnestu?
Mõtlesin selle peale aga ma kardan et tõmbab pleki kuumaga väga lainesse ära.
Paar pilti paagi tegemisest Fordi tehases. Arvatavasti tehti nende samade seadmetega Venemaal paake edasi.
Ford kirjutab nii...
Keevitusaparaat vajas kahte töölist kes suutsid keevitada 30 tolli minutis. Kokku oli paagil 120 tolli keevitamist. Seega 4 minutit keevitati paagi pooli kokku. Paagi sai kokku keevitada ühe läbimiga. Pleki pinnad olid tinatatud et oleks parem keevitada ja et vältida hilisemaid lekkeid. Paaki läbivad needid kaeti enne poolte kokku keevitamist tinaga. Keevitusaparaadil oli vahel Fordi disainitud voolukatkesti mis katkestas voolu 360 korda minutis et vältida pleki ära põlemist. Peale seda läks paak survetesti kus ta täideti veega. Paak pidi kannatama 90 psi suurust survet. Peale värvimist ja kütusenäidiku paigaldamist testiti paaki uuesti. Kütuse näidikutele tehti eelnevalt veel omakorda survetest.
Tervist!
Ega kellelgi Gaz 51 või 63 raamineete ei leidu? Uurisin varuosa katalooge ja vähemalt mõõdu poolest on nad samad. Pea kujus ma kindel pole. Igaljuhul oleks vaja neid neete. Kui muidu ei saa siis tuleb Ameerikast tellida aga parema meelega jätaks selle raha kodumaale.
1947 Gaz MM varuosakataloogist...
1960 Gazi veoautode varuosade kataloogist...
Või on kellelgi mingeid teisi ideid kust neid neete saada? Kõiki neete ise treida tõesti ei tahaks.
Kas hindajad puurivad needid välja ja mõõdavad ava?
Ma tegelesin aastaid sellega, et lasin treialil neete teha. Hiljem ostsin ja puurisin. Ehk on abiks.
(09-12-2017, 03:23 AM)Marko Kirjutas: [ -> ]Kas hindajad puurivad needid välja ja mõõdavad ava?
Ei mõõda neid keegi
Aga endal oleks elu kergem kui õiged leiaks. 51 omasid kellelgi raudselt vedeleb.
Aga kui polt neediks treida siis mis tugevusega polt võiks olla? 8.8? Ma ise oma aruga paneks 8.8 või madalama tugevusega.
(09-12-2017, 03:39 AM)Taaviw126 Kirjutas: [ -> ] (09-12-2017, 03:23 AM)Marko Kirjutas: [ -> ]Kas hindajad puurivad needid välja ja mõõdavad ava?
Ei mõõda neid keegi Aga endal oleks elu kergem kui õiged leiaks. 51 omasid kellelgi raudselt vedeleb.
Sepaneete saab baltipoldist. Mõõdutabelit mu isikliku pea sees olev googel ei sisalda.
Need needid seal on vist kuumalt kokku needitud mingi spetsiaalse pressiga. Külmalt ei pidanud saama nii teha. Ma kunagi käisin vist Jelgava tehases GAZ raame toomas ja sain tehases ringi vaadata, seal seletati seda neetimise värki. Ei ole kindel kas oli Jelgava aga vist nagu oli,
Needid on tehtud pehmest rauast. Neetimise kergendamiseks põletatakse neid tules..... et veel pehmemaks saaks. Seda muidugi külmalt neetimise hõlbustamiseks. Raami neetimisel kasutatakse gaasipitsi või ääsi. Neet aetakse punaseks,torgatakse auku ja hakatakse neetima. Või siis pannakse auku ja aetakse pitsiga kuumaks. Raami neetimine pole enam ühe mehe töö. Pigem juba kolme. Kuna neet jahtub siis peab kiiresti tegutsema,seega igal mehel oma töö... igasugused abinõud,kopitserid,haamrid,alused jne.
Neid neete ikka vast kellegi vedeleb,eks uurin isegi oma varusid. Aga neid neete võib ka ise treida,kui ei ole täpseid võtta.
T.
Needid on tehtud pehmest rauast.....
Kuna tehnika foorum,siis rauda esineb ainult laborites ja ühes tabelis ,mujal on TERAS.Olgugi et me kõik saame aru millest jutt.
(09-12-2017, 12:49 PM)_rein_ Kirjutas: [ -> ]Needid on tehtud pehmest rauast.....
Rein on koolis käinud.
(09-12-2017, 12:55 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: [ -> ] (09-12-2017, 12:49 PM)_rein_ Kirjutas: [ -> ]Needid on tehtud pehmest rauast.....
See oli esimene asi millega sulle rauatöökoolis taheti "ärapanna".
(09-12-2017, 13:20 PM)_rein_ Kirjutas: [ -> ]See oli esimene asi millega sulle rauatöökoolis taheti "ärapanna".
Me ei käi enam koolis.
Kasutan ikkagi igapäevaselt vana keelepruuki, kui see ei muuda jutu sisu.
Muide üks siinsetest foorumlastest, kellel jäi cum laudest mõni punkt puudu, kasutas ka ülikooli lõputöid kirjutades saare murrakut ja õppejõud ei pannud seda pahaks.
Siinsed keelepeded on aga oluliselt targemad, kui ülikooli õppejõud...
No mis kuradi teras see enam on mis ahjus pehmeks on läinud. Täitsa raud,ei muud midagi.
T.
