16-03-2018, 19:44 PM
On üks peenem õlitoru seest 3-4mm, väga ei käi enam õli läbi sealt.Jõnkse ka palju sees , et mehaaniliselt( traadiga )läbi udjada.Selline seebi moodi must nõgi on sees.Mis vahend võtaks selle lahti?
(16-03-2018, 19:44 PM)diselist Kirjutas: [ -> ]On üks peenem õlitoru seest 3-4mm, väga ei käi enam õli läbi sealt.Jõnkse ka palju sees , et mehaaniliselt( traadiga )läbi udjada.Selline seebi moodi must nõgi on sees.Mis vahend võtaks selle lahti?
(16-03-2018, 19:55 PM)rollfix Kirjutas: [ -> ]Kunagi leotasin karterituulutuse toru nitrolahuatis, süstlaga pressisin ühest otsast sisse kuni läbi käima hakkas ja siis vanni likku, mina sain puhtaks kuid oli ikka selline paras 15mm seest toru(16-03-2018, 19:44 PM)diselist Kirjutas: [ -> ]On üks peenem õlitoru seest 3-4mm, väga ei käi enam õli läbi sealt.Jõnkse ka palju sees , et mehaaniliselt( traadiga )läbi udjada.Selline seebi moodi must nõgi on sees.Mis vahend võtaks selle lahti?
Kui metallist ja saab demonteerida, aitab kindlasti lahtipõletamine.
(16-03-2018, 21:10 PM)diselist Kirjutas: [ -> ]Suruõhk ja cleaner proovitud.Aga näha on et cleaner ei lahusta.tûkke hakkab loopima välja otsast.a selline kare ikka seest toru.toru vasest ise.
(16-03-2018, 23:15 PM)AsTroSS Kirjutas: [ -> ]TorusiilÄra jagasid, aga kuidas?
Ilmselt on tegu õlipõleti imutoruga
(17-03-2018, 07:28 AM)vwt2 Kirjutas: [ -> ]Puuri trossijupiga läbi.
