(09-04-2018, 22:57 PM)samodelkin Kirjutas: [ -> ]Minul tekkis nende kategooriate ja masside arutluse juures veel üks küsimus.
Kui vedav auto ega haagis pole kumbki üle 3500, ei kuulu nad maanteemaksu alla.
Kui nad nüüd kokku panna, siis olgu 4250, või rohkem, tuleks nn „ratasemaksu“ maksta...?
Endal praegu pole veel sellise rongi koostamise vajadust olnud, aga tõenäoliselt tuleb.
Ainult N2 ja N3 lähevad maksu alla. Muu kategooria vedukid ega nendega koostatud autorongid ei lähe, sõltumata massist. Muidugi peab sellistel juhtudel olema valmis ka oma seisukohti liigagarate konstaablite ees kaitsma. Teemaksu teemas seda arutatud.
Kust võiks saada paarkümmend sentimeetrit roostevaba toru? Sisemõõt võiks olla sinna 15mm kanti ja seinapaksust võiks ka natuke olla. Kasemahla võtmiseks.
(10-04-2018, 09:09 AM)Mahno Kirjutas: [ -> ]Kust võiks saada paarkümmend sentimeetrit roostevaba toru? Sisemõõt võiks olla sinna 15mm kanti ja seinapaksust võiks ka natuke olla. Kasemahla võtmiseks.
Mina võtan 16 mm aluplexiga. Hea pehme painutada ka.
Mul on tehnoloogia selline, et löön teritatud RV toru puusse ja siis pika puuriga puurin läbi toru augu. Tulemus on täiesti tihe ja lekke- ja putukavaba. Torule 1,5 või 2l pudel otsa ja korras.
Ma natuke kahtlen, kas ma selle PEX toru puu sisse ikka lüüa saan.
Ei saa - läheb lössi. Ikkagi kaks kihti plasti kummalgi pool fooliumit.
Ilmselt nii saab, kui ma näiteks 15mm augu teen ja sinna sisse 16mm toru löön. Võiks pidada.
Õpitud abitus, kurat kasemahla võtate ju mitte ei ehita kosmosesüstikut...
16mm rv toru olemas. Kilulinnas, Nõmmel. Kui huvi, anna privas märku.
Ksf MlsLuik, saab puust tilaga ka võetud. Ainult et oh seda laga.
Ma olen puurinud 9mm augu ja toksinud 10se alumiiniumtoru sisse. Ots veidi koonusesse ja läheb ilusti. Plommida ka väiksemat ava pärast lihtsam.
Häda selles, et siinne mahl on väga vesine, peaaegu maitsetu. Teeme seda peamiselt seepärast, et lapselapse silmaringi laiendada
(10-04-2018, 14:32 PM)Mahno Kirjutas: [ -> ]Ksf MlsLuik, saab puust tilaga ka võetud. Ainult et oh seda laga.
Euronõuded majapidamisse jõudnud vist.
kui lepapuust tilaga mahla ei võta pole mahlal ka õiget maitset.
(10-04-2018, 15:10 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Ma olen puurinud 9mm augu ja toksinud 10se alumiiniumtoru sisse. Ots veidi koonusesse ja läheb ilusti. Plommida ka väiksemat ava pärast lihtsam.
Võtke vahtramahla - hoopis teine maitse.
Puuriga sobivas mõõdus auk sisse ja kõva seinaga plastiktoru (näit. pneumosüsteemides kasutatav, harilikult sinine) tihkelt sisse suruda. Pudelikorgile ka parajas mõõdus auk sisse, et toru tihkelt sisse läheks.
Viimati pakutu parim jah.Lisaks veel kooniline kasepuine punn,sobib ka vooliku sulgemiseks ja hiljem puuraugu prundiks.
Krt, kirjutasin pika jutu ja ühe ettevaatamatu liigutusega kustutasin ära
Kasemahlast. Olen teinud nii: võtnud armeeritud plastvooliku (toidule sobiv), puurinud voolikust ca 1mm väiksema augu ja vooliku puusse surunud. Huu, mõõtu ei mäleta, äkki oli voolik pealt mingi 14mm? Üldiselt peab, ei leki. Puusse mineva otsa olen kaldu lõiganud, parem paigaldada ja mahlalgi parem joosta. Anumana kasutusel 5l pudelid, millega poes vett müüakse. Vooliku saab pudeli "sangast" läbi pista, siis ei puhu tuul minema. "Korgiks" on minigrip kotike, mille tõmban pudelisuule. Kotis on vooliku suurune auk. Siis ei lähe sitikad-satikad ja vihmavesi sisse.
Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida
Küsin: kas keegi on olnud abielus Nissan Almera Tinoga? Oskab keegi sellisest aparaadist rääkida, valgustada nõrku kohti?
Tänud, Kadjakas aitas. Toru olemas.
Kui ma mõtlen kahe sõna peale - nissan ja almera - siis tulevad mulle pähe seosed: rooste, pop needid, tsinkplekk, makroflex jne
(10-04-2018, 23:32 PM)Mahno Kirjutas: [ -> ]Tänud, Kadjakas aitas. Toru olemas.
Minul jällegi - jõuetus, müra, meeletu õlikulu, seda siis lisaks roostele.
See puudutab küll vanemat mudelit, ca 2005 või 2007 peaks mu isa oma olema. Praegu teeb masin oma viimaseid agoonilisi tõmblusi enne pressi alla minekut, kuigi on sisuliselt esinduse ajalooga ja alati korralikult hooldatud.
Tüüpiline japside autode elutsükkel ongi ~10 aastat - siis hakkab massiline lagunemine peale. Igavest asja ei saagi ju luua, turg nõuab oma. Vägagi ''nutikalt'' projekteeritud masinad.
Kes siin otsis puitu mööblitegemiseks (saar ja õunapuu oli soov vist)? Ei suuda leida üles.
