Täisversioon: KÜSIMUSED, mis oma teemat ei vääri (osa 2)
(09-06-2018, 21:28 PM)motamees Kirjutas: [ -> ]Kui sa tavalise all mõtled ehitusvilla, siis oled väga valel teel.
Kivivilla toorikmaterjalil (villanõel) väga suur kuumakindlus. Valmismaterjali kuumakindluse viib alla sidusaine. Kohevalt kokku liimitud villa liim haihtub aja jooksul ja järgi jääb mingi 1/10 või veelgi vähem.
Tulekindel vill on spetsiaalne selle poolest, et tal puudub sidusaine. Et vill koos püsiks on teda töödeldid, nagu vilti tehakse. Tulekindel vill on kõvem ja raskem.
Koht kuhu see vill minema peaks on üsna halvasti lahti seletatud, kuid nagu ma aru saan, et läheb mingi luugi sisse, metalli lehtede  vahele, suletud ruumi. Seal ei ole mingit vahet kui palju villal sidusainet on. Seal see töötaks. Lahtisena kusagil seina vahel tuletõkkena kindlasti mitte.
(09-06-2018, 22:03 PM)viplala Kirjutas: [ -> ]... läheb mingi luugi sisse, metalli lehtede  vahele, suletud ruumi. Seal ei ole mingit vahet kui palju villal sidusainet on...
Kuidas ta siis töötab, kui mingi aja pärast on luugi alumises nurgas ainult 2cm setet.
(09-06-2018, 23:20 PM)motamees Kirjutas: [ -> ]
Oled proovinud? Mina olen korduvalt, väga kuumades oludes. No ei teki sinna mingit setet. Täitsa vill mis vill. Proovi järgi kui ei usu Smile
Ära nüüd üle mõtle asjadega. Tegemist ei ole tõenäoliselt kohaga kuhu tegib pidevalt +800 ja rohkem. Arvatavasti jäävad tembid sinna 500 ja alla. Ei juhtu selle villaga mitte kui midagi.
Mul on kolle ja ahi eraldatud 10mm kivivillaplaadiga. Võlvi vahetades võtsin osaliselt lahti, isolatsioon oli üsna sarnane sellele, mis sisse läks. Ilmselt see tont ikka pole nii must Smile
Mind hakkas vaevama küsimus: mustikas ja hiina tee annavad keemilise tindi. See on sõjaajast pärit tarkus. Kas seda kasutati kirjade kirjutamiseks tindi puudumisel või oli see hoiatus, et ara joo mustikamoosile hiina teed peale, on mürgine? Igatahes lapsena võtsin seda hoiatusena, praegu kahtlen.
(12-06-2018, 22:28 PM)aavu Kirjutas: [ -> ]Mind hakkas vaevama küsimus: mustikas ja hiina tee annavad keemilise tindi. See on sõjaajast pärit tarkus. Kas seda kasutati kirjade kirjutamiseks tindi puudumisel või oli see hoiatus, et ara joo mustikamoosile hiina teed peale, on mürgine? Igatahes lapsena võtsin seda hoiatusena, praegu kahtlen.
Mis asi see hiina tee on?
Mul jällegi lapsepõlvest meeles, et peet pidi põsed punaseks tegema ja kui matrjoškasid vaatasin, siis kohe üldse ei tahtnud peedisuppi süüa. Terve lapsepõlve suutsin oma põskesid heledatena säilitada  Big Grin
Tsitaat:Mis asi see hiina tee on?
Ilmselt imporditi stalini ajal hiinast teed, hiljem kui suhted sassi läksid toodi indiast ja gruusiast.
(13-06-2018, 16:52 PM)aavu Kirjutas: [ -> ]
Mina kui teegurmaan võin väita, et on olemas nii hiina, vietnami jne teed.
Räägime vahelduseks tee põhikomponendist ehk veest, täpsemalt selle pumpamisest.
Leidsin prügikastist veeautomaadi. Selge see, et head asja keegi ära ei viska, ka mitte ühiskonnas, mis on meist paremal järjel. Mootor on korras, aga pumbaosa lahti võtmisel selgus, et pumbaratas (plast) on rummust eraldunud. Paha seletada, kui pilti ei ole, aga vast saadakse aru. See jagu, millega ratas võllile kinnitub on võlli otsas, aga ülejäänu on ära tulnud. Kinnituseks on M6 polt, mille pea ei paikne mitte läbi ratta, vaid seespool, on sinna valatud või liimitud vms. Taas segane seletus Sad
Kas on mõtet seda kuidagi parandada (panna polt läbi ratta) või pigem prügikasti tagasi viia?
Hüdroforiga (paagiga)? Kui ülejäänud korras ja pumpa ei saa korda, siis vähemalt võid teise töökorras pumba sinna peale sebida.
ebara-l on tiivik rv teras,muud asjad olid plast.kui mingi suva hiina pump siis arvatavasti pulki uusi ei leia.mootorist vähemalt saab hea käia meisterdada.mul tehtud sellest ja üdini rahul,riiulis ka poe käi,aga see lelu ja seni kui see poe käi pöörded üles saab on mul omatehtud käiaga juba asi teritatud Big Grin Big Grin
(14-06-2018, 18:56 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]...mootorist vähemalt saab hea käia meisterdada...
Selline mõte tuli endalgi pähe. Samas on olemas Ebara kooslus (roostevaba), kus just mootor on õhtul, aga pump peaks hea olema. Ehk annab paaritada.
Ostsin Tööriistamarketist suruõhu mutrikeeraja. 430  Nm ja vajadus 135 L õhku minutis, survega 6,2 bar. Kompressor on väike - 250 l/m, 50 liitrit paak. Kompressori järel rulliga 20 m 1 cm sisemõõduga voolikut. See keeraja võiks kasvõi esimese törtsu jõulisemalt keerata aga tegelt võin keeraja otsas asuvat padrunit käega kinni hoida. Kompressori paagis algselt ca. 10 bari ja läbi reduktori keerajasse läheb 6,2. Manual soovitab kaheksast meetrist pikema vooliku puhul rõhku tõsta.
Mis on valesti?
Palju on rõhk püstoli sisendis päästiku vajutamisel?
Vaata kas keerajal mingeid astmeid ei ole mida kruttida?, Käepideme all või kuskil seal kandis.
(16-06-2018, 17:59 PM)Alts Kirjutas: [ -> ]Ostsin Tööriistamarketist suruõhu mutrikeeraja. 430  Nm ja vajadus 135 L õhku minutis, survega 6,2 bar. Kompressor on väike - 250 l/m, 50 liitrit paak. Kompressori järel rulliga 20 m 1 cm sisemõõduga voolikut. See keeraja võiks kasvõi esimese törtsu jõulisemalt keerata aga tegelt võin keeraja otsas asuvat padrunit käega kinni hoida. Kompressori paagis algselt ca. 10 bari ja läbi reduktori keerajasse läheb 6,2. Manual soovitab kaheksast meetrist pikema vooliku puhul rõhku tõsta.
Mis on valesti?
Tegin tekstis punaseks selle mis on valesti.
See mutrikeeeraja vajaks kompressorit mis annab 6 bar i juures 135 l/min välja. Aga see 250 l/min mis on kirjutatud selle kompressori peale, näitab sinna sisse minevat õhu kogust 1 bari juures.
Konkreetse kompressori juures aitaks regulaatori eemaldamine ja õhu võtmine otse survapaagist. Siis saaksid iga paari minuti järel ühe mutri lahti keerata.
Endal 1250nm 12l/s nõudev proffi püss samalaadse kompressori järel ja pole kunagi probleemi olnud millegi lahtisaamisel(sealhulgas vändaotsapoldid jms.)õhk tuleb otse paagist mitte läbi regulaatori.
Nagu Alts ütles - esimese törtsu peaks tõesti isegi pika ja peene vooliku otsas suutma normaalselt keerata.
Arvatavalt seting vale või püss praak.
Mõnda teist püssi prooviks ei saa naabrimehelt?
