(31-12-2017, 23:29 PM)Võrripoiss Kirjutas: [ -> ] (30-12-2017, 19:36 PM)iceman Kirjutas: [ -> ]kas läheb täis siis , st üldse ei luba ka ? neid iinlasi eriti usaldada ei saa , võib magnet valepidi vändaotsas olla . kuigi miskine video oli "tehasest " , kus mootoreid koostati ,haamriga . seal koosteliini lõpus oli stendialge , kus kõik koostatud mootorid ka käima pandi, võibolla kõrvalkuuris käekiri teine.
hiinakal ongi kaunis kidur säde , kuid süütab hästi , isegi kui piip maha tuleb, aga jääb küünla lähedale kõikuma , on sõidetud .stroboskoopi ilmselt pole , et momenti määrata . kui on mitu mootorit võib teisepealt mähist ja musta karpi laenata , ükshaaval , proovides ning nõnda vigased osad ellimineerides .
karpa võib ka näkku panna , kas jookseb nõel , või mõni kanal jääkidega ummistunud .
Täna sõber helistas mulle ja kutsus mind vaatama, et mis valesti võib olla, sest tal mõistus otsas. Seadsin sammud temapoole ja poole tee peal keerasin ots ringi . Läksin koju tagasi ja võtsin enda hiinaka süütepooli kaasa, et proovida sellega. Saime teada, et tema süütepool oli õhtal ning minu omaga läks kohe käima. Nüüd mingipäev pidi ostma uue süütepooli. Väga huvitav, et täiesti tutikal asjal selline jama võib olla.
noormees , teil on julget pealehakkamist , igatahes , kui raskeks läheb toetame , igatahes .
Tere jälle,
Küsin targematelt, et kuidas saab hiinakalt tuledele voolu? Mähisest tuleb 2 juhet ning panin käimise ajal tule juhtmed sinna siis võrr suri välja. Olen kuulnud, et kui panna kondensaator pluss juhtmele (sinist värvi hiinakatel tavaliselt) ja ühendada tulega ning vedada mustast juhtmest tulele mass siis peaks tuli põlema hakkama. Kas nii hakkab tuli tööle või kuidas peaks ühendama? Tänud ette ära!
Tere taas,
Täna sai natukene lammutatud ühte vanat elektritrelli. Sealt seest sain ühe kondensaatori, tahaks teada kas see sobib vene mootorile. Ostsin küll uued süüte jupid aga sõbral oli ka vaja ja ostis minult ära
igatahes ühendasin ära ja sain sädeme kätte siis ju peaks sobima? Ta on küll väga väike aga...
Näen (lodan, et eksin) kondeka suuruseks on 0,033 MKf ehk siis 0,033uF
Vahemik peaks olema 0,18...0,3 MKF e. teisisõnu, sul on 10x väiksem kondekas. Kui sädeme said kätte no eks ta mingi aeg kära ka.
Minu loogika ütleb, et selle võrra on lühem ja nõrgem säde ehk sul läheb palju kaotsi ja see avaldub paljuski põlemata kütuses, sealt edasi pumpad kütust läbi silindri, midagi ju põleb aga võrril korralikku jõudu pole.
Kui kondekas on liiga suur, siis ei jõua magneeto teda täis laadida ja jälle jama...
Samas on sul kondekas lahtine ja kangete otste küljes - ei lähe väga kaua, kui need otsad katki väristab... Fikseeri kondeka kere korralikult ja soovitan joota kiulise juhtme kondega otstesse ja nendega ühendada - peab kauem vastu mehhaaniliselee vibrale.
Niipalju lisan,et vanasti polnud õiget kondensaatorit saada ja mingi 50-ndate vana vene raadio seest sai papikestaga kondekaid kakutud. Nendega sai ka sõidetud. Polnud häda midagi.
T.
(23-01-2018, 22:54 PM)CHRhmm Kirjutas: [ -> ]Näen (lodan, et eksin) kondeka suuruseks on 0,033 MKf ehk siis 0,033uF
Mõtlesin ka selle peale, et tinutan sinna teised juhtmed, sest need jäävad natukene lühikeseks, aga nagu ma aru saan siis see kondekas ei sobi? Säde oli küll parem kui eelmise kondensaatoriga
Miks ei sobi... voldid on Ok (400V), mahtuvus jah tiba väike aga kui töötab, anna minna.
Võid ju ka 8+€ 0,22uF 400V kondega osta, joota paremad otsad ja siis kärutada - valik on ju sinu.
Tere, soetasin endale riga 13 raami. Laiali võttes avastasin, et raami alumisel torul on sees mingi jõnks. Kas see peabki nii olema?
(26-01-2018, 22:05 PM)Võrripoiss Kirjutas: [ -> ]Tere, soetasin endale riga 13 raami. Laiali võttes avastasin, et raami alumisel torul on sees mingi jõnks. Kas see peabki nii olema?
Just. Nii peabki olema,sest insener on nii asja loonud.
