Eks karburaatoris natukeseks ajaks töötamiseks bensiini ikka on ja kui tekib hõõgsüüde, siis pole voolu vajagi. Kunagi mootorratas ei tahtnud mul ka seisma jääda kuidagi, süüte välja lülitamine ei aidanud, ainult käiguga sai seisma.
Rõngad ilmselt läbi ja karterist kisub õli kolvi peale, töötab nagu diisel.
(18-02-2018, 07:53 AM)Raudpats Kirjutas: [ -> ]Rõngad ilmselt läbi ja karterist kisub õli kolvi peale, töötab nagu diisel.
Isegi korralike röngastega bensukal pole nii palju survet et öli
süüdata....
Pealkirjas on piibust jutt. Tekstis aga suretusnupust... Mis äkki on katki ja ei toimi?
Hõõgsüüte ja karpas oleva bensukogusega saab nii lühikese video tehtud küll.
(18-02-2018, 13:03 PM)impreza Kirjutas: [ -> ] (18-02-2018, 07:53 AM)Raudpats Kirjutas: [ -> ]Rõngad ilmselt läbi ja karterist kisub õli kolvi peale, töötab nagu diisel.
süüdata....
Teoreetiliselt võibolla mitte, kuid praktikas on mul seda paar korda esinenud ühe hiinas toodetud aiatraktori mootoriga.
Sa peaks selle üle just õnnelik olema. Tundub et oled poolel teel perpetuum mobile leiutamiseni.
VW passat 1.8 bens ja karpa suutis peale süüte väljakeeramist jäädagi lonkama u 50 p/m.
(18-02-2018, 13:56 PM)gruppen Kirjutas: [ -> ]Pealkirjas on piibust jutt. Tekstis aga suretusnupust... Mis äkki on katki ja ei toimi?
No videost näha,et pole piipu peal ja seisma see ikka jäeti,mitte ei surnud,aitab tooreklapi sulgemine,see seiskab.Muidu ikka sinna perpetuumi poole kisub ja käima saab selle ka aint kui topkat lisada,no siis ikka koos piibu ja muude vidinatega,niikui kord ette näeb.
Vahet pole kas jäeti ise seisma või oleks lähema aja jooksul ise niikuinii seisma jäänud.
