Tere, kas keegi oskab soovitada saage-saeraami-seimrit, millega saaks 0,5-2,0 meetrised peenpalgi(9-15 cm) jupid lõigata kiiresti 75x75mm või 75x100mm prussideks, igasugused tehnoloogilised nipid, pildid masinatest, youtube videod ja muud asjalikud soovitused, kuidas teha, teretulnud.
Tahad saekaatrit ehitada või teenust osta? Ehitamisest on siin mitu teemat, vaata ringi! Seal on ka teenusepakkujate sõnavõtte, leiad kontaktid. Kui alaska sobib, ehk laenutan enda oma.
Aga odavam on kutsuda saekaater õuele, Ardi Soovik on üks saekaatri mehi ja netiotsing annab kindlasti veel palju teisigi tegijaid...
Muidugi oleneb ka kogustest
Lase palk kahe paralleelse ketta vahelt läbi. Seejärel korda sama protsessi, kui korra töödeldud materjal on külil keeratud. Ongi kõik.
Teine variant, lase palk kahe püstfreesi vahelt läbi.
attachment=68566]
Trapetskeermelatiga saad reguleerida nii ketaste kui ka freeside vahelisi kaugusi.
Kogemus on näitanud, et kõrvalsaadusena tekib meeletult palju põletusmaterjali.
(03-03-2018, 19:54 PM)Janka Kirjutas: [ -> ]Lase palk kahe paralleelse ketta vahelt läbi. Seejärel korda sama protsessi, kui korra töödeldud materjal on külil keeratud. Ongi kõik.
https://www.youtube.com/watch?v=Lknu3Bl67Vw leidsin sellise video, kuigi see pink vajaks täiustusi, saaks sellega saetud. Kahe freesi vahelt läbi lasta on ka mõte, kas oled ise selliseid pinke ehitanud?
(03-03-2018, 07:30 AM)maisalup Kirjutas: [ -> ]Aga odavam on kutsuda saekaater õuele, Ardi Soovik on üks saekaatri mehi ja netiotsing annab kindlasti veel palju teisigi tegijaid...
Pigem on mul siin teema, et teenida oma ametlikule tööle veel lisaraha, kui keegi tellida saagima, kaob asja mõte
Oleneb kui palju neid prusse on. Kümnetes tihudes ehk juba kannataks teha mitmekettalise sae, kus on kaks saagimise kohta, ehk siis ühe võlli peal kõrvuti vahedega 75mm ja 100mm ketaste vahet, kokku siis neli ketast. Ja siis lasedki, kas sajasest läbi või 75 vahesest. Kiilud ketaste taga hoiavad mingit enamvähem joont, üks mees lükkab ette ja teine tõmbab järgi. Erilisest täpsusest seal juttu ei ole muidugi, kuid sae koostab üsna odavalt. Võimalusel saab ehk ka suuremana välja lasta + hilisem töötlus.
Võlli treimine, seibide treimine, 7-10kw mootor, neli ketast, muu mudru sinna juurde. Olenevalt võimalustest ma pakun pingi hinnaks 500min + eurikut ja see + on puhtalt kinni enda võimalustes midagi teha või olemasolevate materjalide omamises. Kui tahta juba täpsust ja autonoomsust, siis peaks uuesti tihud üle vaatama, et äkki siiski on mõttekas teenus sisse osta ja juhul kui ikka soov ise teha, siis noh...läheb tegemine raskeks või kalliks või aeglaseks, viimasel juhul lint või alaska.
Vormista siis oma teemaalagatus korrektselt algatuseks!
Ma olen siin oma saagimisteemaliste videote kollektsiooni enne ka avalikustanud. Panen siis veel korra, kuigi sisetunne ütleb, et...
https://www.youtube.com/playlist?list=PL...N0XPkWOKRU
Mõned videod on seal ka hoiatuseks kuidas ei tohi teha, see on minu välismälu ja palun nii suhtuda.
(04-03-2018, 01:40 AM)viplala Kirjutas: [ -> ]Oleneb kui palju neid prusse on. Kümnetes tihudes ehk juba kannataks teha mitmekettalise sae, kus on kaks saagimise kohta, ehk siis ühe võlli peal kõrvuti vahedega 75mm ja 100mm ketaste vahet, kokku siis neli ketast. Ja siis lasedki, kas sajasest läbi või 75 vahesest. Kiilud ketaste taga hoiavad mingit enamvähem joont, üks mees lükkab ette ja teine tõmbab järgi. Erilisest täpsusest seal juttu ei ole muidugi, kuid sae koostab üsna odavalt. Võimalusel saab ehk ka suuremana välja lasta + hilisem töötlus.
Mõte oli saagida euroaluse prusse 75x75 või 75x100, seal mõne millimeetrine kõikumine ei ole vast hullu, aga muidu hea idee eest aitäh
Sellise pisikese mudru töötlemise jaux on mul liigne saag - höövelpink, mida saab kohandada.
(04-03-2018, 01:34 AM)mtz50 Kirjutas: [ -> ] (03-03-2018, 07:30 AM)maisalup Kirjutas: [ -> ]Aga odavam on kutsuda saekaater õuele, Ardi Soovik on üks saekaatri mehi ja netiotsing annab kindlasti veel palju teisigi tegijaid...
usu mind sellel aslal ei olegi algusest peale mõtet kui sa sadu tihusid kuus ei sae. Peale tööd teha tähendab et tootlikus peab olema meeletu, et lisa teenida. Selleks et tootlikus oleks meeletu peab olema ka investeering kõva ja 500 eur pole mingi raha, selle eest saad alles saekettad. pigem räägime siin summast alates 5000 eur.
Keegi tellida lõikama ei kao mõte ära- poest ostad materjali värskelt lõigatuna 180eur/tm kuiv 240eur/tm, Kui tellid lõikama, siis palgi saab kätte 50eur/tm ja lõikus on 20eur/tm Kokku 70eur/tm ja tihust palgist tuleb nii jämedat laias laastus välja 0,6 tihu materjali. Tihu materjali tuleb kätte 130-140 euroga kui ära kuivatad teenid vahelt veel 100eur ja oma töökulu on selle juures minimaalne.Kui aga ise teed seda kõike, siis oma töö ja seadmete kulu on sama suur kui teenus tellida või suurem pluss oma kulutatud aeg.
Arvesta ikka reaalselt variandid läbi, see ei ole nii lihtne et muudkui teen ja raha tuleb....
Palgi tihu hind on hetkel 80 euro all.
(04-03-2018, 08:33 AM)Raigo Kirjutas: [ -> ]Palgi tihu hind on hetkel 80 euro all.
Me räägime siin 2meetrisest peenpalgist mitte 6meetrisest jämepalgist ja puuliik pole ka teada veel
20 raha tihu palgi lõikuse eest?
ja veel peene kribu eest?
väga optimistlik number.
(04-03-2018, 01:20 AM)mtz50 Kirjutas: [ -> ] (03-03-2018, 19:54 PM)Janka Kirjutas: [ -> ]Lase palk kahe paralleelse ketta vahelt läbi. Seejärel korda sama protsessi, kui korra töödeldud materjal on külil keeratud. Ongi kõik.
Olen ehitanud ketastega süsteemi ja paigaldanud ka freesidega masinat. Freesikat polnud vaja ehitada, saabus platsile valmis kujul, vajas vaid täiendavat tehnikat sissetuleku ja väljamineku otste näol.
Mõlema variandiga kulus häälestamisele meeletu aeg ja vaev, aga lõpuks nad ka tööle saadi ja toodangut tuli nigu vändrast laudu...
Freesidega variant oli veel sellise lisaga, et see pidi lõpptoodanguna tootma koonusprussi ehk siis töö ajal olid mootorid ette nähtud liikuma kas kokku või lahku olenevalt sellest, kuispidi palk otsast sisse lasti. Kaup läks araabidele vahelagede toestamiseks.
Ma olen Maisaluga 100% nõus ses osas, et endale hoovile nisikese töötava isendi kokkukopsimiseks kulub õnnetult palju raha ja aega ning hiljem peab olema sadade hektarite viisi noort puitu kasvamas, mida masina valmis saades sinna vihinal sisse sööta.
Ketaste vahelt käsitsi tavaari läbi lohistades ei jõua kuigi kaugele. Läbiveo mehhaniseerimine aga vajab igatsugu veorulle, tsentreerimise rulle, kette ja lisamootoreid. Sellise liini ehitamine ON suur töö. Neljakesi nägime monteerimise juures pool aastat vaeva, lisaks treiti ja keevitati nii mõnigi asi kokku üldse kuskil mujal jne... Võiks öelda, et tolle konkreetse ketasliini kallal oli igapäevaselt ametis oma kümmekond meest - kes otseselt jõuga, kes paljalt nõu ja joonistega.
Siin on kontaktisik, kellelt võib uurida, et kui hästi too ketasliin end ülal pidas, millised olid probleemid ja mis tollest asjandusest üldse päält puidu sissevoo katkemist edasi sai. Kas on veel kuskil mingeid pulki säilinud või läks kogu kupatus peale pankroti saabumist rauahundi kurku jne..
(04-03-2018, 03:00 AM)Marko Kirjutas: [ -> ]Sellise pisikese mudru töötlemise jaux on mul liigne saag - höövelpink, mida saab kohandada.
Palju pink maksab?
(04-03-2018, 11:49 AM)diesel Kirjutas: [ -> ]20 raha tihu palgi lõikuse eest?
Täpselt.
Millist tunnihinda plaanitakse teenida? Ühe mehe töö baasil?
Puit on mahukaup, lisaks saele ja saagimisele tekib kohe ka kogu massi liigutamise kulu. Nii aja- tööjõu- kui riistade kulu.
Peale, maha, mööda platsi, sorteerimine, saagimine, sortimendi liigutamine, pakkimine, laadimine...
Kui rääkida tootmise ja teenimise suurusega ettevõtmisest.
(04-03-2018, 02:03 AM)mtz50 Kirjutas: [ -> ]Mõte oli saagida euroaluse prusse 75x75 või 75x100, seal mõne millimeetrine kõikumine ei ole vast hullu, aga muidu hea idee eest aitäh
Kas mõte on kas alused ise kokku klopsida? See on nimelt litsentseeritud ja sertifitseeritud tegevus - igaüks oma kuuriall neid ehitada, EUR peale lüüa ja müüa ei tohi.
