Täisversioon: Messing tuhmimaks
Kuidas saaks messingust polte tuhmimaks,et ei säraks nagu "pühademunad"?
Siiani olen proovinud :
1.  Coca Cola- ei mõju
2. Soolalahus - ei mõju
3. Akuhape - ei mõju
Elektrolüüs?
Torusiil?
Buvanol?
Sad
Kui vaske kuumutada (kasvõi kuumapuhuriga) ja jootevedelikku peale panna, siis läheb küll tuhmimaks, aga pigem nagu heledamaks. Ehk toimib messinguga ka. Samas kui ainult kõvasti kuumutada (punaseks), siis muutub ilma igasuguse vedelikutagi juba tuhmimaks, aga tumedamaks.
(01-12-2017, 15:37 PM)qwerty009 Kirjutas: [ -> ]https://www.youtube.com/watch?v=vysWjIEY...el=Howcast
Olen seda videot vaadanud aga .. vajalike ainete nimekirjas on. : commercial ageing product
Mis see on ja millisest Selverist või Rimist seda osta saab on teadmata
Age tähendab vanust, see pudi on siis vanandaja ju. Googel appi ja otsima!
On need sul ikka haljad, st. lakkimata? Aja jooksul lähevad siis ise ka tuhmiks.
Fosforhape muidu mõjub messingule.
Kui mujalt ei leia, siis ma võin sellist vedelikku pakkuda:
[attachment=66728]
15.- + km / pudel.
Enamus läikivaid messingust detaile on kaetud õhukese lakikihiga tavaliselt. Selle eemaldamiseks peaks detaili loputama atsetooni sees veits aega. Parima variandi tumenemisele saab nuuskpiiritusega. Tuleb võtta mingi plastikust nõu, nuuskpiiritus valada nõu põhja. Seejärel asetada mingid plastikust tükikesed sinna nuuskpiirituse sisse nii, et pannes detaili nende tükikeste peale, jääb detail nuuskpiiritusest välja. Seejärel sulgeda nõu ja nuuskpiirituse aurud teevad oma töö messinguga. Aga jah, detail peab eelnevalt kindlasti puhas olema, muidu ei mõju ükski teine variant ka mitte.
Nuuskpiiritust saab siit http://keemiakaubandus.ee
Kiire ja kerge kodune liivaprits aitab ka.
Liivaprits ei ole hea alternatiiv, kuna need poldid on M2.5  Big Grin
Ehk suht mikroskoopilised
(01-12-2017, 21:02 PM)AsTroSS Kirjutas: [ -> ]Liivaprits ei ole hea alternatiiv, kuna need poldid on M2.5  Big Grin
Siis tuleb panna konservikarpi vms koos liivaga ning seda akutrelli otsas ringi keerutada mõnda aega. Wink
Siis sooda vms. kergem kraam, valikut on.
Üks tegelane rääkis,et neil toodeti messingust detaile ja peale emulsiooni maha pesemist ei loputatud korralikult ( või unustati loputada ) ja detailid muutusid nagu nõiavitsaväel mustaks
Enamasti on tööstuslikud rasvaeemaldused aluselised
Vasega on nii, et kui vastikult läigib siis hoitakse  vees, mille 1 liitris on lahustatud 50 grammi vaskvitrioli ja 5 grammi kaaliumpermanganaati. Lahust kuumutatakse temperatuurini 70-80 C ja selles hoitakse sobiva tooni saamiseni.
Mina kasutan tavalist ammoniaaki. Lähim sellele oli mingi plekkatuse pesu aine. Võtad suure anuma, valad seda sodi põhja, paned miskid alused alla nii ,et detail oleks gaasilises keskonnas mitte vedelikus ja kaan peale. Hoiad paar tundi ja pärast võid poleerkettaga siit sealt " kulumisjälgi teha" Tegin sellise asja kunagi nii. Nägi välja nagu 100 a vana.
https://www.youtube.com/watch?v=WFHcVW70-Mg
No nii, katsed on tehtud ja võin kinnitada:
1. Soolavesi - ei tee midagi
2. Akuhape - ei tee midagi
3. Tööstuslik rasvaeemaldus - ei tee midagi
4. Looduslik ultrapesumasina kontsentraat - test poldid läksid mustaks
5. Roosteemaldi, sisaldab ortofosforhapet - ilmselt pika ootamise peale hakkaks midagi juhtuma, ühenööga kerge värvimuutus
6. Nuuskpiiritus , poldid sisse uputatud - ei tee midagi
7. Nuuskpiirituse aurud - vot see on õige kraam
Ööga läks test poldid tumedamaks, samas ülejäänud poldid said sama värvuse ca 2 tunni jooksul.
Näpuga tekkinud kihti maha ei lükka ja pole õrna aimugi kas protsess jätkub või mitte.
Eesmärk täidetud ja poldid kinni kruvitud, uued poldid ei häiri enam silma
Muutus : nuuskpiiritus on ammoniaagi 10% lahus
Kerge vibrotöötlus trumlis teeb kenasti tuhmiks.
Kui on huvi, astu läbi Makerlab Tallinn Kultuurikatlas, teeme paari tunniga ära.
